zeronoo
    33
Everything posted by zeronoo
  1. tot ce se poate, in help la progman spune ca da...vezi
  2. se pare ca se poate, am gasit in SSS/Progman optiunea 1 blink / 3 blinks la e46 in help, o sa incerc zilele astea sa verific daca merge
  3. pt orce serie bmw sun antenele originale? intrebam deoarece stiu ca pentru e46 sedan se monteaza in bara spate, la restul...nu stiu
  4. antene tv +amplificatoare pentru ce model, eventual pune un cod multumesc
  5. Stii cumva care ar fi posibilitatea redarii cu semnal stereo (daca este posibil) in cazul in care ma leg cu dvd la av de la tuner ? Mersi ! cam greu...se poate inlocui modulul tv cu un alt modul care accepta emulatoare de cdc, dvd, etc, si faciliteaza comanda acestora de pe butoanele masinii
  6. navi mare adica 16:9 - e46, e39, etc (daca la navi asta te referi) comunica cu restul echipamentelor din masina prin ibus, din cate stiu la e36 este ibus doar dupa 1996, dar, sincer ma indoiesc ca se folosesc aceleasi seturi de comenzi si semnale incat sa te ajute in vre-un fel, personal cred ca e mai bine sa te indrepti spre o navigatie aftermarket igo/garmin...o sa iesi mai ieftin, performante mai bune si mai putine batai de cap, oricum nu cred ca o sa reusesti sa integrezi (fizic) monitorul 16:9 in bordul de e35 si sa arate si bine
  7. in modulul tv intra niste conectori care au aceeasi culoare ca si mufele respectiv alb + albastru cu 18 pini fiecare daca-mi amintesc corect btw...in locul tau as verifica dupa cod daca nu cumva modulul tv e codat pe 4:3, mie asa-mi arata din poza, sper sa gresesc
  8. in ultima poza vad niste mufe iso...care nu exista in cablurile originale bmw...anyway, ai nevoie de un cablu cu mufe care interconecteaza tunerul tv cu navi si instalatia masinii, in acelasi cablu te poti baga cu semnal audio/video (av la tuner) mono :) si video pentru camera de mers inapoi ps am pus niste poze cu cablul original, conectica (optional - se cumpara separat) pt audio/video si pinout la modulul tv (daca ai chef de constuir cabluri si adaptoare)
  9. daca business-cd'ul tau are aux input, se poate face o schema destul de simpla cu 2 condensatori si un rezistor care sa activeze aux in, daca nu, poti folosii ceva de la dension/dice/grom/bluebird...etc prin care poti conecta ipod pe intrarea de cd changer, in plus poti folosii butoanele de pe HU/volan pentru a comanda ipod-ul
  10. verifica pe realoem daca e compatibila (dupa cod)
  11. magaziile fabricate incepand cu 2005 citesc mp3, nu ai nevoie de resoftare, singura problema o sa fie ca nu o sa ai cdtext (titlurile la melodii)
  12. in principiu da, dar, din cate am citit, ar fi ceva probleme cu anumite HU/NAVI...ar trebui sa intrebi in prealabil la firma daca functioneaza sigur pe masina ta
  13. pune o poza la mufa, daca e iso...e simplu, iti pot da toate conexiunile sau le poti gasi si tu pe net, mufe iso cumperi de aproape oriunde, pe metrafo.ro de ex.
  14. pana la urma ce ai folosit (circuit integrat amplificare)
  15. ultima varianta de la vdo este 2009 - 2010 pe cd eastern europe cd, din pacate nu pot verifica cat de bine detaliata e pe alte orase (in afara de tm unde nu am vazut nicio diferenta), ca si marime, cd-ul e putin mai mare decat varianta 2008
  16. cel mai probabil ca ai conector iso, daca da, trebuie sa arate la fel ca si cel din poza, cel putin slotul A si B, daca da, asta e... SLOT A # Pin 1 - speed-dependent volume control. # Pin 2 - mute control . # Pin 3 - the reversing light switch. (for navigation systems) # Pin 4 - permanent +12v input to the radio from the battery, already in the DIN radio harness. # Pin 5 - automatic aerial - +12v output from the radio, maximum 150mA, to drive an automatic or electronic aerial. # Pin 6 - illumination - +12v input to the radio when the car's lights are on. # Pin 7 - ignition - +12v input to the radio when the ignition is on. # Pin 8 - chassis ground SLOT B # Pin 1 - Right rear speaker + # Pin 2 - Right rear speaker - # Pin 3 - Right front speaker + # Pin 4 - Right front speaker - # Pin 5 - Left front speaker + # Pin 6 - Left front speaker - # Pin 7 - Left rear speaker + # Pin 8 - Left rear speaker - in afara de iso mai ai probabil RCA video IN+OUT succes!
  17. nu inteleg de ce va certati cu omul...informatiile alea chiar le-a luat de pe site de la bosch...nu sunny sau panascanic/design in japan...
  18. am vazut un proiect acum ceva timp e30 318 m10 - tipul a pus turbo...a scos ceva putere in plus, dar e destul de costisitor, daca ai bani, timp si cunostinte de mecanica/elecronica auto + garaj utilat si muuuuulta rabdare...se poate
  19. buna functie dar cred ca e cam greu de implementat pe e46 daca masina nu a fost conceputa sa faca asta din soft/hard...
  20. nu...ala e tel mute in, sfatul meu e sa apelezi la un electronist BUN daca tot vrei sa faci ceva (sa mearga /sa nu prajesti ceva)...
