alexR
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.filmari-sibiu.ro
  • Gender
  • Location
    Sibiu/Azuga
    BMW 320
alexR's Achievements
  1. Salut! Caut semnalizator dreapta, transparent, pt e 36 sedan din 1994.... Tel. 0740-25.43.22 Mersi!
  2. Se poate sa fie cesul de bord si eu am o problema cu al meu, imi cad acele si cand revin se aprind toate beculetele de parca as vrea sa pornesc motorul. Daca vrei sa mai incerci o varianta pana sa-l schimbi, da-l jos si cauta un electronist ffff bun care ti-ar putea schimba condensatorii buliti, ca de acolo vine problema. Am zis electronist, nu electrician Succes!
  3. Salutare! Am nevoie de o schema de sigurante in lb engleza pt un e36 320..ms P.S. a mea e in germana
  4. ai schimbat si verificat tot ce vrei tu mai puti sonda lambda parerea mea etse sa o verifici repede Si ar mai fi 2 sau 3 sonde...nu le mai stiu denumirea, dar imi aduc aminte ca imi zicea un mecanic sa verific cand facea a mea figuri!
  5. Salut baieti! Am rezolvat problema. AM gasit un service bun si un mecanic priceput, care mi-a curatat regulatorul (era incredibil de negru) si mi-a schimbat si un furtun care era copt. Acum merge bine... din pacate au descoperit altele...dar cu astea o sa deschid un alt topic! Multumesc ptuturor pt indicatii!
  6. Ai cumva regulator relanti e36 320i sedan, oct 1993, cod piesa 13411433625???
  7. Mersi. Mi-am editat postul si ti-am scris anul de fabricatie si ultimele 7 caractere din VIN
  8. Salut Dane! Am un E36 320i, M50, 250.000km..ultima data i-am bagat Castrol magnatec 15w-40. As dori pret pt ulei bmw 15w-40, filtru ulei, filtru aer, filtru benzina... si m-ar mai interesa pret pt regulator de relanti ( cod 13411433625) ca s-ar putea sa fie dus. Multumesc mult! am uitat masina e din octombrie 1993 ultimele 7 din VIN :FC74581
  9. Salutare! Am dus masina la service, au curatat clapeta de acceleratie dar tot face. Cica au pus iar testerul (nu am fost de fata) si a dat eroare la Regulatorul de relanti.... acum ..nu prea sunt sigur daca au incercat sa il curete si pe ala sau nu.. Maine vreau sa merg la un alt service pt o a doua parere. Iar daca e sa fie regulaturul aia mi-au zis ca e undeva la 856 ron..unul second nu ar merge???
  10. Aceeasi probleba o am si eu din cand in cand.... Rezolvarea este simpla: spray de contact si cureti bine locasul unde intra becul... asta daca nu ai becul ars!
  11. Problema cu agatatu centurii o gaseti apoape la orice masina in 2 usi...
  12. Meri de info baieti! Azi o duc in service....
  13. Incerc si asta... P.S. Cred ca am nunta pe 14...trebe sa verific agenda..
  14. Benzina bag doar Petrom 99....filtrul recunosc ca ar trebui schimbat..impreuna cu uleiul si restul de filtre..
