zeronoo
    33
Everything posted by zeronoo
  1. ma refer la amandoua;daca un soft e versiune veche(cel care se updateaza prin reprogramare) si un soft este versiune noua(cel cu hartile de navigatie),ele pot sa nu fie compatibile in totalitate(iar asta depinde de ce sa dorit de catre creatori softului),rezultand o nefunctionare a navigatiei; nu au nicio treaba una cu alta (update ilevel prin reprogramare si update soft navi - pe discul care contine si harta) si nu sunt conditionate in niciun fel aici sunt 2 lucruri diferite: 1.o harta business,profesional,etc,nu se poate citi decat cu softul dedicat,adica bussines,profesional etc...nu asta cred ca discutam aici; nimeni nu a vorbit despre asa ceva, citeste tot thread-ul... 2.o harta noua(ca in exemplul de fata 2012 profesional) nu se poate citi decat cu softul aferent acelei harti updatat la zi...cred ca asta ai vrut sa zici softul aferent (care vine pe discul cu harta) se updateaza automat, daca operatia de update nu a fost efectuata, discul nu functioneaza oricum... am sa-ti dau un exemplu la navi bussines deoarece acolo am incercat: ai o harta model 2011 business;Ei bine acea harta este cu sageti in idrive la modelele pana in 2006,iar la modelele peste 2006 aceiasi harta este redata in 2d...deci softul de navi reda si interpreteaza diferit harta de navigatie in functie de cat este el de updatat sau nu este CU TOTUL alta discutie si se refera EXCLUSIV la interpretarea hartii si nu a update-ului prezent pe disc
  2. 100% corect, tocmai de asta revin la ideea ca nu se poate citi o harta cu un alt soft, este imposibil, la fiecare disc diferit se incarca un soft diferit inainte de a citi harta
  3. la ce soft te referi? cel care se updateaza prin reprogramare (nu este posibil)sau cel care se incarca automat cu discul care contine harta noua(din nou imposibil, nu se citeste harta pana nu se actualizeaza softul)? OT: cred ca mai degraba e o problema cu citirea discului...
  4. click aici (nu sunt virusul de pe yahoo messenger ))))))))
  5. activarea la navigatie, VIM, voice control?(pentru CIC) /daca faci retrofit/ se face altfel...
  6. navigatia cu CIC are nevoie de cod FSC pentru fiecare actualizare de harta
  7. bucsa mare, antiruliu, brat...multe cauze pot fi...cred ca ar fi mai bine sa pui masina pe cric...
  8. zeronoo
    BMW DIS v57
    acelasi lucru, difera pretul (posibil si calitatea desi nu prea cred...) kkl costa 7-8 ron
  9. zeronoo
    BMW DIS v57
    pana in 2007 merge (si)k, dupa 2007 trebuie can
  10. la orice service care are tester pentru baterie +1
  11. grom afiseaza id3tag chiar daca modulul audio (daca ai navi) nu are text capability
  12. grom vinde un coleg de aici, cauta la vanzari, cp600 e cam scump
  13. in portbagaj, nu in bord, mai e nevoie de cabluri, fibra optica, antena, codat
  14. pai intreaba pe bmwtools.info, vad ca cu i-level ai aflat in sfarsit cum sta treaba (babeste vorbind)
  15. nu te poti abtine... Output : Module Functions Chassis : E39 Module : IHKA_E39.C01 FUNCTION KEYWORD PARAMETER KEYWORD ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ DME_AC aktiv_high aktiv_low nicht_aktiv DME_KO aktiv_low aktiv_high GEBLAESE_KONZEPT wert_01 wert_02 wert_03 TEMPERATUR_EINHEIT grad_c grad_f STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv sh_low_ohne_sperrventil sh_high_ohne_sperrventil sh_low_mit_sperrventil sh_high_mit_sperrventil lws_low lws_high DME_K_AB=0 kompressor_aus kompressor_an KOMPRESSORAUSTAKTUNG nicht_aktiv aktiv UMLUFT_MEMORY nicht_aktiv aktiv KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH nicht_aktiv aktiv LL/RL linkslenker rechtslenker DME_SCHNITTSTELLE konventionell pwm_signal KOMPRESSOR_GEREGELT nicht_aktiv aktiv KENNFELDKUEHLUNG nicht_aktiv aktiv MOTOR_ART benziner diesel ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder 4_zylinder 8_zylinder 12_zylinder LDA_BEI_UNTERSPANNUNG aktiv nicht_aktiv LDA_BEI_VERBRAUCHER aktiv nicht_aktiv SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF aktiv nicht_aktiv DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR aktiv nicht_aktiv AUSSENTEMPERATUR_KORR aktiv nicht_aktiv BEDIENTEIL_ANZEIGE nicht_aktiv high_low_anzeige -------------------------- Output : Module Functions Chassis : E39 Module : IHKA_E39.C02 FUNCTION KEYWORD PARAMETER KEYWORD ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ DME_AC aktiv_high aktiv_low nicht_aktiv DME_KO aktiv_low aktiv_high GEBLAESE_KONZEPT wert_01 wert_02 wert_03 TEMPERATUR_EINHEIT grad_c grad_f STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv sh_low_ohne_sperrventil sh_high_ohne_sperrventil sh_low_mit_sperrventil sh_high_mit_sperrventil lws_low lws_high DME_K_AB=0 kompressor_aus kompressor_an KOMPRESSORAUSTAKTUNG nicht_aktiv aktiv UMLUFT_MEMORY nicht_aktiv aktiv KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH nicht_aktiv aktiv LL/RL linkslenker rechtslenker DME_SCHNITTSTELLE konventionell pwm_signal KOMPRESSOR_GEREGELT nicht_aktiv aktiv KENNFELDKUEHLUNG nicht_aktiv aktiv MOTOR_ART benziner diesel ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder 4_zylinder 8_zylinder 12_zylinder LDA_BEI_UNTERSPANNUNG aktiv nicht_aktiv LDA_BEI_VERBRAUCHER aktiv nicht_aktiv SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF aktiv nicht_aktiv DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR aktiv nicht_aktiv AUSSENTEMPERATUR_KORR aktiv nicht_aktiv BEDIENTEIL_ANZEIGE nicht_aktiv high_low_anzeige ...faptul ca functia este codata in mod diferit (ca si continut - functie de an/dezvoltare soft = numar diferit de optiuni care se pot modifica) nu inseamna ca ea nu exista... btw...sti de cand se foloseste IHKA.03, nu? )))))))) p.s.(ca sa nu te perpelesti): CBD din martie '97 si DATA din decembrie '97
  16. retrofit-ul...care din ele ca sunt cca 7 variante la e39 diesel ))...tu chiar te plictisesti...citeste-le pa rand...e lectura interesanta
  17. mai bine vezi tu retrofitul de la e39 / aux heating...scrie acolo tot ce trebuie facut...
  18. Output : Module Functions Chassis : E39 Module : IHKA_E39.C03 FUNCTION KEYWORD FUNCTION KEYWORD TRANSLATION PARAMETER KEYWORD PARAMETER KEYWORD TRANSLATION ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ FONDGEBLAESE AIR CONDITIONING FAN REAR SEATS nicht_aktiv not active aktiv active EC_LUEFTER FAN nicht_aktiv not active aktiv active TEMP_FOND TEMPERATURE ADJUSTMENT REAR nicht_aktiv not active aktiv active KEY_MEMORY_IHK AIR CONDITIONING (IHKA) SETTINGS KEY MEMORY (CKM) nicht_aktiv not active aktiv active ZUHEIZUNG AUXILIARY HEATING FOR DIESEL ENGINE nicht_aktiv not active aktiv active ZUHEIZER AUXILIARY HEATER konventionell normal k_bus k-bus TEMPERATUR_EINHEIT TEMPERATURE UNIT grad_c degrees celsius (°c) grad_f degrees fahrenheit (°f) KLAPPENPOSITION FLAP POSITION y_fahrer y_fahrer_beifahrer STANDHEIZUNG_KONZEPT INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT nicht_aktiv not active sh_low_ohne_sperrventil independent park heating (low) without off valve sh_high_ohne_sperrventil independent park heating (high) without off valve sh_low_mit_sperrventil independent park heating (low) with off valve sh_high_mit_sperrventil independent park heating (high) with off valve lws_low lws_high ZUSATZWASSERPUMPE AUXILIARY WATER PUMP aktiv active nicht_aktiv not active GEBL_OFF_MODE nicht_aktiv not active aktiv active UMLUFT_MEMORY REMEMBER RECIRCULATING AIR SETTING AFTER SHUTDOWN nicht_aktiv not active aktiv active KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH COMPRESSOR TRANSPORT LOCK nicht_aktiv not active aktiv active LL/RL LEFT-HAND DRIVE / RIGHT-HAND DRIVE linkslenker left-hand drive rechtslenker right-hand drive DME_SCHNITTSTELLE DIGITAL MOTOR ELECTRONICS (DME) INTERFACE konventionell normal pwm_signal KOMPRESSOR_GEREGELT COMPRESSOR REGULATED nicht_aktiv not active aktiv active KENNFELDKUEHLUNG CHARACTERISTIC CURVE COOLING nicht_aktiv not active aktiv active MOTOR_ART ENGINE TYPE benziner gasoline diesel diesel ZYLINDER_ZAHL CYLINDER COUNT 6_zylinder 6-cylinder 4_zylinder 4-cylinder 8_zylinder 8-cylinder 12_zylinder 12-cylinder LDA_BEI_UNTERSPANNUNG INCREASE IDLE ENGINE SPEED WHEN VOLTAGE IS LOW aktiv active nicht_aktiv not active LDA_BEI_VERBRAUCHER INCREASE IDLE ENGINE SPEED WHEN HEAVY CONSUMERS ARE ACTIVATED aktiv active nicht_aktiv not active SOLARSENSOR SUNLIGHT SENSOR nicht_aktiv not active aktiv active GEBLAESE_BALKEN nicht_aktiv not active aktiv active SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF STEPPER MOTOR OVERFLOW aktiv active nicht_aktiv not active DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR DIAGNOSIS STEP MOTOR aktiv active nicht_aktiv not active AUSSENTEMPERATUR_KORR OUTSIDE TEMPERATURE CORRECTION aktiv active nicht_aktiv not active DIAGNOSE_ZWP nicht_aktiv not active aktiv active ENTFROSTUNGSANTEIL ANTIFREEZE PERCENTAGE wert_01 value 01 wert_02 value 02 FUSSRAUMKURVEN wert_01 value 01 wert_02 value 02 UNTERSPANNUNGSSCHWELLEN grundcode_var basic code variant wert_01 value 01 wert_02 value 02 GEBLAESEAUTOMATIK2 AIR CONDITIONING AUTOMATIC FAN SPEED CONTROL 2 wert_01 value 01 wert_02 value 02 GEBLAESEAUTOMATIK AIR CONDITIONING AUTOMATIC FAN SPEED CONTROL wert_01 value 01 wert_02 value 02 ce altceva mai vrei sa scrie in epromul ala?
  19. sa536 - STANDHEIZUNG STANDLUEFTUNG...lasa-n balarii eproamele...trebuie modificat zcs(+1 la bitul 7 din SA) si recodata masina...
