Everything posted by zeronoo
BMW 320d GT xDrive 2014
...o experienta reusita (intamplator) nu trebuie repetata...se poate sa fi existat 2 erori care s-au anulat reciproc
pai compara randul de jos (ala colorat) cu cel de sus (ala gri)
asa, si vezi undeva in raportul online ce operatiuni s-au facut / la cati km la masina sau doar niste icon-uri gri? ) "Chiar sunt curios de tepe " asta de mai sus e doar una din 4, sunt si celelalte, stai linistit
te ajut eu cu una, service-ul din meniul service history se poate scrie la coltul blocului, nu are nicio treaba cu istoricul bmw, nu apare pe serverele bmw, nu se poate verifica...practic ce ai tu acolo se poate scrie oricand si orice
Probleme golire baterie bmw e61 525d
nu te exprimi prea clar, asta faci de obicei ca sa ai portite de scapare in caz de... nici pe departe recunosc, afirmatia secolului )) esti singurul care a vorbit despre astfel de amestecaturi aici cu placere, oricand p.s. 1.cand esti intrun anume fel (indiferent care), nu mai trebuie sa te dai pentru ca esti deja... 2.eu pun punct aici dar daca vrei neaparat, tu mai poti continua
? ca sa nu ramana inelul de fibra deschis, daca are cd changer , modul tv sau l7 nu ar mai functiona daca masina nu are si modulele enumerate mai sus...nimic, doar ca nu o sa mai poti programa cic-ul
Retrofit faruri xenon Bmw e46
daca masina a avut xenon...ar trebui sa fie totul la loc, nu vad cine si-ar pierde timpul sa demonteze sistemul de senzori de nivel...e stupid si neproductiv...
nu am cautat ceva, postul meu s-a referit strict la: "Pai, alternatorul baga de nebun curent in baterie; nu este si el izolat/..invitat de vreun releu cand sa bage curent si cand se abtina...???Aadica, vroiam sa spun, trebuie sa fie acolo vreun modul de control al incarcarii, gen closed-loop.., in sensul de a permite incarcarea... sau nu.<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; background-color: rgb(250, 251, 252);">Dar si acesta nu este nevoie sa fie activ decat cand functioneaza motorul pentru ca numai atunci alternatorul functioneaza, implicand si diodele de care vorbesti, pentru ca vorba aceea ele convertesc curentul AC in DC, nu?": restul e cancan... p.s. 1. traducerea ta e departe de adevar...BSD nu e un sistem ci un semnal prin care DDE comunica (printre altele) cu alternatorul: rolul semnalului este de a comanda curentul de incarcare in functie de necesitati si de regimul motorului 2. in cazul de fata sunt aproape convins ca problema e in alta parte, repet: postul meu a fost strict la afirmatia ca nimeni nu controleaza incarcarea...
coding in GM
faruri originale bune + (eventual) coding
si a dat jos senzorii?
mufele sunt identice ca si forma si numar si pinout la e46 - xenon / halogen, comp de lumini se poate coda pe xenon cu leveling manual
Extras din TIS: "BSD interface to alternator The alternator with its BSD interface supports active communications with the engine-management control unit. The alternator is not directly connected to the charge-indicator lamp, but rather to the engine-management control unit. The alternator can detect various defects and malfunctions. Function For the alternator with BSD interface, the following functions are implemented in the engine-management control unit: - Alternator activation and deactivation based on parameters defined in the application - Definition of the maximum approved load factor for the alternator - Control of the alternator's response to demand spikes (Load Response) - Calculates alternator torque based on the proportion of total capacity being used - Diagnosis of the data wire between the alternator and the engine-management control unit - Stores alternator faults in the fault memory - Activates the charge indicator lamp in the instrument cluster via CAN Use of an alternator equipped with a BSD interface does not change the charge indicator lamp's display concept relative to that employed with earlier alternators. The system ensures that the alternator continues to discharge its primary function even if communications between the alternator and the engine-management control unit are interrupted. Potential malfunctions The following possible defects and malfunctions can be identified based on DTC entries: - Controlled load reduction at high temperatures: The alternator is overloaded and the alternator voltage is reduced as a precautionary measure; it remains at a reduced level until the alternator has cooled. The charge indicator lamp does not light up - Mechanical fault: The alternator is physically seized or the belt drive is no longer operational. - Electrical fault: Defective field diodes, interruption in generation of field current, overvoltage. - Communications failure: Defect in wiring between engine-managament control unit and alternator. The following cannot be detected: Open winding or short circuit Charge indicator light The signal activating the charge indicator lamp is transferred to the instrument cluster on the CAN. The charge indicator lamp comes on in response to mechanical and electrical faults (see above). Identification The above-cited calculation of an alternator's torque and of the proportion of this alternator's capacity being used display substantial variations according to the type (output) and manufacturer. This is why the engine-management control unit receives these data from the alternator. The engine-management control unit adapts its calculations and operational specifications to the precise type. Objective Precise caculation of alternator torque draw and control of the load-response function support a good engine idle Controlling alternator voltage based on setpoint data from the engine-management control unit allows the system to maintain a satisfactory charge balance for the battery."
ISTA ERORI
cam prea buna valoarea...sa nu fie gaurit, daca ai valori relativ la fel de mici la 2000 si 4000...posibil sa fie gaurit
Redare muzica prin bluetooth F30
modul, modificare wiring, coding
ISTA ERORI
valorile sunt diferite in functie de motorizare / varianta, scrie in ista in procedura cat trebuie sa fie valoarea maxima...
ISTA ERORI
sterge tot, vezi ce ramane si pleci de acolo...
Distributie seria 4 F36
lantul se rupe in primul rand in functie de numarul de porniri nu neaparat de km...la masinile cumparate din romania de noi au fost cazuri si la sub 100k km, pentru ca au nr de porniri foarte mare relativ la numarul de km...de asta nu e neaparat o regula cu km, pe de alte parte lantul se poate rupe fara sa faca niciun zgomot, exista procedura in ista (destul de imprecisa) de a verifica daca lantul e f intins, o verif mai precisa se poate face cu osciloscop dar nu exista metoda infailibila de control, daca lantul a suferit intinderi repetate doar pe o zona restransa se va rupe devreme si fara sa fie foarte alungit
Recomandare Service Timișoara
+1 unul dintre cei mai buni din zona!
Camera Spate Nu Mai Functioneaza
care din cele 2 variante ai la mufa la camera?
Sfat parbriz f10
doamna stie ea ceva...din 07.2012 se fabrica modelul pentru kafas2 care se pune si pe facelift
ce masina / an ai daca ai camera cu modul (TRSVC), atunci problema e de la modul nu de la camera(dupa cum se vede in poza), vezi sigurante, apa, etc
fibra musculara?
la asa pretentii...probabil nimeni...oricum, garantie o sa ai doar pe piese / manopera - asta in cazul in care schimbi tot ce zic ei ca trebuie schimbat, nimeni pe planeta asta nu o sa garanteze total pentru un produs reparat iesit din garantie de cine stie cati ani...
Enhanced bluetooth f30
...si unde ar trebui sa codeze liniile astea din moment ce el nu are combox?
