lucescu
    BMW
lucescu's Achievements
  1. Salut, Am aceiasi problema cu masina ,BMW E60 525D 2004 ,acum 2 zile am constatat ca nu mai porneste.I-am dat curent de la alta masina si dupa 5 min o ia la sfert de cheie,merg toata ziua nu am probleme,o las peste noapte si nu mai porneste a doua zi. M-am gandit ca e baterie dar inca n-am schimbat-o pentru ca din cate stiu trebuia sa ma informeze in bord ca este pe moarte.Acum dupa ce am citit aici ma gandesc s-o schimb,dar mai inainte ma gandeam s-o pun pe un tester sa vad exact ce probleme are.Sunteti siguri ca este bateria? bateria e originala BMW 12V 90AH 720A nu a fost schimbata niciodata ,deci are 7 ani si masina are 215000 km.(pot sa pun si alta decat bmw(varta,bosh?)am inteles ca are nu stiu ce senzor si trebuie reseta ca s-o recunoasca sistemul...habar n-am....Voi ce-mi recomandati?Astept pareri. Multumesc anticipat. Luci.
  2. Parca este un singur bec. Se misca doar lupa. Va multumesc pt raspunsuri , si-au revenit de la sine ,nu aveam alarma in bord... ,am dar un reset la testul 21 din bord si apoi si-au revenit
  3. Salut , Am si eu un E60 si astazi am observat ca nu-mi mai merge faza scurta ,adica mai exact ,cand comut pe faza scurta nu se mai aprinde nici un xenon plus nici un bord nu-mi mai apare indicatorul ca am faza scurta aprinsa.In schimb faza lunga pare ca merge se aprinde si halogenul din mijllocul ei precum si in bord se aprinde ledul ..deci e ok .. acum intrebarea mea este ce poate sa fie ,s-au ars xenoanele pe faza scurta ? din pacate prietena mea a lasat cu o seara inainte butonul comutat pe faza scurta si dimineata a aparut problema,dar la mine xenoanele nu se aprindeau decat cand puneam contactul... Cine ma poate ajuta ii sunt recunoscator. Multumesc anticipat!
  4. lucescu
    xenon
    salut! am si eu o problema cu xenon-ul .eu am xenon adaptive ,iar pe faza scurta nu se mai aprinde nici unul ,si nici un bord nu-mi mai apare ledul de faza scurta aprins ,in schimb faza lunga e ok ,ai idee ce poate fii ? Merci .
  5. salut cum ai rezolvat problema cu faza scurta ,ai xenon?
  6. lucescu
    RESET 525d
    Salut,si eu am aceiasi problema am incercat si chestia cu reset din odometru ,apare triunghiul cu semnul excalamarii dar dupa release nu apare nimic ,cum spun ei ,tu ai reusit pana la urma poate nu fac ceva cum trebuie pt ca tot insistand a aparut o singura data semnul de ulei acolllo unde apare ceasul si temperatura am tinut apasat dar reset nu am putut sa dau ?modelul e 525 e 60.
