Florin_G
Everything posted by Florin_G
  1. Salut! Eu am codat cu liniile de mai jos un BMW F10 520D din 2013 (pre LCI) și HBA funcționeazĂŁ impecabil (mașina are KAFAS 2, dar nu are SZL cu buton HBA): FRM -> 3050 -> FLA_AUTO_AKTIV ->automatisch->Werte=01 FRM -> 3050 -> FLA_VERBAUT ->aktiv HU_NBT -> 3000 -> HIGH_BEAM_ASSISTANT ->aktiv KAFAS2 -> 3050-> FLA_ON_OFF ->aktiv Detalii și procedura de reactivare (așa cu le-am gĂŁsit pe internet): Enable High Beam Assist. HBA will turn on automatically when the headlights are turned on or automatic headlights are enabled. Once HBA has been turned off via the high beam switch it requires “cycling” of the headlights (on->off->on) to re-enable them). This can be “fixed” by installing the steering column stalk which includes the HBA switch (part # 61 31 9 297 78 and retrofitting option 5AC to your vehicle order). La un BMW F10 LCI din 2014 fĂŁrĂŁ KAFAS am montat oglindĂŁ cu FLA și SZL cu butonul aferent HBA, am cablat firele lipsĂŁ și am codat mașina cu opțiunea 5AC. De asemenea, totul funcționeazĂŁ ireproșebil. Evident, ĂŽn ambele situații prezentate trebuiesc ĂŽndeplinite condițiile de activare: viteza peste 50 Km/h, fĂŁrĂŁ iluminat public, 1000 m fațĂŁ de mașina din fațĂŁ și 400 m fațĂŁ de mașina care circulĂŁ ĂŽn același sens .... sper sĂŁ-mi fi adus bine aminte aceste detalii (scuze dacĂŁ greșesc). Spor la retrofit!
  2. Salut! Eu am un BMW F10 520D LCI din 2014. Am avut sonorizarea de baza si mi-am montat un sistem Hifi System Professional de pe un BMW F01 (inlocuind totusi cateva boxe). Acest sistem este asemanator cu Harman Kardon dar are puterea mai mica, adica 600W in loc de 800W, dar tot cu 16 boxe. Am abandonat firele originale, am cablat fibra optica pana in portbagaj (refacand inelul), am cablat cele 4 usi, cele 2 difuzoare de bass si difuzorul central de pe bord. Nu am gasit la SH fetele de usi spate asa ca le-am decupat. Am folosit site (masca difuzoarelor) de la un BMW E90, pentru difuzoare, respctiv niste site mici din China pentru tweetere. Tot din China am luat si sitele tweeterelor de pe usile fata. A trebuit sa cumpat (OEM) si sita pentru difuzorul si tweeterul central (bord) intrucat cea originala era plina nu perforata. La final am codat masina cu optiunea 677. Am muncit vreo 3 zile dar se merita, calitate sunetului este net superioara. Numai bine!
  3. Salut! Sper sa te ajute link-urile de mai jos (daca nu este prea tarziu). Schema de principiu a retrofit-ului pe care ti-l doresti: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/components-connectors/components/components-with-unified-parts-groups/5200-seats/H2cDitEg Locatia mufei scaunului (X12*1B): https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x2/x231-2b-x231-2b/AiZY5Jrb Schema de ansamblu (de unde reiase ca trebuie sa aduci CAN in mufa X12*1B): https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/components-connectors/components/components-with-unified-parts-groups/5200-seats/1VnYAaGB6N Configuratia mufei X12*1B: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x1/x12-1b-x12-1b/CTRSpaL5 Detalii pini mufa X12*1B: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x1/x12-1b-x12-1b/CIb7qgbv De sus reiese ca aduci CAN din modulul A51 Central gateway module (ZGM), mufa A51*1B. Locatie A51: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-a/a51-4b-a51-4b/F5wQKEj3 Configuratiile mufelor pentru Central gateway module (se pare ca te legi in pinii 50 si 51, din mufa A51*1B): https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/components-connectors/components/components-with-a/a51-central-gateway-module/DiZjuAao Spor la lucru!
  4. Salut! Eu mi-am montat, in urma cu 8 luni, emulatorul SLI din primul post. Masina este F10 LCI (2014) 520D cu ceasuri 6WB. Functioneaza bine numai ca pe unele drumuri, de obicei in oras, imi indica limita de 150 Km/h, insa in afara orasului totul functioneaza ok. Se pare ca limitele de viteza sunt "citite" din hartile navigatiei, eu avand ultima actualizare (2020-1).
  5. Salut! Eu mi-am montat singur componentele (F10 LCI, NBT, 2014, 520D si masina finului F10, NBT, 2013, 520D). E nevoie de putina migala dar nu e foarte complicat. Depinde intradevar si de ce experienta ai. De exemplu eu mi-am montat Logic 7 (avand stock inainte) si acolo a fost mult mai complicat. Numai bine!
  6. Salut, Nicolae! Ai reuÂşit sĂŁ instalezi camera? Eu mi-am montat pe NBT, dar eram curios daca merge ok Âşi pe CIC (vezi discuĂžiile din postarile anterioare despre luminozitate, calitatea camerei, etc.). Numai bine!
  7. Salut! Cred ca mai trebuie codat in KOMBI/DKOMBI liniile SPEED_LIMIT_GENERATION (sli_gen_2) si KI_PIA_SPEED_LIMIT (aktiv).
  8. Salut! Nu stiu daca mai este de interes subiectul dar va scriu totusi. Utilizez de aproximativ 4 luni un sistem chinezesc tip backup camera (optiunea 4AG) format dintr-o camera si un emulator. Masina este F10 520D LCI din 2014 cu NBT. Am citit pe forumurile de "afara" ca nu e recomandat sa instalezi asa ceva totusi eu am facut-o. Pana in prezent totul a functionat ok, integrarea este OEM (camera porneste cand masina este trecuta in R, pot regla luminozitatea si contrastul) dar nu functioneaza liniile dinamice.
  9. Salutare tuturor! Va rog ajutati-ma si pe mine cu un link pentru DVD Business cu harta Romaniei. Masina este E60 – 525D, iDrive, navigatie Business. Va multumesc mult!
