zeronoo
    33
Everything posted by zeronoo
  1. eu am incercat ambele variante...efect 0...aircomatic cu aparat e sfant...
  2. da, din pacate da :twoup:
  3. nu exista nimic peste 4-1/00 (v31, v32), este bun modul tv daca e 16:9 (pentru e46, e39, etc)
  4. nu e nicio problema cu ecranul, am observat si eu fenomenul, se stinge de tot dupa un timp relativ scurt(am observat ca are legatura cu secventa si timpii intre deschis masina, pus/luat contact, etc), referitor la harti, nu are legatura cu softul, doar cu calitatea discurilor si a laserului de la mk, incearca cu un disc nou de calitate, sunt convins ca o sa mearga mai bine, am observat ca dupa un timp, mai ales daca scoti/bagi discul se cam freaca si il citeste mai greu...versiunea de soft ce o ai tu o am si eu instalata de cca 1 an si nu am avut niciun fel de probleme
  5. din meniul principal mergi in set si vezi ce scrie in coltul de sus/dreapta, la ultima versiune ar trebui sa fie 4-1/00 (pentru MK4)
  6. da, incerc azi...am fost cam prins in ultimile zile, o sa-ti trimit ce ai nevoie
  7. la mine e chiar ala, functioneaza fara probleme, in afara de splash mode mai are ceva bun...:twoup:
  8. vezi ca senzorii de la axa cu came se mai fisureaza si se umplu de ulei in mufa...dar, in primul rand eu as pune masina pe tester :twoup:
  9. cel mai probabil nu ai scris corect discul sau nu ai folosit un disc bun, dupa ce descarci imaginea de disc arhivata (.zip), extragi arhiva si va rezulta o imagine de disc(.iso) pe care o "arzi" cu imgburn (dupa ce instalezi imgburn, click dreapta pe fisierul iso -> burn using imgburn) pe un disc verbatim sau tdk la viteza minima (de ex la verbatim, ar trebui sa fie 10x)
  10. "da raportul" computerului de navi despre versiunea de soft...printre altele, versiunea postata de mine e deja modificata, e mai mare de 32 (100)
  11. dupa ce dai jos torpedoul (si HU), tragi firul in 2 timpi si 3 miscari
  12. mergeti in [CD DRIVE]/V_2/RR/0101/BMWC01S si inlocuiti fisierul sw_rel.tbl cu cel atasat de mine (sa nu uitati sa extrageti arhiva...) succes!
  13. bm24(54) are functie de radio, amplif audio si e parte integranta a sistemului multimedia, nu se poate elimina (daca ai navi 4:3 sau 16:9)
  14. iti trimit eu ce si unde merge si cum sa configurezi dipswitch-urile daca vrei
  15. poti sa-ti dai up la 7 zile, nu trebuie sa faci topic nou :twoup:
  16. man, modelul tau este RGB-LE-V3, si dupa cum vad este acelssi cu cel din pdf-ul postat de mine, si in poza se vede ca este acelasi model, sincer, nu cred ca schema e de vina :twoup: p.s. chiar nu e mare filozofie de legat si configurat, daca vrei te ajut ps2: acum ma uitam la part number care e "PRODUCT CODE : RB-080125-013" adica la fel cu cel din pdf...problema cea mai mare este ca din cate vad eu nu e pentru masini cu ibus...probabil o sa mearga comandat din telecomanda dar din butoanele masinii...cred ca nu
  17. sunt 2 circuite de amplificare stereo, deci 4 canale...se poate arde oricare si oricate din ele, sunt in modulul radio care este sub mocheta pe mijloc intre spatiul de depozitare(/roata de rezerva) si bancheta
  18. dis sau inpa sunt bune pentru diagnoza, carsoft e apa de ploaie de la e46 in sus, bmw scanner e bun de manarit vin si km (nu peste tot:))
