zeronoo
    33
Everything posted by zeronoo
  1. de avut au doar unele(an fab dupa...nu mai stiu cand <_< ...09 2002 parca), poza de la newgen radio - varianta quadlock e de la bm de fapt dar prin analogie de functii poti sa-ti dai seama
  2. nu prea are cum sa fie calitativ sunetul...in afara de emitatorul fm folosit care e extrem de simplist si neperformant, mai e si compresia tipica FM <_<
  3. eu cred ca ai nevoie de un cablu adaptor de la mufa de antena(de pe cablu) care e de tip vechi la mufa din radiocasetofon(FAKRA), gasesti pe metrafo.ro ieftin, vezi sa nu incurci tipurile, ai nevoie de FAKRA-tata cu OLD-mama
  4. nici la mine nu parea, si aveam 1,6 fata cu 1,8 spate...mea culpa - nu am verificat presiunea in roti odata cu scaderea temperaturii
  5. mie a conectica imi suna...ar trebui verificate conectoarele (in primul rand) pentru contact imperfect sau oxidare si cablurile...succes
  6. exista si cu pini rotunzi, sunt versiunea back, pentru o upgrade de la bm24 fara adaptoare, amplificare au atat bm24 cat si bm54, id3 tag au doar bm54 fab. dupa sept 2005, aux in la bm54 fabricate dupa 2001(nu-mi amintesc luna), bm24 nu suporta cd in monitorul 16:9 pe cand bm54 suporta cd...samd
  7. nu se aud toate boxele. se aude doar stanga-fata. si uneori si un din spate. in cazul (fericit) in care nu este vorba de calu/conectica (posibil daca se si aude din cand in cand), probabil ca a ramas fara amplificare - de obicei se intampla asta cand ai in scurt difuzoare, iti recomand sa verifici circuitele/difuzoarele inainte de a monta/incerca alt bm54...la cat costa... <_<
  8. cam asa...de ex se poate folosi un laptop cu ecran defect (de ex spart) la care se conecteaza un display touch screen de 7 inch in bord (cu rama adaptoare) si ai o multime de aplicatii disponibile - nu e oem look dar nici rau nu e
  9. daca pompa (inca) functioneaza si e amorsata, ar trebui sa se simta miros de benzina la iesire la esapament atunci cand dai la automat, si atunci e o problema de aprindere sau cip
  10. de la 4 la 6 ohm sunt 50% <_<, astfel un calcul empiric iti va spune ca vei avea un curent cu 50% mai mic pe o sarcina de 6 ohm daca amplificatorul e proiectat sa lucreze pe 4, pe de alta parte, ca sa ai bas trebuie cutie de rezonanta, indiferent daca difuzorul e conceput pentru incinta inchisa sau bass-reflex (deschisa) - asta cred ca e cea mai mare problema la e46, difuzorul nu poate produce presiune acustica de unul singur, o idee ar fi sa folosesti spatiul din portbagaj ca si cutie de rezonanta, asta inseamna sa ai comunicatie intre partea din spate a difuzorului si portbagaj, dar si acolo ar fi ceva de munca la insonorizare ca sa nu ai vibratii nedorite, referitor la diferenta de putere, e cat se poate de corect, un difuzor calculat la o putere nominala de 100w (de ex) pus pe un amplificator de 10w nu va avea suficienta excitatie( tensiune si/sau curent) pentru a produce aceeasi presiune acustica ca si unul de 15 w pus pe un amp de 10w
  11. ai aici pinout la modelul cu 20 pini, e in germana dar cred ca intelegi, sper sa-ti fie de folos
  12. doar daca se foloseste acelasi principiu de transfer intre display si circuitul imprimat - cel cu cauciuc conductiv
  13. gasesti la magazine specializate de electronica...in principiu poti folosi spirt medicinal...daca nu ar fi avut colorant era chiar perfect...
  14. eu iti doresc succes, dar sincer cred ca-ti pierzi timpul...degeaba pui difuzoate de nu stiu cate sute de w pe un sistem cu amplificare de 15w...ba chiar o sa sune tot mai incet (cu cat diferenta de putere dintre amp - mica si dif - mare e mai mare, cu atat se va auzi mai slab), in plus mai conteaza si impedanta difuzoarelor montate, sistemul original functioneaza pe 2-3-4 ohm...majoritatea sistemelor de casa sunt pe 4-8 ohm, daca pui dif de 8 ohm pe amp de 4 ohm...adio bas(si ala care era <_< ). In concluzie: vrei sound mai bun decat stock..pune amplif, alte difuzoare ( calculate functie de amplif) si o sa fie mai bun...niciodata extraordinar, din pacate in e46 nu prea sunt incinte pentru difuzoare...
  15. dupa cum vad in poze e sistemul cu cauciuc conductiv - boala comuna...praf+caldura+ani = contact imperfect intre display, cauciucul conductiv si circuitul imprimat -> se scoate disply-ul (cu extrem de mare grija...daca se ciobeste vre-un colt <_< ) se extrage cauciucul conductiv (cu maxima grija, re rupe destul de usor), se curata cu alcol izopropilic: suprafata de contact a display-ului, cauciucul conductiv si cuprafata de contact a circuitului imprimat, dupa uscare (cca 20 - 30 secunde)se reasambleaza cu grija -> done!...va functiona fara probleme (inca) cativa ani !!!nu spun ca se poate face de oricine sau ca nu sunt riscuri, dar se poate rezolva, daca exista rabdare sau experienta( de preferat amandoua), iese sigur!!!
  16. cand motorul este rece (inainte de a intra in regimul normal de temperatura), subturat sau supraturat (perioade mai mari de timp)
  17. daca chiar nu au nimic, cred ca era suficient sa deconectezi bateria 20 - 30 min. asa ca ar trebui sa mearga imediat ce le montezi inapoi
  18. exista receptoare gps pe usb...dar cred ca e mai simplu de folosit unul dintre multele softuri de navigatie concepute special pt pc, care nu folosesc hartile (atat de rar updatate) de la navteq
  19. extras din readme.txt-navcoder v2.6.10: I-Bus TRAFFIC COLLISION DETECTION AND AVOIDANCE NavCoder uses a collision detection and avoidance algorithm, with multiple transmission attempts if desired, to ensure the I-Bus commands are properly transmitted. I have found that timeout values of 500ms or higher often mean no retries are necessary. Set these in Tools Options. For faster NavCoder operation, try setting the timeout to 100ms and then allowing up to 4 retries. nu cred sa fie problema cu coliziunile pe magistrala
  20. eh, sunt in ro...http://www.timelectrocolor.ro/, doar ca e destul de scump si se pune si problema vopselei, sa gasesti vopsea de calitate la culoarea pe care o vrei cu o granulatie extrem de fina
  21. nu vreau sa par carcotas, dar in astfel de cazuri (adus masina din germania) se intampla astfel: 200 pe autostrada la greu -> fierbe apa/consuma ulei -> pierde apa -> arde garnitura de chiulasa (in cel mai fericit caz doar atat...)
