pyu
Everything posted by pyu
  1. pyu
    praguri e36
    Stie cineva daca la e36 sunt gauri in praguri pentru evacuarea apei (de la trapa)? Daca da, unde sunt pozitionate?
  2. Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru arcurile spate pentru un e36, pentru suspensia m-tech? Am luat amortizoarele (KYB 553180), dar nu stiu exact care este codul pentru arcuri.
  3. pyu
    X3, F25, 2.0d
    Poti sa detaliezi putin? Nu se pot pune sau nu e bine?
  4. Cumpar actuator turbina pt un x3 f25 2.0 d +40 765 277 020
  5. pyu
    X3, F25, 2.0d
    Dar daca se rupe vreo clapeta, la curatat, se pot pune dopuri?
  6. pyu
    X3, F25, 2.0d
    Sunt ok dopurile care pot fi puse pe galeria de admisie in loc de clapete? Influenteza cu ceva modul de functionare al motorului, sau pot apare probleme de la ele? Daca ajuta cu ceva, vin-ul masinii este: L557567 Multumesc.
  7. Si in cazurile in care este ok, ar fi bine daca i-as face planul? Sau sa o las asa cum e?
  8. Deci nu am facut nimic. Am cutie in 6 trepte de pe e60, deci disc ambreiaj cu mai multi dinti decat la cutia in 5, nu exista varianta cu arcuri la discul asta. Daca tot veni vorba de volanta, cum imi dau seama daca volanta masa dubla e in stare buna sau nu? Am doua bucati, si nu stiu cum sa le verific. PS: nu va fi un m54 stock, ci bazat pe bloc de m50 si interne de m54.
  9. Cumpar galerie admisie m50b25.
  10. Ma intereseaza ca volanta sa fie cat mai usoara, si sa reziste la 230-250cp (m54b30), discul de ambreiaj are 240mm diametru. Are cineva idei ce volanta se potriveste?
  11. Da, se potriveste si pe M52 si pe M50. Eu am M52, prinderile sunt aceleasi.
  12. Cred ca asta ar fi: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NA31-EUR-02-2004-E60-BMW-520i&diagId=23_0918 https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=23007532498 Am pe undeva cred ca poze, dar nu le gasesc acum. VIN-ul masinii de pe care a fost luata este: b018860 LE: Acum am vazut ca se potriveste si pe M54
  13. Deci ar fi cardanul si posibil si suportul pe care vine prinsa cutia de viteze. Eu am facut suportul din niste bucati de platbanda, in asa fel incat cutia sa vina la pozitia dorita.
  14. Cred ca mai ai nevoie de cardan, cutia in 6 e mai lunga cu aproximativ 12-14 cm fata de cea in 5. Eu am folosit cardan de e46 automat. Sau daca stii pe cineva priceput, ti-l poate scurta/modifica/echilibra pe cel existent. Ce motor ai? M52TUB28?
  15. Vand cutie de viteze compatibila cu M52 sau M52TU, stare foarte buna, 6+1 + disc ambreiaj si placa de presiune (discul schimbat recent). Se poate monta si pe e36, detin aproape toate componentele upgrade-ului (axul cutiei in 5 este diferit de cel al cutiei in 6 trepte, deci necesita un adaptor pentru fixarea axului in volanta). Pret 350 euro, pentru mai multe detalii, pm
  16. Daca ai miscat plutitorul, si l-ai ridicat spre maxim si nu se schimba nimic, e posibil sa aiba ceva plutitorul, ori firul/firele care duc la el. Daca tot ai avut de unde lua pompa de benzina, ia si celalalt plutitor si vezi daca se schimba ceva sau nu.
  17. Merci mult, asta e. Acuma sa vad pe unde se gaseste.
  18. Stie cineva unde gasesc cleme de tapiterie pentru scaunele fata? Este vorba de nr 12 de aici. Problema este ca nu stiu de ce nu apare codul, si unde pot gasi cateva cleme din astea.
  19. M-am uitat la codul la joja, e ok. Referitor la baia de ulei, orice model ar fi fost, nu ar trebui sa incapa mai mult de 6.5 litri. O sa tin nivelul la jumatate, cum a mers si pana acum, o sa mearga si in continuare.
  20. Am verificat din nou uleiul, dupa ce a stat 2 ore in parcare, nivelul este undeva la jumatate, cu cei 7 litri de ulei pe care i-am pus.
  21. Stie cineva exact cat ulei ar trebui sa intre in motorul asta? Conteaza daca provine de pe seria 3, 5, 7? Motorul meu provine de pe un e38. Baia de ulei este identica, sau difera in functie de pe ce model provine? E primul schimb de ulei de cand il am, si am dat jos 8 litri de ulei. Tin sa previzez ca nivelul era aproape de maxim inainte de schimb. Eu stiam ca intra 5.8-6 litri, dar am cumparat 7 litri. Am bagat toti astia 7 litri, si surpriza, abia trece de minim. Vreo idee?
  22. Eu am inteles initial ca nu iti baga rece, nu ca nu porneste ventilatorul deloc. Panoul de clima iti functioneaza? Adica se aprinde, poti schimba temperatura, turatia, etc? Si cand e foarte cald, nu-ti merge din prima, sau merge putin si dupa aia se opreste?
  23. Poti sa faci o verificare, sa vezi ce cantitate de freon ai in instalatie.
  24. Am comandat oricum o-ringuri noi, filtrul uscator, radiatorul a fost schimbat recent, am luat si alt compresor. Sa vedem ce o fi.
