zeronoo
    33
Everything posted by zeronoo
  1. ai inteles, daca nu mai e prezenta, se poate sterge si nu sa mai apara :twoup:
  2. ok, rectific: de sters eroarea, se poate sterge si cu o interfata de 2 lei (vezi kkl), opps si modul byteflight sunt folositoare (si necesare) in alte operatiuni, reapare pentru ca ai inca o problema acolo
  3. sfat: pune senzori originali :twoup:
  4. de resetat eroarea, se poate reseta si cu o interfata de 2 lei (vezi kkl), opps si modul byteflight sunt folositoare (si necesare) in alte operatiuni, reapare pentru ca ai inca o problema acolo ps coding si retrofit nu sunt acelasi lucru :twoup:
  5. daca e prezenta eroarea poate sterge la nesfarsit, o sa reapara
  6. nici amplificator nici radio, ca idee are intrari RGB cu sincro pe verde, cam problema sa-l pui pe car pc din cauza rezolutiei mici
  7. vor sa vanda produsul...spun orice...la business nu este acoperire pe Romania
  8. Nu te opreste nimeni sa modifici arhitectura motorului pe care au proiectat-o si testat-o o armata de ingineri :twoup:, pentru clapete exista o solutie oficiala: se schimba galeria de admisie cu modelul revizuit (axele clapetelor este mai gros cu 0,5 mm), pentru EGR exista curatirea...pe de alta parte, fiecare face cum crede de cuvinta
  9. este temporara si necesara, curatarea egr la 25k - 35k este ceva necesar la fel ca si schimbarea uleiului, este o operatiune destul de simpla si ieftina la orice service auto, la fel este necesara si curatarea admisiei la diesel (vezi problemele la swirl flaps), se numeste intretinere, chiar daca este neplacut sa tot mergi cu masina in service, este necesar - asta daca vrei sa ai motorul intr-o forma buna si sa-i prelungesti viata cele bune
  10. man...egr functional -> temperaturi mai mici ale gazelor...nu e invers...cum sa-ti mai spun... p.s. poti sa dezactivezi egr, sa-l bypasezi...e alegerea ta, masina ta, nu e nicio problema, dar nu incerca sa convingi pe toata lumea ca daca merge fara egr, motorul e mai ok
  11. ccc-ul (unitatea in care bagi cd/dvd), diplay, cablu, alta masca de plastic ce acopera ccc si codare
  12. pe scurt: egr nefunctional -> temperaturi mai mari a gazelor -> rau pentru turbina, rau pentru noxe
  13. cu egr-ul blocat, temperatura gazelor va fi mai mare, am mai spus
  14. cred ca cea mai buna solutie e sa cureti sau sa schimbi egr-ul, la fel se procedeaza cu toate componentele -> ce e defect se schimba nu se elimina chiar daca "merge si fara" - asta daca vrei sa ai masina ok, orice modificare duce la schimbarea unor parametrii de functionare - care genereaza in cascada alte probleme, samd
  15. exact - asta ar fi si motivul numarul 1 pentru care valva egr nefunctionala duce la uzura prematura a turbinei (pe langa cresterea noxelor)
  16. furtunasul obturat nu mai permite egr sa recircule partial gazele de evacuare (care sunt racite inainte de a fi reintroduse in admisie), astfel o sa ai temp gazelor marita la admisie -> evacuare, turbina nu mai are lag dar nici control de overboost, astfel pe de o parte uzura apare mai repede (din cauza temperaturii), pe de alta parte e mai mare probabilitatea sa rupi axul in cazul unui mers super sportiv (accelerari repetate rapid) care duce la overboost
  17. pe de alta parte o sa ai temperatura gazelor mai mare, lucru nasol pentru turbina
  18. egr reduce noxele (prin recircularea partiala a gazelor de evacuare care contin noxe) ce se formeaza la temperaturi mari (de asta e inactiva la motor rece), fara o functionare corcta a egr e foarte probabil sa nu mai iasa noxele la test ps nu cred ca e foarte indicat sa obturezi furtune in motor doar pentru ca pe moment merge motorul mai bine
  19. faci conversie la professional, oricum la business nu ai acoperire pe Romania
  20. la e46, e39, e53, bt are cod propriu, se poate vedea/modifica cu inpa, dis, navcoder,etc
