zeronoo
    35
Everything posted by zeronoo
  1. daca codezi HU pe hifi nu o sa mai auzi aproape nimic pe difuzoare
  2. benzinarele au PCV, nu fac acelasi lucru, EGR recircula gazele arse, PCV recircula gazele de carter din care recupereaza uleiul Exhaust Gas Recirculation Positive Crankcase Ventilation
  3. alea nu sunt oled...sunt led...mai au si oroarea aia de rezistenta de balast...
  4. nu, trebuie comp de lumini cu CI 36 sau CI37 parca
  5. solutia este sa montezi un icam(pentru mers inapoi) sau un sistem complet 360 original, in ambele cazuri trebuie facuta instalatia de la zero
  6. ca sa sti ce are si eventual sa o repari, trebuie sa faci diagnoza nu doar sa citesti erori
  7. nu chiar / nu chinezisme de 3 lei pe un f15 din 2018?...trist
  8. daca nu ai comenzi si vrei sa pui volan cu comenzi...da
  9. probabil ca modulul radio(BM4/BM54) e pe duca (de fapt s-a cam dus deja), de aici treaba cu blocatul, restul sunt doar consecinte ca pune ibus in scurt...destul de des se duce si comp de navi (MK3/MK4) - cam cu aceleasi simptome
  10. plus permanent (real) pe panoul de sigurante...cam greu...gasesti la CAS si amp antena dar mai devreme sau mai tarziu o sa ai eroare de descarcare baterie...plus ca nu e foarte sanatos sa te joci cu alimentarea CAS... pentru ce vrei tu exista acumulator (genul celor portabile pentru telefoane), orice alta varianta o sa sfarseasca cu eroare de baterie
  11. Despre afirmatia asta vorbesc eu: "In Romania aceste activatoare se vand si cu 350 Euro in conditiile in care in mother China aceleasi produse costa 100 Euro...."
  12. relevant pentru cei care iau de buna afirmatia si incearca sa puna nbt/evo pe f10 pre lci
  13. activatorul cu 350 euro este pentru retrofit nbt/evo pe f10 non lci...care nu exista pe china
  14. Scaune, panou clima coresounzator dotarii scaunelor, butoane memorii, oglinzi cu memorie in cazul in care pe masina sunt fara, instalatie, coding. In mod nomal se pune si coloana electrica si alt computer de lumini.
  15. am avut si n42 si n52...fiecare motorizare are problemele ei...care apar odata cu km, daca gasesti la cca 100k km (cam greu) nu o sa ai probleme cu nimic in principiu indiferent ce iei, daca e peste 200k km o sa ai probleme, personal as alege oricand 6 6 cil...
  16. eu ziceam de luatul mainilor de pe volan...am pus si cu rosu ca sa fie greu de trecut cu vederea, probabil de atata ras nu ai vazut... ... Sensor touch detection and electronics of the touch detection The touch detection is an element of the traffic jam assistant system. With the help of a capacitive sensor system, the system records whether or not the hands of the driver are located on the steering wheel rim. Note! Only hands on the steering wheel rim are detected. Hands will not be detected if they are on the steering wheel spokes or the impact plate. The touch detection consists of the following components: Touch detection sensor The sensor touch detection consists of a mat with a capacitive sensor system. The capacitive mat integrated in the steering wheel rim is connected to the evaluation electronics in the electronics of the touch detection.Electronics of touch detection In the electronic components, the sensor signals are processed, converted into digital signals and sent to the relevant control unit. The data is transmitted via the LIN bus. Potential fault statuses for the touch detection are stored in the fault memory of the Body Domain Controller (BDC) or the steering column switch cluster (SZL).By the changing of the capacity, the system detects whether or not the hands are located on the steering wheel rim. The electronic evaluation unit picks up the change and determines the corresponding status. If the hands of the driver are not detected on the steering wheel rim, the corresponding display for the traffic jam assistant lights up as an optical alarm. If afterwards the hands are not detected on the steering wheel trim again within a particular period, an acoustic alarm is activated in addition to the optical alarm. The traffic jam assistant system is also deactivated. ...
  17. asta crezi tu, nu stiu cine ti-a spus tampenia asta...
  18. fara maini se dezactiveaza oricum...
  19. butonul 3 e TJA, pe autostrada si sub 70 km/h vireaza singura daca ai masina in fata si tja/acc e activat
  20. Sunt mai multe P/N care merg, daca e unul compatibil, merge codat
  21. costa 20 lei pentru o luna de acces, daca nu vrei sa investesti nici macar pretul a 2 beri mediocre poate ca e mai bine sa ramai cu harta veche...
  22. nu am spus ca ramane deschisa ci ca nu mai inchide (complet) si lasa gazele sa treaca...in fine...succes!
