pyu
Everything posted by pyu
  1. Pot fi mai multe cauze, pana nu desfaci, nu ai cum sa stii... Sa ne tii la curent, chiar sunt curios ce are.
  2. Face intotdeauna la rece, sau la cald, sau nu conteaza, si face cand vrea ea?
  3. 0.5 sau 1 litru... La mine e juma de litru diferenta, de la 205/15 la 225/17. Si nu tot timpul, depinde cum merg...
  4. Pe timpurile daciei, am patit ceva asemanator, nu intra decat intr-o viteza, si trebuia sa stau cu ambreajul calcat, daca il ridicam, murea motorul, si era volanta, sau placa de presiune, nu mai retin, s-au rupt niste urechiusi pe acolo. Poate are legatura cu problema ta.
  5. Eu cred ca se intelege ce vrea sa zica. In momentele cand nu mai trage, mai precis cum se manifesta? Trage greu, tremura, da in nas?
  6. Trebuia sa scrii 320i, nu toata lumea stie ca nu exista e36 320d.
  7. Pe vremea asta nici nu prea porneste ventilatorul, in cazul meu chiar si dupa 30 min de mers...
  8. Merge faza asta la e36? Daca revii la pozitia 0, sigur nu mai merge sa pornesti, decat dupa ce scoti cheia si o bagi inapoi.
  9. Si daca se blocheaza volanul, sau cine stie ce altceva se intampla?
  10. A mea tot dec 95, si nu am chestia aia pe langa motor...
  11. De unde stii ca erau exact 68 grade? Oricum la temperatura asta nu trebuie sa porneasca...
  12. Din ce an e masina ta? Eu nu am vazut asa ceva la a mea... Am un cilindru, plin de carbune, cam 6-8cm diametru, si 15 cm inaltime (aproximativ, nu mai stiu exact).
  13. Dar care-i treaba cu cutiuta aia? De ce ar face probleme?
  14. E diferenta de 30-40 lei / bucata, nu e cine stie ce economie. Fiecare isi pune pana la urma ce ii place... Multi folosesc pe 17-18, si latimi mari, 225, 245. Abia alea-s scumpe...
  15. Conteaza calitatea anvelopei. O anvelopa de 205 de o calitate buna, va fi de "n" ori mai buna ca una de 195, facuta pe vapor, sau pe vreo plantatie.
  16. Poti pune si de 205, nu e mare diferenta intre ele. Eu am avut si 225/60/15, tot de iarna, pe aceleasi jante pe care aveam de obicei 205.
  17. Dar ai pus noi si discurile si placutele, nu?
  18. Nu am inteles bine... Daca executi procedura de brake-in, cum scrie aici, sunt sanse sa se duca depunerile alea? Asta in cazul in care ai probleme cu depunerile?
  19. Majoritatea nu au. Dar poti sa iti pui daca vrei Si eu ma gandeam la asta la un moment dat.
  20. Eu am blocat pompa de apa cu o cheie de 10. O pui pe unul din suruburi, intr-o pozitie aproape de ax, iar cu o cheie mare (nu mai stiu exact de cat), incerci sa desfaci vasco, de bunavoie sigur nu se desface, asa ca aplici niste socuri, si pana la urma o sa se desfaca. Ai grija, filetul este exact invers.
  21. Asa da Mie totusi nu mi-au putut cracana suficient rotile(dupa ce am pus puntea cu discuri), cu vechea suspensie normala (ma refer la unchiul de cadere). A ajuns cu reglajele la maxim, si tot nu a fost suficient. Abia dupa ce am coborat masina cativa cm, totul a revenit la normal. Nu inteleg de ce...
