zeronoo
    37
Everything posted by zeronoo
  1. defineste "bun" hint..."W" vine de la winter hint2: ce e inainte de "W" se refera la alti parametrii de functionare decat ce e dupa "W"
  2. din pacate nu se gaseste decat cel care etanseaza pompa de motor (11 66 7 794 767), celalalt nu exista ca si piesa de schimb, ar trebui sa cauti ceva similar ca si dimensiuni (si regim de functionare = temperatura, rezistent la ulei)
  3. nici nu o sa poti pana nu schimbi vin-ul (km e optional - ca sa nu mai apara "tamper dot" in bord)
  4. N42Bx merge fara probleme cu LL01, nu e nevoie de LL04, dar asa cum spune si edy cel mai bine merge cu 0w30 sau 0w40
  5. ai schimbat vinul in bord ca sa fie acelasi cu cel din CAS (adica al masinii tale)?
  6. nu cred, probabil au cedat bujiile, de asta se schimba releul si bujiile in acelasi timp...o bujie oem costa cca 23 euro / buc, asta inseamna ca manopera de demontare/montare galerie admisie acopera pretul bujiilor...daca le schimbai de la inceput erai un om fericit pentru 4-5 ani, asa o sa platesti manopera suplimentara, setul de bujii plus ca exista posibilitatea sa dai peste bujii intepenite care sa ramana in bloc: asta este pretul platit pentru ca nu ai schimbat bujiile odata cu releul asa cum este indicat
  7. am consola cu dsc si incalzire pentru fl la 50 eur, nu am mufa, daca esti curios...
  8. ce mai ai de la hk, cabluri, difuzoare? ms
  9. salut, stiu pe cineva care a avut display de e70, il intreb daca mai este, pretul era 400 eur daca imi amintesc
  10. sunt sanse mari ca mesajul respectiv sa fie de la IBS defect; decat o baterie normala de 110 mai bine agm de 90
  11. pe 2012 atat pe cd (VDO Navteq) cat si pe DVD exista inclusiv sate si comune din Romania; speedcams trebuie inserate pe discul de navigatie
  12. cum spuneam, poti sa tragi de la bricheta, e la indemana si are de departe suficient curent pentru lombar
  13. up, consola de butoane cu dsc si incalzire - 50 EUR, droserele + igniterele OEM (ZKW) - 80 EUR si grila capota FL normala (rama crom, verticale negre) in stare foarte buna - 30 EUR
  14. ma refeream la calin, stiam ca are e46 la care nu se poatre inregistra bateria conform capacitatii
  15. camera de mers inapoi are intrare dedicata in modulul video, lombarul se alimenteaza conform WDS pe sigurante separate pentru stanga/dreapta, dar poti sa iei 12 v de la bricheta...e mai mult decat suficient...in alta ordine de idei nu are nicio legatura cu incalzirea in scaune...daca legi lombarul pe firele de incalzire scaune poti sa ma suni pentru o consola de butoane de acum... am uitat de mufa...uit-o, intrare video auxiliar ai in modulul video (impreuna cu audio care e din pacate mono...)
  16. nu merge cu orice cablu, nu cred ca merge cu cel de bmw scanner
  17. trimite-mi vin-ul scurt (ultimile 7 caractere) si iti spun daca masina a avut adaptive sau nu, oricum farurile din poza nu au adaptive
