zeronoo
    35
Everything posted by zeronoo
  1. ELV se poate demonta destul de usor la E90 (fata de e60) si schimba cu sh sau repara
  2. Sunt resetabile independent, unul din ele il poti lasa pentru average consumption overall si celalalt il poti folosi pentru average trip consumption, dupa cum vezi ai un consum de 12 l/100 km la o viteza medie de 22 km/h care e destul de firesc la un x3 cu M47
  3. Vezi, de asta recomand la toti sa nu puna rabatare automata...iarna ai sanse mari sa strici rabatarea...rabatezi seara, peste noapte ploua, ninge etc, ingheata, la descuiere POC!
  4. Tehnic vorbind se poate repara doar ca sa demontezi si sa refaci mecanismul ca sa nu mai spun de eventuale piese de schimbat...e destul de nasol...cred ca e mai ieftin sa cumperi una sh...2011 seria E sau F?, oglinda cu electrocrom?
  5. Test...verifica totusi siguranta F68, merge interior lights pe usa pasager? E vorba de siguranta F68
  6. posibil sa fie sarita doar de la loc, in cel mai rau caz sunt rupte clemele, incearca sa vezi daca e prinsa ferm in cleme, ar trebui sa aibe un joc extrem de mic sus/jos, stanga/dreapta
  7. Cel mai probabil au incercat sa o fure si au fisurat sticla de separatie de la lichidul EC...alta
  8. As spune ca si la o diagnoza ar putea sa aibe surprize neplacute avand in vedere ca de ceva vreme exista o functie interesanta vizavi de fsc-uri
  9. Ai sters adaptarea de pe throttle body nu de pe cutie, se va adapta din nou la stilul tau de mers oricum
  10. Cand bateria sau combustibilul este sub o anumita limita nu porneste / se opreste; nu porneste AC, doar ventilatie
  11. Erorile prezente nu se pot sterge, trebuie rezolvata problema, in cazul tau butonul de park care ori e blocat ori a "baut" ceva, in locul tau as trece problema pe planul 2 si as rezolva problema cu egr cooler / bypass care poate duce la lucruri nasoale...
  12. Sfat: reseteaza viteza medie si consumul mediu, dupa doua trei sute de km verifica din nou: daca ai viteza medie sub 20 km/h...ce consum sa ai...
  13. Pana una alta cred ca ar fi bine sa stea cu ochii pe bitcoin (apropo de miscarea posibila a bancilor rusesti) ca din afacerea cu masini electrice nu a prea strans pentru pensie...noroc cu piramidalele virtuale si contractele guvernamentale pentru uber spatial
  14. Pana nu descopera cum sa transforme (ieftin) energia in materie si invers...mai greu cu stocarea
  15. cas-ul are isn...sincronizat cu cheia comp motor si cutia la e71...mergi la un mester...nu o sa il faci asa niciodata
  16. Am o curiozitate, vad functia noua "close ssh" nu si pe cea dorita de toata lumea "open ssh"...poate...pe viitor, sau?
  17. Util tool-ul, probabil in viitor o sa aibe si alte functii si cel mai probabil si pret
  18. Foloseste un burghiu cu diametru mare in locul clestelui ca sa tai doar partea topita ce fixeaza ansamblul, raman mai intregi capetii aia de plastic, si da, se folosesc autofiletante, doar ca trebuie ales cu grija diametrul, pasul si marimea, ca sa nu ai zgomote dupa un timp trebuie sa pui saibe de burete - la fel ca si cele de pe braduletii ce capseaza panoul - altfel dupa un timp o sa ai "zgomot de soricei", daca nu ai, poti improviza cu patratele taiate din banda pufoasa tesa intre autofiletant si panou
  19. pune alt cic si o sa mearga...nu are nicio treaba emulatorul cu ce se intampla si nici nu "il corupe" nimeni...treaba cu reparatul e relativa, pe de o parte la cic se defecteaza multe, pe de alta parte si mesteri reparatori sunt multi
  20. se poate face la cca jumatate de pret...manopera e scumpa la bmw...nu recomand sa anulezi functia de telematic/sos...daca si la masini degenul asta se incepe cu egr/dpf/sos/etc off...
