zeronoo
    33
Everything posted by zeronoo
  1. "Putini stiu cat ar trebui sa stie pentru a sti cat de putin stiu. " +1 ))))))))))))))))))
  2. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/316i-M40/LHD/M/1992/may/browse/heater_and_air_conditioning/microfilter/
  3. sunt gauri tehnologice, cu un ciocan si o dalta rezolvi imediat problema gaurilor, semnalul vine din amp hk, basul bate peste tot indiferent cum e orientat conul...
  4. trimite-mi te rog ultimile vin-ul scurt (ultimile 7 caractere) pentru a verifica cu ce dotari a iesit masina din fabrica - vreau sa vad daca le pot pune la mine ms
  5. RMFD 5 speed S5D 250G = cca 2500 eur tva inclus
  6. daca e original mansonul de la schimbator, ma intereseaza, multumesc
  7. salut, daca vorbesti de suportii de far, nu mai am
  8. Cumpar aripa fata stanga FL stahlgrau metallic 400, doar in stare impecabila fara julituri, etc. Ma intereseaza doar aceasta culoare.
  9. din pacate nu...e AL ce ai tu acolo
  10. F65, pompa, electrovalva, furtune
  11. se poate coda, nu e nevoie de alt bloc de lumini
  12. e8x, 9x = comunicare intre module pe can, e46 = comunicare intre module (exceptand akmb, dme, dsc) pe i/k bus -> no can = no movement
  13. salut, daca masina e stahlgrau metalic 400 ma intereseaza aripa fata sofer ms
  14. n42b18 si n42b20 se monteaza din 2001, a lui e probabil 2000... M43B19 87 kW (118 hp) and 180 N·m (133 lb·ft): 1998-2001 E46 318i/318Ci 2001-2003 BMW E36 Z3 1.9
  15. ...am puc cic din 2010 pe masina cu L7 din 2004...deci merge
  16. @bala: nu cred ca o sa fie probleme la tine... nimic nerezolvabil
