pyu
Everything posted by pyu
  1. te uiti in partea din stanga... langa baterie... pe aripa acolo in zona amortizorului, poate putin mai in fatza... sigur dai peste o tablita de aproximativ 10x5 cm pe care scrie codul motor... daca tot nu gasesti, revin cu o poza zilele astea :twoup:
  2. cel mai bine schimba-l... decat sa te trezesti cu problema mai mari la motor... si eu am facut inca un schimb dupa ce am pus metabond :twoup: dar cand se aude zgomotul la tine? tot timpul, sau odata ce se incalzeste binemotorul ?
  3. e din 95, 164E2 din 95 are euro 2... sau cel putin asa zice toata lumea :twoup: a mea e din dec 95 si ma astept tot la euro 2
  4. da, dar cateodata cand schimb vitezele bate... si nu sunt gropi atunci :twoup:
  5. ieri am constatat ca se aude un zgomot ciudat din partea dreapta spate, ca un pocnit... se aude in principal cand schimb vitezele, cand tinde sa se ridice partea din fatza a masinii... si uneori la gropi, dar nu intotdeauna.... am analizat un pic si se pare ca pe partea dreapta telescoapele sunt mai slabe... si la ambele, atat dreapta fatza cat si dreapta spate se aude un fasait cand ma apas... ca si cum ar scapa presiunea... sunt sanse sa fie numai telescoapele, sau si ceva bucse?
  6. da, am citit aseara mai multe posturi despre aditivi ca dura-lube sau metabond... eu il cumparasem pentru ca cei de la service mi l-au recomandat... si e recunoscut ca cel mai bun service din oras... nu dau nume :twoup: am schimbat uleiul am pus tot mobil syst (sau synt, nu mai stiu exact ce scria), fara nici un aditiv... probabil am sa vad cum se comporta motorul, daca ia sau nu ulei si cat ia , masina are de abia o saptamana de cand e cumparata :twoup:
  7. deci e asa grav :twoup: care ar fi toate efectele negative pe care le poate avea? sau daca e atat de najpa de ce il recomanda unii?
  8. aha... deja am pus totul in motor... si am inteles ca metabond se pune o singura data in motor... apoi la urmatoarele schimburi in cantitati foarte mici... ms pt sfaturi :twoup:
  9. chiar prin zona telescopului, pe acolo pe tabla
  10. sincer, s-ar putea sa fie euro2, cu piesele puse pe masina dupa fabricatie, nemtii mai fac asta pentru reduceri fiscale. daca poti fa o traducere chiar si nelegalizata la brief sau bescheinigung, ca oricum s-ar putea sa scrie euro2 pus la data de...., si insista in ziua omologarii. daca ai cum, ia si un avocat cu tine :twoup: din cate stiu euro2 pus in ungaria sau germania, e recunoscut, m-am interesat pe partea asta. totusi rezultatul conteaza, vezi atunci. poti sa mergi cred si cu 10 avocati... daca ei zic non-euro asa ramane... decat daca intervii cum am zis mai sus...
  11. am si eu o intrebare prosteasca poate ... mi-a zis cineva ca trebuie sa pun acelasi ulei de care am avut in masina... si am pus mobil Syst ... sau asa ceva, nu mai stiu ce scrie pe cutie... si mi-a pus de asemenea si o cutie de metabond, ca a zis ca motorul are peste 200.000 km si tre sa pun...
  12. eu cred ca singura sansa sa scoti euro 1 este sa dai ceva spaga... altfel nu prea vad cum...
  13. cel mai bine te duci la un service de cartier si ti-l scoate fara probleme daca tu nu reusesti :twoup:
  14. pai nu il poti agata cu ceva sa il scoti? daca il vezi, nu poti baga doua bucati de metal subtire subtire sa il prinzi sa il scoti afara?
  15. LOL... stai linistit... eu am avut dacie... si nu pot sa spun ca nu a mers... a mers chiar f bine, nu mi-a facut probleme... dar nu as mai conduce niciodata o dacie... mai ales cand e vorba de nesiguranta totala... :twoup:
  16. mda... asa mai merge... adica mi se parea normal sa se faca lucrul asta...
  17. pyu
    Boxe spate
    si eu vreau sa-mi iau un woofer... dar mai incolo dupa ce o inmatriculez... si nu o sa renunt la boxele OEM.. se aud foarte foarte bine :twoup:
  18. pyu
    Boxe spate
    nu apar alte complicatii... decat diminuarea spatiului din portbagaj.... te duci frumos la un electrician auto... si o sa-ti faca el toata treaba :twoup:
  19. ati auzit pe la tv sau aveti vreun link ceva sa ma uit si eu?
  20. pyu
    Boxe spate
    :twoup: :twoup: de la bricheta... sau direct din rezervor :D)
  21. din cate am auzit eu amortizoarele la pisici pot fi pe ulei sau pe gaz... cele pe gaz sunt putin mai tari... deci banuiesc ca poti pune de care vrei
  22. aha... deci teoretic ar trebui sa plec in aceeasi zi cu ele acasa... :twoup: ms
  23. pyu
    Boxe spate
    Banuiesc ca asculti muzica in masina, nu pe langa ea... dar sa zicem ca tre sa mergi la un gratarel ceva... doar nu faci mititeii in masina :twoup:
