zeronoo
    33
Everything posted by zeronoo
  1. in principiu, ce tine de ibus la BM se poate rezolva cu soft/plugin-uri...doar sa vrea sa cheltuiasca ceva bani in plus pentru dezvoltare si implementare...se pot pune foarte multe...oricum, din cate am vazut, la modelul asta sunt mai multe optiuni decat la celalalt
  2. xcarlink=DMC=Bluebird...acelasi lucru si suna prost...ia Grom...e altceva
  3. aici e la 366 EUR (la 1 buc), optinal DVBT (+50 EUR) + transport si taxe
  4. daca a fost montat din fabrica, nu are aux in (pe bm54 este aux in doar din 2003)...de asta ai modulator fm pe sunet
  5. cea mare din prima poza e de radio nfl, pe fl e fakra...arata altfel
  6. ce luna/an de fabricatie e modulul radio?
  7. ma intereseaza pretul doar pentru carcasa cu butonul de pairing, daca dai si separat multumesc
  8. dap...aveti dreptate...senzorul extern de temperatura nu are nicio legatura cu functionarea climei...succes la reparatii :)
  9. la dezaburire se deschide la maxim clapeta de la parbriz, celelalte se inchid, ventilatia e pe maxim...indiferent de temp aerului tot se dezabureste...:)
  10. Incepe si tu cu sigurante, relee...F56, F43, F58, K3 pe plus, X13016 masa...releul e in portbagaj pe partea dreapta in spatele panoului, masa in portbagaj pe partea stanga in spatele panoului
  11. cred ca era mai bine sa masori discul si placa..."ochiometric" nu iti poti da seama de uzura
  12. eu am spus ce nu e bine sa folosesti, nu stiu ce motor are si nici daca uleiul folosit de el (5w40) este chiar BMW Super Power Oil 5W-40, pentru ca nu e acelasi drac ca si un 5w40 produs de mai stiu eu cine, nu toate uleiurile care par la fel ( xxW-YY) respecta aceleasi norme
  13. indiferent ce ecu ai pe masina trebuia sa vada softul, daca nu-l vede e sau prost sau vechi (nu e updatat)
  14. vezi schema mai jos, elimina .pdf din coada
  15. plus, minus, kbus si un fir la GM :)
  16. cu internet explorer (IE) exact, controlul e facut cu niste electrovalve care lucreaza cu tolerante foarte mici, de asta daca e prea gros uleiul...e nasol pentru vanos -> motor
  17. Nu trebuie sa se auda neaparat bataie...daca ai intinzatorul slabit e posibil sa sara dinti - pe evacuare de obicei...vanosul o sa corecteze cat poate, peste un anumit nivel nu mai poate si o sa ai eroare (adaptare foarte mare, peste limita). In alta ordine de idei...da, are mare treaba uleiul cu vanos-ul...daca e prea gros uleiul, vanosul nu mai functioneaza corect si o sa infunzi si electrovalvele...verifica in tis ce ulei se pune la tipul tau de motor si ai grija ce (marca de)ulei pui :) l.e vezi in attach, se deschide cu IE dupa dezarhivare
  18. in poza (din cata germana pricep :)) mi se pare ca ai o eroare la de pozitionare (adaptare peste limitele fizice) la vanos, pare ca e pe evacuare, eroarea nu este sporadica deci cam asta ar fi cauza...ai cumva probleme cu intinzatorul? p.s. nu are nicio legatura cu benzina folosita in cazul asta...
  19. e mai ieftin in china, dar acolo e problema cu transport/vama...deci tot aia...
