2870 -
35
Everything posted by zeronoo
e84 Retrofit cruise control BMW x1 - E84
zeronoo replied to dan.l's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
eu zic sa mai postezi intrebarea de 2-3 ori...oricum 2 topicuri nu ajung -
vorbeam de celalat cablu, de cel al masinii, tu vrei sa intercalezi la display, incearca la HU
cablul ala are 2 capete
Retrofit Carlig Remorcare Electric E60 OEM
zeronoo replied to 07KLN's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Absolut tot ce ai nevoie se gaseste in ISTA Nimic nu este plug and play la BMW -
118d E87 conectivitate ECU/OBD2 defecta
zeronoo replied to Christian1306's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
ce an era e90? -
E61 nu recunoaste nici o cheie
zeronoo replied to ar85gil's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
nu -
nu intotdeauna -
Eu tot nu pricep de ce ai desigilat cele 3 injectoare cand ai vazut clar ca unul dintre ele era desigilat cu urme de folosire. Ma gandesc ca aveai clar de gand sa le returnezi (ceea ce ai si facut) vazand ca sunt probleme cu unul dintre ele. Aveai de gand sa le montezi oricum si pana la urma te-ai razgandit sau? Sincer nu inteleg logica. De ce nu ai returnat doar cel desigilat - cerand in schimb unul nou. Ce rost mai avea sa notezi codurile atata vreme cat oricum nu aveai de gand sa le montezi
pai asta ar fi vina ta, nu inteleg supararea pe furnizor... Cat se poate de normal, dar stiai de la inceput asta nu? In alta ordine de idei, este clar ca nu e normal sa primesti piese sh (nu inteleg cum nu ai vazut asta prin punga sigilata care este transparenta atata timp cat cutiile aratau ca in poze - deteriorate si manjite cu ulei), pe de alta parte sa faci plangere la ANPC inainte de a vorbi macar cu ei...nici asta nu e ok deloc. "Errare humanum est"
nu exista asa ceva pentru CIC
X3 F25 eroare senzor presiune diferentiala
zeronoo replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
sigur se refera la faptul ca l-a declarat schimbat -
Am inteles. Doar ca si in cazul asta (reset adaptation) inseamna sa tratezi efectul si nu cauza. In cazul descris de @rel1406, daca a schimbat furtunele si senzorul (cu unul original BMW sper), in primul rand se testeaza senzorul, apoi se verifica presiunea diferentiala in cele 3 regimuri de mers. Cu ISTA. In cazul asta de exemplu, interpretarea pentru 245300: "plausibility: hose dropped or leaking" te face sa crezi ca presiunea citita de senzor e mai mica decat threshold-ul predefinit, pentru ca exista scapari de presiune pe la furtun. De fapt 245300 apare cand valoarea citita este in afara threshold-ului: mai mica sau mai mare decat normal. Adica exact asa cum ai spus si tu mai sus, poate la fel de bine sa aibe filtrul infundat. Ideea e ca ,in primul rand, trebuie aflata cauza pentru care a aparut eroarea si abia apoi se iau masurile necesare. Altfel, o sa tot cumpere la piese. -
F48 PROBLEME SENZORI PARCARE
zeronoo replied to I_Am_Roby's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
da, cei de pe mijloc -
defect senzorul, probabil a luat o piatra nu -
Cand e infundat filtrul ceri regenerare sau il duci la curatat, nu il resetezi...sincer, tampenie mai mare ca asta nu am auzit, se mai si iau oamenii dupa tine... -
Retrofit Harman Kardon BMW F10 2015 (sunt putin blocat)
zeronoo replied to gogu100's topic in DIY Seria 5
Montezi instalatia de HK pe masina, montezi/rerutezi fibra optica, schimbi/adaugi difuzoarele, codezi. -
f11 Eroare 298800 - Nu mai trage in turatii joase
zeronoo replied to enders's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Nu. E doar o chestiune de timp pana cand o sa moara definitiv. Deocamdata. -
apocalipsa electrica Countdown to Extinction
zeronoo replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
la alea ma si gandeam...:)))- 3785 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Problema la modulul DSC E65 730i M54 2003
zeronoo replied to Rotila Ovidiu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 7
In DSC la E65 merge doar (un) PTCAN ca si comunicatie - care duce la terminator CAN unde e share-uit cu ACC si EGS. Daca un mester faurar a eliminat teminatorul si a legat doar cele 3 ramuri de CAN impreuna ca in doza...e o problema acolo -
E de 3 ori mai mica Nu prea are cum sa fie mari schimbari legate de densitatea de energie Asta da, clar. +1 Durata de viata ar trebui sa fie chiar mai mare bine decat la lifepo, teoretic suporta un numar mult mai mare de cicluri de incarcare- 3785 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
- 3785 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
mergi la BMW si cumperi alta cheie
Eroarea ta (930C71) se refera la probleme cu ledul care confirma activarea/dezactivarea airbag pasager. Din cate imi amintesc e o problema a FZD-ului, deci alt FZD sau eventual poti incerca un update de sw pe FZD.
