zeronoo
    33
Everything posted by zeronoo
  1. 1. nu este chiar plug&play, in plus, ca sa functioneze navigatia ai nevoie de cod FSC, trebuie codari, etc 2. ai nevoie de alta consola 3. modulul tv este separat 4. este cineva de pe forum care si-a pus navigatia noua(CIC cu HDD) pe e60 NFL :twoup:
  2. pentru problema cu intratul greu in viteza I: daca simtiti ca agata, lasati maneta schimbatorului sa revina la punctul mort fara sa luati piciorul de pe ambreiaj dupa care incercati din nou viteza I
  3. pe mijloc, de sus in jos: amplif HK, modul radio bm24, modul tv :twoup:
  4. daca instalatia este din fabrica cu tv tuner si scoti tunerul, nu mai vezi nimic pe ecran :twoup:...trebuie modificata...btw, trebuie verificat tunerul sa nu fie DOAR 4:3 (acum am vazut in poza un MK2...deci este posibil sa nu functioneze corect in 16:9)
  5. orice modul se poate schimba, unele chiar repara...din pacate "calculator central" nu spune nimic...330i ce an?
  6. modul radio (BM24 sau BM54), instalatia(cablurile) navi color, trebuie recodat computerul de navi (din monocrom in color)
  7. Daca zici tu...probabil ca cei de la Trado Motors mi-au dus masina la un ''meserias'' din zona care a rezolvat problema!!! Repet...eu am facut asa ceva doar la reprezentanta! Asa am considerat ca e mai sigur! Initiatorul acestui topic e liber sa aleaga o cale...eu recomand ca totul sa se faca de catre persoane calificate si care ofera si garantie! te cam grabesti in aprecieri, nu judeca profesionalismul dupa eticheta de la usa...in general e bine sa nu judeci pe baza unor banuieli
  8. foarte frumoasa masina, in alta ordine de idei, a fost cumva lovita in spate?
  9. depinde ce et au...originalele se fac doar pe 18 si au et20 cu 22 care nu merg pe e46
  10. si eu folosesc 5800XM si functioneaza dar fara agenda...de-a dreptul enervant la tine importa agenda?
  11. viper 5002, o am de 2 ani jumatate, functionare impecabila
  12. e bun, in afara de tel cu symbian si android ar cam trebui sa mearga ok
  13. inseamna ca ai modul bluetooth, vezi daca te poti conecta la masina, ce an e masina?
  14. are releu, e in cutia cu releee din ce-mi amintesc...e unul negru si lung, pui in scurt pinii 30 si 87 ca sa pui pompa pe direct, daca nu auzi nimic, probabil e pompa defecta/blocata sau fire rupte/contacte oxidate...lasa-mi un id daca vrei sa-ti dau un pdf cu electrica de la masina ta, e prea mare sa-l pun aici ps mi-am amintit ca la e30 318 era in compartimentul motor pe panoul din stanga nu in cutie...sper ca nu ma insel, sigur era unul lung si negru :twoup:
  15. daca sunt asa de distruse incat vrei sa le vopsesti /colantezi...cumpara altele...posibil sa dai bani pe o manea
  16. asa si cum imi dau seama exact? cum il folosesc? :twoup: vad ca ai navi mic, ai TELEPHONE in meniu (sub NAVIGATION)?
  17. pune te rog o poza la ce ai tu, eu am ce vrei tu (cu perdeluta), poate facem schimb, eu am nevoie de consola aia care are buton de pairing asta o am eu....nu prea vroiam sa o dau la schimb dar daca s-a ivit si ocazia asta de ce nu.... da asta este, in caz ca te intereseaza schimbul, ramane sa vorbim, daca @razvanflorin90 este dispus sa iti dea si o diferenta, eu nu ma supar :twoup: cele bune
  18. e alt model amplificatorul, plus ca e prea vechi, nu se poate coda
  19. pune te rog o poza la ce ai tu, eu am ce vrei tu (cu perdeluta), poate facem schimb, eu am nevoie de consola aia care are buton de pairing
