thisadi
Everything posted by thisadi
  1. nu stiu sa-ti spun ce ET au, pt ca nu scrie mai nimic pe ele; tot ce scrie pe spatele lor e 8Jx17H2; oricum la mine la e46 se incadreaza bine, nu ating in aripi sau chestii de genul asta
  2. Nu merg jantele mele pe e39. Iti spun sigur pt ca acum vreo 2 sapt m-am inteles cu un baiat din Constanta sa facem schimbul, si cand am fost la vulcanizare, jantele mele nu intrau pe butucul masinii lui (un e39 din 2002); butucul de e39 era mai mare in diametru.
  3. o intrebare: jantele din poza sunt sigur de e46? ce ET au?
  4. ar fi ok sa pui niste poze vad ce model sunt mersi
  5. astea te intereseaza?: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/102257-schimb-jante-17-cu-unele-pe-16/
  6. pai dureaza un pic pana se raceste aerul, nu ti-l baga rece din prima
  7. am luat alt panou de clima PS: verifica si releul de la AC - panou clima - 150 lei + transport 35 lei = 185 lei - releu AC - 10 lei - electrician - 50 lei - zambetul de pe fata mea cand totul mergea cum trebuia sa mearga - nepretuit
  8. Da, inainte sa ma apuc sa desfac ceasurile, am facut testul ala in care se aprind toate becurile si acele, si Check-ul s-a aprins la test. Deci e plauzibila chestia cu aprinsul lui doar la o problema mai grava la motor, dar, ca o intamplare (sau nu), am fost azi la service-ul unde am facut revizia, si unde, o data cu uleiul am schimbat si senzorul de nivel ulei. L-am schimbat pt ca mi se aprindea becul galben la scurt timp dupa ce porneam motorul, si dupa ce statea aprins vreo 10 secunde se stingea. M-am intors pt ca senzorul nou e defect, se aprinde dupa vreo 10-15 minute de mers si nu se mai stinge deloc. Au pus testerul pe masina si printre cateva alte erori, era si asta cu senzorul de nivel care nu functiona corespunzator. In fine, se schimba pe garantie. Ideea e ca celelalte erori erau cam asa: defectiuni la sistem auxiliar aer , sistem alimentare combustibil , sonda noxe si ceva la aerul conditionat, ceva cu treapta superioara la clima defecta. Ma gandem si eu, daca la erorile astea nu se aprinde Check-ul, cam cat de grave trebuie sa fie problemele la motor ca sa se aprinda?
  9. e chiar ciudat, e al 3-lea e46 pe care il detin si am avut si un e36, si la toate, cand puneam contactul, se aprindea Check'ul pana porneam si dupa se oprea (daca nu aveam vreo eroare memorata) o sa incerc maine sa desfac ceasurile sa vad daca e ceva suspect pe acolo
  10. in 3 luni, masina a mers fara probleme Nu pot sa spun ca am vazut vreodata Check engine-ul aprins (nici inainte de pornirea motorului)
  11. Restul beculetelor cu ulei, baterie, etc se aprind Sigurantele le-am luat pe toate la rand acum cateva zile, si toate sunt intregi Nici nu mi-am dat seama de treaba asta pana de curand , cand am fost la service sa-i fac revizia, si i-am rugat pe cei de acolo sa-mi puna un pic testerul pe ea, asa , ca fapt divers si mi-a dat o eroare la pompa de aer secundara (malfunction ceva ...), desi mie nu mi se aprinsese Check Engine ... Mi-au sters eroarea, am facut o tura cu masina prin oras, m-am intors la ei, au pus iar testerul, si eroarea nu a mai aparut (si ca o discutie separata, cand am zis ca am verificat sigurantele acum cateva zile, am gasit o siguranta mare de 50A arsa, care ar fi exact de la pompa asta de aer secundara; am pus alta si nu a mai ars-o) ... Chestia e ca in tot acest timp motorul a mers fara ezitari, impecabil chiar (si cu siguranta arsa si cu ea schimbata)
  12. La un e46 din 98 nu mi se aprinde nici cand pun contactul. Masina o am de putin timp, si sigur a fost manarita, dar nu stiu din ce cauza pt ca pana acum a functionat fara probleme (o am de 3 luni). Aveti idee de unde si cu ce as putea sa incep sa-l fac din nou functional?
  13. salut un panou climatronic pt e46 ai la vanzare? pret? mersi
  14. daca erai interesat si urmareai topicul (ceea ce nu cred ca e cazul), ai fi observat ca nu vand nimic (anuntul nici nu e la vanzari, ci e la schimburi) ... doar schimb jante pe 17 cu jante pe 16
  15. Jantele sunt ok, nu bat, arata bine (in poze sunt un pic prafuite, si se vad niste umbre mai ciudate, dar cel mai bine se vad pe viu). Nu stiu sa spun despre istoricul lor, pt am masina de cateva saptamani. aici poze mai mari cu jantele: http://s831.photobucket.com/albums/zz240/thisadi/jante/
  16. daca anvelopele (si jantele) sunt ok, ma intereseaza
  17. sunt din Constanta astept poze cu jante de la cei interesati de schimb mersi
