dariepl
8 -
Everything posted by dariepl
OK domnu Dan, Puneti pompa HEPU si suruburile pe care le aveti (mai putin 07119901977) in asa fel sa ajunga sambata. Trimit maine dimineata la ING - cat? De fapt suruburi mai sunt, dar am facut greseala sa comand aici in Bacau acum juma' de an o pompa noua care avea un zgomot de motoras electric din prima zi. Asta e - IMI PUN CENUSA IN CAP -nu am avut rabdare sa astept cateva zile cat ati spus ca dureaza. Plugariu Darie (jack computers srl) str. Mihai Viteazu nr.5 A Bacau tel 0723192627 multumesc
Salut domnu' Dan Pompa apa pt 318i M43 serie caroserie JJ09797, ce producatori aveti? (Care sa ajunga pana sambata impreuna cu suruburile de mai jos) multumesc Hex bolt with washer M6X35-U1-8.8 10 07119904589 Hex bolt with washer M8X30-ZNNIV SI 1 07119905532 Hex bolt with washer M6X20 3 07119904527 Hex bolt with washer M6X30-ZNNIV SI 11 07119906123 Hex bolt with washer M8X80-U1-8.8 2 07119906270 Fillister head with washer M8X80 1 07119901977 Hex bolt with washer M6X20 1 07119904527
buna ziua cat trebuie sa va pun la ING pentru rerperele de mai jos? 11 34 9 059 171 Repair kit valve seal ring - simering supape 8buc 11 12 1 708 585 Cylinder Head Gasket Asbestos-Free 1.74 elring 11 12 1 721 939 Set Bolt Cylinder Head suruburi 11 51 1 739 691 O-ring 11 42 1 716 192 filtru ulei Exista posibilitatea sa ajunga luni sau marti dimineata?
oglinzi complete:150roni bucata Salut! Masina e de anglia? M-ar interesa oglinda dreapta, dar sa fie de la masina cu volan pe stanga (la cele de anglia difera unghiul).
Buna Dan, pentru JJ09797 33521136283 2 buc 33531136395 2 buc sau daca este kit (2 x soc absorber + 2 x tub protectie)? 51128195316 Protective rubber strip,right rear bumper 33521092362 Guide support ( 2 buc ) 11510393338 Replace coolant pump, mechanical Nu vreau nici gratis pompa THERMOTEC (am pus una acum 1 luna si are un zgomot metalic parca am tractiune electrica). Eventual MEYLE poate? multumesc
Salut Dan, cit sa pun la ing pentru acestea: O-ring 58X5 buc 1 11511714519 CLAMPING BUSH D=50MM buc 2 18307560777 -30 lei/buc/bosal Rubber Mounting buc 2 18211437236 -11 lei/buc/bosal EXHAUST SUPPORT buc 1 18301436298 -30 lei/buc/oe SUPPORT SHACKLE buc 1 18301728461 -16 lei/buc Hex nut M8-ZNS3 buc 5 7119904024 -2 lei/buc/oe Hex bolt M8X16-8.8-ZNS3 buc 2 7119902900 -2 lei/buc/oe Expanding nut TS 4 buc 10 51321960663 -2 lei/buc/oe RIBBED V-BELT 6PK X 1733 buc 1 11281437369 -58 lei/conti RIBBED V-BELT 5K X 950 buc 1 11281433948 -38 lei/conti EXPANDING RIVET buc 6 51161881149 -2lei/buc/oe si transport p.s. cit sunt 4 buji pt jj09797 BOSCH FGR7DQP 12120141871 sau 12129071003 NGK BKR6EQUP
Salut Dan, un pret si cand le pot primi pentru: CLAMPING BUSH D=50MM buc 2 18307560777 Rubber Mounting buc 2 18211437236 EXHAUST SUPPORT buc 1 18301436298 SUPPORT SHACKLE buc 1 18301728461 Hex nut M8-ZNS3 buc 4 7119904024 Hex bolt M8X16-8.8-ZNS3 buc 1 7119902900 Expanding nut TS 4 buc 10 51321960663 RIBBED V-BELT 6PK X 1733 buc 1 11281437369 RIBBED V-BELT 5K X 950 buc 1 11281433948 ACCELERATOR BOWDEN CABLE buc 1 35411164597 EXPANDING RIVET buc 6 51161881149 multumesc
In poze toate datele. Am la masina mea montajul asta de 2 ani si functioneaza ! How to simulates a passenger.doc
Au experimentat altii valorile cu osciloscopul comparativ cu un seat senzor original. Respecta montajul si o sa mearga sigur.
montajul asta pacaleste calculatorul ca este tot timpul un om pe scaun - deci merge. Vezi daca ai eroare de airbag (de prin portiera etc. trebuie stearsa intii - eu mi-am luat Carsoft la service e 50 lei "tragerea" )
am pus poze la urmatoarea adresa http://www.jack.ro/carsoft/ ca sunt prea mari pt forum. Da are si mufa rotunda cu 20 pini pentru motor. Eu am dat pe Carsoft 400 lei si pe adaptorul USB/serial 120. daca mai doresti alte informatii sau poze te rog sa-mi spui.
poze pun deseara cind ajung acasa. Ai boxul (cutia cu montajul Carsoft 6.5) un cablu serial de 1,5 m, un cablu OBD dreptunghiular care il bagi in mufa de sub volan stinga, CD cu programul Carsoft 6.5. programul nu expira are pe CD tot ce-i trebuie. In plus iti mai dau adaptor USB to RS232 (seriala de la box) ca sa poti sa il bagi pe USB. Mai am un cablu serial mai lung - de vreo 7 sau 10 m.
Am eu o interfata Carsoft 6.5 si am si adaptor USB/serial. Folosit de 2 ori pt resetat airbag din portiera la schimbarea macaralei. 350 lei cu tot cu adaptor. Transport tu. Doresti sa pun poze?
