zeronoo
    35
Everything posted by zeronoo
  1. inseamna ca probabil egr nu mai inchide si lasa gazele non stop plus eficacitate scazuta la cooler (colmatat), vezi ca modelul ala de egr care are si vacum necesita adaptare dupa montare
  2. ma indoiesc ca 2021.2 vor mai exista, urmatoarele vor fi 2022
  3. Dupa cum arata gaura ta, cel mai probabil ca racitorul egr e infundat sau bypass-ul de pe cooler a ramas pe deschis, astfel gazele de pe evacuare ajung direct in galeria de admisie fara a mai fi racite, probabil masina se afla in regenerare dpf asa ca temperatura gazelor era si mai mare decat normal, ai avut foarte mare noroc...majoritatea iau foc...verifica bypass cooler egr si cooler egr altfel o sa se repete...
  4. ai trapa? daca da, probabil ai infindate scurgerile si da peste...
  5. nu au pus volanul si spira la 0 la montare...clasic
  6. Power reduction se poate anula (cu soft oficial) la masinile care optiunea (SA)843 in vehicle order fara probleme
  7. pe f10lci b47 518 si 520 au aceleasi injectoare turbine, intercoolere, vilbrochen si altele...dar difera pistoanele, bielele si blocul
  8. Deconecteaza CCC-ul (mufa mare patrata) si mergi asa cateva zile, seria 3 e90 sau e91?
  9. ce masina, ce an, ce dotari, ce extrase, retrofituri, etc?
  10. Daca vrei ultima versiune de harta, cumperi cod de activare (de la reprezentanta sau de pe CD)
  11. inseamna ca daca vrei sa pui ultima versiune de harta pentru tine (WAY 2021.1), ai nevoie de cod fsc
  12. asa se face daca ai cu ce...nu cred ca in Romania are cineva bench pentru testare ca sa poata genera coduri noi
  13. nu e la fel nup, cicul nu porneste fara fo din gw, lci nu are fo in gw corect (cu steluta) incorect
  14. eh...stiu varianta asta dar aia presupune investitii pe termen lung sau plati (revanzare)...nu cred ca e cazul cum sa dea factura...ce drac sa scrie pe ea...
  15. "Momentan codurile EVO și Route FSC nu sunt incluse dar lucram la acest aspect pentru a va oferii un pachet complet!" )))) sunt foarte curios cum lucreaza:))))
  16. https://www.ebay.com/itm/BMW-1er-3er-5er-N43-Vakuumpumpe-VITON-Dichtsatz-O-Ring-O-Ringe-MJ-/322956233710
  17. Atunci poate ca ar fi cazul sa masori presiunea in mod clasic, si daca valorile joase se confirma...
  18. ia orice jbe de e91 data DE FABRICATIE sub 09.2007, pui, codezi si merge, nu are rost sa dai jos nimic
  19. Eroare de presiune ulei se aprinde la valori masurate intre 0,2 si 0,5 BAR, verifica/schimba valva ce regleaza presiunea de ulei (Y84)
