zeronoo
    33
Everything posted by zeronoo
  1. viper 5002, responder nu transponder...scuze...am ramas blocat de la serviciu :twoup:...are raza de actiune destul de mare, la mine e cam la 100 m printr-un bloc turn (nu din prefabricate, turnat pe loc cu mult fier beton) si merge super
  2. cauza principala cred ca a fost intinzatorul (modelul nou a fost revizuit), din cauza lui s-au rupt patinele - aviz posesorilor de N42 - daca aveti zgomot de lant la pornire cca 1 sec probabil e pe duca, si e mai ieftin sa schimbati doar intinzatorul decat tot ansamblul de patine (eu l-am schimbat singur in 20 min)
  3. eu am pus viper cu transponder, am pus extra: senzor de inclinare si perimetru, merge impecabil de 2 ani, raza mare de actiune, extrem de putine alarme false, singura problema ar fi bateria de la telecomanda care tine cca 3 luni maxim(AAA/R3) :twoup:
  4. probabil trebuie taiat plasticul si marita gaura aia...yeax...
  5. zeronoo
    BMW e46
    deci, ai schimbat "pastila laser" la monitorul de bord la E46 si de atunci citeste si mp3? daca da, pune anunt la mp cu modificarea (mai ales ca ai mai facut), iti garantez ca o sa faci o gramada de bani doar aici pe forum cu modificarea asta :)
  6. verifica circuitul de masa (in mufa) de la stopuri, se prajeste, e un defect comun la e46 sedan
  7. la HK in portierele de spate sunt doar difuzoare de medii de cca 5 cm in diametru :twoup:
  8. spray contact pe soclurile becurilor si mufe
  9. zeronoo
    BMW e46
    da, cd changerul este optional, pe de alta parte este foarte probabil sa ai cablurile pentru cd changer deja montate, trebuie cautat in zona :twoup:
  10. cu osciloscop se vede perfect, dar sa sti ca apare si la originali de pe masina din pacate...nu vorbesc de senzori noi originali
  11. in "settings" in coltul dreapta sus o sa ai "3-x/yy" pt mk3 sau "4-x/yy" pentru mk4, yy e versiunea de soft
  12. se poate, probabil de la intinzator uzat, se mai intampla sa dea eroare de cam sensor...
  13. check engine se aprinde la benzinare si de la benzina proasta, dupa ce pui benzina buna se stinge fara sa stergi nimic, daca ai bobina picata apare "cylinder x misfire with fuel cut off", dupa ce schimbi bobina se schimba fara sa stergi eroarea, etc, dar ai dreptate, sunt erori care trebuie sterse neaparat
  14. este monitorizat pentru open circuit si scurt la masa, problema e ca impulsurile (forma) se schimba si nu mai sunt citite corect de computerul motor, in mod normal la pierderi mici pune "din burta", computerul este destul de sensibil la forma impulsului, din cauza asta e si problema cu senzorii pe producator la bmw...nu as spune ca e defect de conceptie ci ca e unul de fabricatie la senzori - se fisureaza invelisul ps problema cu crankshaft se cam intampla la n42, daca nu-l puneau la dracu in praznic nici nu era asa mare tragedie :)
  15. zeronoo
    BMW e46
    http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?act...138657&st=0 e cea mai tare chestie citita aici...pe bune :twoup: :) :) succes la modificat cd-uri :( ps: vezi ce inseamna wav(similar cda) si mp3...daca gasesti ceva care duce la lentila...ma predau :(
  16. zeronoo
    BMW e46
    se monteaza in locul (si pe mufele) de cd changer, functioneaza in principiu ca si un cd changer, la fel este vazut si de HU sau BM si este apelabil pe functia mode, costa 155 usd grom-ul fara taxe vamale
  17. este monitorizat dar da eroare doar cand pica de tot, daca doar pierde impulsuri nu da cod de eroare
  18. nu exista reset la check engine pe dis sau inpa
  19. inainte sa cumperi alt kit de ambreaj ar fi o idee buna sa verifici nivelul de la lichidul de frana si cilindrul receptor de la ambreaj :twoup:
  20. nu merge, merge in schimb magazie de la alpine cu conditia sa cumperi si un adaptor ibus-ainet...mei ieftin iesi cu magazie oem :twoup: Check Engine nu se reseteaza, apare daca motorul nu functioneaza corect (de obicei de la nivel prea mare de noxe) si dispare daca totul este in regula
  21. zeronoo
    BMW e46
    nu se poate sub nicio forma, nu are legatura cu lupa ci cu procesarea semnalului, adica alta electronica, cea existenta nu se poate modifica, cumpara un grom sau dension si ai mp3 pe stick cu id3tag, etc si pastrezi comenzile originale ale masinii :twoup:
  22. cauta mecanic bun, am inteles ca eroarea aia apare si din alte cauze, in plus motorul moare subit (de multe ori) de la senzorul de turatie de pe arborele cotit care nu da eroare pe tester...nasol defect...oricum, cum spuneam si eu si altii, e preferabil sa pui senzori originali
  23. eu nu vreau nimic, ii raspundeam omului, oricum pret bun la amandoua
  24. cam nasol, cum spunea si Gabi tabla arsa e decalita, ar trebui inlocuit tot ce e ars...pacat de masina, ai avut cumva AE sau xenon aftermarket?
