zeronoo
    33
Everything posted by zeronoo
  1. daca dezactivezi alimentarea permanenta de pe obd nu mai poti face diagnoza decat eventual cu inpa Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
  2. schimba senzorul de prezenta sau codeaza fara senzor Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
  3. nu se poate, oricum fara modul radio si navi/ modul tv nu ar merge Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
  4. pune original sau e f posibil sa o schimbi in curand Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
  5. o sa arate cat se poate de normal...schimba uleiul si filtrul preventiv dat fiind faptul ca nu sti ce ai in motor, in timp pregateste-te pentru schimb de garnituri si va fi ok; am motorul asta de 5 ani si jumatate, am investit in REPARATII sub 500 eur(doar piese originale) in tot acest timp...concluziile sa le traga fiecare...este un motor bun dar pretentios la consumabile (tip ulei, filtre) si intretinere: trebuie facut totul la timp cu consumabile de calitate; ulei: 0w40 original bmw sau castrol edge (preferabil nu cumparat/imbuteliat in Romania...), intervalul de schimb la max 15000 km, max un an.
  6. condens de pe teava de la joja, la fel o sa ai si la buson: drumuri scurte iarna (vara nu se intampla), garniturile de la cele 2 electrovalve, garnitura de la senzor, in principiu ar fi bine sa schimbi urmatoarele garnituri: 2 la corp filtru ulei, 4(2+2) la electrovalve, 1 la senzor, 1 la capac baie, 1 (sau set aftermarket: 2 buc) la pompa vacum ; la supape daca nu le schimbi acum le vei schimba in curand
  7. CE data de fabricatie are bateria ? Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
  8. Pe eBay gasesti set de garnituri pentru pompa vacum Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
  9. banuiesc ca ai pus dvd-ul in unitatea dvd din ccc - acea unitate e pentru doar pentru navigatie si muzica
  10. 230 lei nou original in cutie, cand mi s-a spart mie am comandat la 2 surse si am ramas cu unul in plus...
  11. tensiunea de incarcare e ok pentru agm, verifica daca in coding ai acelasi tip /aceeasi capacitate de baterie (in FA ar trebui sa ai A090), de asemenea masoara tensiunea direct pe borne in momentul in care dai la cheie si vezi pana la ce valoare pica: asta e un bun punct de plecare
  12. cati km ai de la ultima schimbare de: 1.PCV/furtune PCV 2.Bujii
  13. mergi la cineva sa recodeze gm5 si ai rezolvat problema cu geamurile, treaba cu semnalizarilor e tot din coding (se poate face manual inclusiv pe masinile care nu au alarma din fabrica) ps are treaba atat cu bateria (functionare la tensiuni mai mici de 10.8v si mai ales cu datul de curent...mare atentie la dat curent!)
  14. up, pret de sarbatori valabil 24.12 - 31.12: 380 euro / set, transport inclus in pret
  15. up, 1 Set telescoape fata/spate M-Packet noi originale BMW 420 eur
  16. arcurile si bratele s-au vandut, a mai ramas: 1 Set telescoape fata/spate M-Packet noi originale BMW 420 eur/set
