zeronoo
    33
Everything posted by zeronoo
  1. remote = pinul 16 de pe mufa mare patrata (fir alb)
  2. pentru harta mai detaliata pe Romania ai nevoie doar de un map cd mai nou...incearca VDO Navteq 2011 - 2012, o sa fi placut surprins p.s. ce vrei sa faci cu NavTweak?
  3. posibil sa fie monitorul defect dar tind sa cred ca nu ai legat ceva corect sau unde trebuie
  4. pai daca respectivul pc care va rula aplicatia poate sa accepte/execute comenzi inseamna ca functioneaza = consuma curent = in 4-5 ore nu mai pornesti masina
  5. pentru a mia oara...nu mai spuneti aiureli...la e46 difuzoarele din usi si cele de la consola spate sunt IDENTICE!!! (standard = BMW P/N 65 13 8 368 233) demontezi rama de plastic ce le acopera (care merge pe conturul geamului pana in partea din spate a usii) si desfaci 2 suruburi si o mufa
  6. pentru E60, E90, etc exista MULF2 HIGH care are player integrat pentru USB Stick / HDD portabil si comenzi din idrive - este o solutie OEM
  7. scoate putin per canal (cca 15 - 20 W RMS) dar are amplificator separat pentru fiecare canal in parte
  8. "The PDC control unit is connected to various other control units..."
  9. e amplif HIFI de pe E46 si are set propriu de difuzoare (altele si mai multe de cat pe standard) = 10 in total
  10. nu trebuie modificat manual nimic, se codeaza optiunea corespunzatoare in FA dupa care se codeaza modulul radio
  11. modulul radio se codeaza functie de echipare (standard, hifi, HK / TopHIFI(e39)) e46 este o masina greu de sonorizat din cauza spatiilor improprii destinate difuzoarelor; de aceea cred ca schimbarea celor standard cu ceva de top de pe piata + un amplificator bun nu va rezolva problema sunetului...o sa sune tare...o sa aibe bas dar o sa sune prost...problema rezolvabila cu filtre active (low/mid/high - pass), amplificatoare separate pe grupe de difuzoare si cineva "cu ureche muzicala" ca sa faca reglajele necesare de frecvente si nivele pe grupe...altfel...bani irositi degeaba (din pacate); un sistem HK (complet si bine instalat) nu suna extraordinar dar suna corect si liniar, daca faci si o insonorizare temeinica o sa sune chiar frumos: din punctul meu de vedere, comparatiile (intre HK) si sistemele standard "concert" de la Audi mi se par de-a dreptul stupide...dar asta e, fiecare cu scara lui de valori
  12. exista deja softuri care transmit coduri ibus prin intermediul usb/serial - o alegere buna pentru interfata este cea de la resler care foloseste melexis - are incorporata hw evitarea coliziunilor pe bus
  13. nu cred ca o sa porneasca alarma dar in mod sigur se trezeste masina din sleep mode extern: cu temporizator gen T8o, etc sau programabil din HU (daca codezi SH) curiozitate: la ce vrei sa folosesti serverul html pe wireless? posibil sa fi oxidat la mufe desi la toti...greu de crezut...si simultan...oricum verifica
  14. verifica modulul PDC (in portbagaj sub locul de roata de rezerva, probabil a luat apa
  15. sunetul pe care il auzi provine de la un mic ventilator din comanda de la clima si este ceva normal, se opreste dupa ceva timp; la tine poate sa fie o problema cu FSU (celebra piesa cu tepi), e posibil ca masina sa nu intre in sleep mode din cauze diferite (alarma after market montata necorespunzator, retrofituri facute necorespunzator sau chiar modul defect), sau pur si simplu sa ai o problema cu bateria sau/si incarcarea. Ar trebui sa mergi la un atelier care sa verifice minutios de unde vine problema.
  16. ce vrei tu(ULF) nu se potriveste cu ce e in poza(MULF2 HIGH)
  17. sa mergi la cineva care poate sa-ti codeze functia
  18. isi face testul pe motorasele de faruri...
  19. dupa verificare nivel / completare / aerisire verifica pompa auxiliara de apa
  20. daca folosesti zilnic masina pe drumuri scurte dupa 2-3 ani se manifesta exact cum spunea colegul...noua normal ca tine (sau in primul an)
  21. eu cred ca bateria nu se incarca suficient (de obicei de la drumuri scurte - sub 15 - 20 min la o pornire), oricum, problema e bateria nu electromotorul
  22. ce motor ai si ce ulei folosesti in mod curent
