dariepl
  • Gender
  • Location
    Bacau
Contact Methods
  • Yahoo
    darieplugariu@yahoo.com
    bmw 318i e46
dariepl's Achievements
  1. Salut Dan, Imi poti spune ce preturi si in cat timp pentru 21217523618 kit ambreiaj - nu cel mai scump 21511204229 furca placa 26111227410 racord flex 26117523709 surub 07129900047 piulita 23121228328 simering 23121222771 simering 34326766966 furtun frana fata multumesc
  2. Salut Dane Un pret si cand pot fi trimise? multumesc Connector 11531709232 O-ring 32X5 11531709157 Rubber boot 13711437355 O-ring 13531247953 O-ring 7,8X3,6/FPM 13641743575 O-ring 12,6X2,9/FPM 13641743576
  3. Nu stiu exact care sunt necesare ca cineva ("mecanic") a facut o incurcatura si am vazaut ca sunt de diferite lungimi (cateva nu se insurubeaza pana la capat). Acum am sa le montez eu. Multumesc si astept pachetul. Puteti pune si un 1 L de ulei BMW 5W30, va rog?
  4. OK domnu Dan, Puneti pompa HEPU si suruburile pe care le aveti (mai putin 07119901977) in asa fel sa ajunga sambata. Trimit maine dimineata la ING - cat? De fapt suruburi mai sunt, dar am facut greseala sa comand aici in Bacau acum juma' de an o pompa noua care avea un zgomot de motoras electric din prima zi. Asta e - IMI PUN CENUSA IN CAP -nu am avut rabdare sa astept cateva zile cat ati spus ca dureaza. Plugariu Darie (jack computers srl) str. Mihai Viteazu nr.5 A Bacau tel 0723192627 multumesc
  5. Salut domnu' Dan Pompa apa pt 318i M43 serie caroserie JJ09797, ce producatori aveti? (Care sa ajunga pana sambata impreuna cu suruburile de mai jos) multumesc Hex bolt with washer M6X35-U1-8.8 10 07119904589 Hex bolt with washer M8X30-ZNNIV SI 1 07119905532 Hex bolt with washer M6X20 3 07119904527 Hex bolt with washer M6X30-ZNNIV SI 11 07119906123 Hex bolt with washer M8X80-U1-8.8 2 07119906270 Fillister head with washer M8X80 1 07119901977 Hex bolt with washer M6X20 1 07119904527
  6. buna ziua cat trebuie sa va pun la ING pentru rerperele de mai jos? 11 34 9 059 171 Repair kit valve seal ring - simering supape 8buc 11 12 1 708 585 Cylinder Head Gasket Asbestos-Free 1.74 elring 11 12 1 721 939 Set Bolt Cylinder Head suruburi 11 51 1 739 691 O-ring 11 42 1 716 192 filtru ulei Exista posibilitatea sa ajunga luni sau marti dimineata?
  7. Cumpar oglinda completa, dreapta, neagra,electrica , pentru E46, (NU ANGLIA - nu se potrivesc la unghi)
  8. oglinzi complete:150roni bucata Salut! Masina e de anglia? M-ar interesa oglinda dreapta, dar sa fie de la masina cu volan pe stanga (la cele de anglia difera unghiul).
  9. Buna Dan, pentru JJ09797 33521136283 2 buc 33531136395 2 buc sau daca este kit (2 x soc absorber + 2 x tub protectie)? 51128195316 Protective rubber strip,right rear bumper 33521092362 Guide support ( 2 buc ) 11510393338 Replace coolant pump, mechanical Nu vreau nici gratis pompa THERMOTEC (am pus una acum 1 luna si are un zgomot metalic parca am tractiune electrica). Eventual MEYLE poate? multumesc
  10. salut
    ma poti ajuta sa sting un martor de airbag la un e46 318i 2002. pe testar imi spune senzor prezenta pasager
  11. salut dan la primul reper nu sunt 5 buc ci una (O-ring 58X5 buc 1 11511714519 -25 lei/buc) si puneti si 4 buji NGK BKR6EQUP. 25*1+30*2+11*2+30+16+5*2+2*2+10*2+58+38+6*2+35*4+15= 450 pun deseara sau maine banii la ing multumesc.
  12. Salut Dan, cit sa pun la ing pentru acestea: O-ring 58X5 buc 1 11511714519 CLAMPING BUSH D=50MM buc 2 18307560777 -30 lei/buc/bosal Rubber Mounting buc 2 18211437236 -11 lei/buc/bosal EXHAUST SUPPORT buc 1 18301436298 -30 lei/buc/oe SUPPORT SHACKLE buc 1 18301728461 -16 lei/buc Hex nut M8-ZNS3 buc 5 7119904024 -2 lei/buc/oe Hex bolt M8X16-8.8-ZNS3 buc 2 7119902900 -2 lei/buc/oe Expanding nut TS 4 buc 10 51321960663 -2 lei/buc/oe RIBBED V-BELT 6PK X 1733 buc 1 11281437369 -58 lei/conti RIBBED V-BELT 5K X 950 buc 1 11281433948 -38 lei/conti EXPANDING RIVET buc 6 51161881149 -2lei/buc/oe si transport p.s. cit sunt 4 buji pt jj09797 BOSCH FGR7DQP 12120141871 sau 12129071003 NGK BKR6EQUP
