zeronoo
    35
Everything posted by zeronoo
  1. Eram doar sarcastic, pana una alta electrice sunt cca 2%, fa si tu un calcul matematic simplu. Poate reusesti vezi unde e de fapt aberatia.
  2. La cat timp dureaza o incarcare (vs motoare termice) chiar mi-ar placea sa stau ca pensionarii amuzandu-ma pe seama celor care fac coada la statiile de incarcare (peste 20-30 de ani cand probabil vor fi doar vehicule electrice). Dar cine stie, poate renuntam la spatiile verzi ca sa avem spatiu pentru viitoarele nenumarate statii de incarcare si descoperim sfera de beriliu care sa ofere suficienta energie pentru toti. Ah, stiu, tehnologia bateriilor va evolua (mai repede sper decat in ultimii 50 de ani) si fisiunea e doar la o aruncatura de batz. Sau poate ne da Bing solutia, desi, se pare ca mai nou isi doreste sa fie om :)))...nasol.
  3. Pai da, daca nu l-a schimbat cineva intre timp. Nici senzori de nivel nu trebuie neaparat, se poate coda cu xenon si reglaj manual
  4. Instalatie modificata si codare. Nu trebuie alt LM2
  5. Poti sa verifici in catalogul bmw...
  6. Modulul se schimba oricum, cu cat mai repede (de la primele semne) cu atat mai bine, cam asa arata un modul bulit... Gresit, de multe ori fibra e praf, cam asa arata o fibra bulita
  7. alte pistoane, alt bloc, alte biele...samd
  8. Pentru Jump start point (de sub capota), in reprezentante se foloseste Eltek multicharger (inainte se folosea Deutronic) in mod power supply. Surse in mod incarcare baterie se folosesc direct pe bornele baterie (cu borna de minus deconectata)
  9. Doar acolo se da curent pe masina, nu e deloc indicat sa dai direct pe borne. Pe de alta parte, redresorul de la lidl nu e cea mai indicata varianta...
  10. pana la urma e 520 sau 320 (in cealalta postare e 320)
  11. deschizi capota si dai curent in fata pe borna de jump start
  12. Wiring corespunzator, schema o gasesti in ISTA de ex si coding corespunzator retrofitului de stopuri LCI pe masina pre-lci
  13. Doar la anumite variante de motorizare/echipare/an fabricatie, de ex eu am integral active steering si am caseta electrica.
  14. FRM3 crapa daca integritatea memoriei emulate scade sub un anumil nivel la reset. Reset isi ia la trezirea din sleep, reboot, diagnoza, samd. e o problema de design la procesorul ala care mai e folosit si in anumite versiuni de CAS care pateste la fel.
  15. Depinde de cine si cum le face, facute corect trebuie sa functioneze din prima fara codare/programare
  16. Da acum m-am uitat si eu in program :))) PS asta ii mai lipsea la N43, nu are destule probleme cu injectoare, pompa de inalta, pompa de apa, vanos...
