e46320d
23 -
Gender
Location
Bacau
Masina
320d
e46320d's Achievements
zgomote articulatii...ce poate fi?
e46320d replied to sharckuletz's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
cum s`a rezolvat pana la urma ... ca si eu am aceeasi problema ...cel putin oarecum. Cand stau pe loc cu motorul pornit, si virez stanga / dreapta .. se aude un fel de "poc" si o lovitura foarte mica in podea, pe partea soferului. Acelasi zgomot se aude si cand urc o bordura, sau cand, in mers, iau un viraj ceva mai agresiv .. Astia la service in stilul care i`a consacrat nu gasesc nici o problema, iar mie imi creste tensiunea de fiecare data cand ma ciocnesc de recidiva zgomotului. Ma omoara ca nu`i dau de cap, in sensul ca ... e caseta, o fi bara de torsiune, o fi vreo bucsa, arc, altceva ... da macar sa stiu. -
Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
e46320d replied to Sile's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
debitmetrul s`a adjudecat .. urmeaza sa`l trimit .. imi cer scuze ca am intrat asa de tarziu sa raspund la solicitari dar am avut un mic accident cu puntea spate ... s`a rupt din caroserie .. si dupa 20 de mil cheltuite si multi nervi am rezolvat problema ... ca sa nu rup lantul de donatii .. donez galerie evacuare cu tot cu catalizator pe ea ... a fost rupta .. dar e sudata cu autogenul si ranforsata . deci nu vor mai fi probleme defineste milogi .. daca eu am de dat si altul are nevoie .. ma gandesc ca vreodata in viata asta o sa beneficiez de legea compensatiei, nu ca dau de pomana. sicer credeam ca forumul asta este constituit si functioneaza ca un suport pentru posesorii de bmw, nu ca o suita de reprosuri si insulte. inca ceva .. eu am fost vizitator pe forum inca din 2006, nu am postat si nu m`am logat ca nu am vrut ... asta nu cred ca ma califica ca si incepator -
donez debitmetru de aer pt e46 prefacelift de 100 kw ... nu cer .. doar intreb ... cine are o nuca de schimbator ca a mea e moarta ... debitmetrul e in stare excelenta ... a fost schimbat din exces de zel si sfaturi nepotrivite din partea mecanicilor. -
Problema dislocare suport bucsa punte spate
e46320d replied to sebaolariu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
sa stii ca nu cred ca o sa`ti tina ... eu vorbesc din experienta .. la fel ca tine am patzit si eu si exact pe aceeasi parte. m`a costat 1000 ron, si service`ul efectiv a constat in dezasamblarea puntii spate (cu tot ceea ce presupune dezasamblarea ei) si sudarea unei placi de metal destul de rezistant si solid peste locul de unde a fost smulsa bucsa ... asta dupa ce in prealabil a fost refixata. sudura s`a facut cu autogenul .... si am inteles ca la asemenea intamplari conteaza foarte mult cum este fixat suportul (ca daca e pus sui, nu o sa mai ai directia buna niciodata) si de asemenea este imperios necesar sa fie locul "traumatic" ranforsat -
ambreiajul?
Probleme schimbare viteze
e46320d replied to ionut_doc's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
pai da .. daca nu mai ai destul lichid de frana ... ramai fara ambreiaj .. dar nu si fara frana ... deoarece sunt folosite "compartimente" diferite .. -
este "bucsa cu ulei" ... o sa observati ca daca solicitati mecanicului sa tina fix telescopul ... si trageti de ea ... o sa se auda zgomotul ala ca un "scartz". nu se inlocuieste foarte greu .. imi pare ca, costurile unei asemenea bucse sunt in jur de 200 ron.
rulment intermediar la cardan
e46320d replied to sidor's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
la mine a fost carcasa rulmentului dinspre grup.. era desprinsa din suruburile de fixare.. -
problema similara .. oarecum ... am avut si eu ... in sensul ca a trebuit sa schimb kitul de ambreiaj. Toate bune .. s`a schimbat kitul (saachs, seriile fiind la fel ca pe ala de care ma descotoroseam). Cand sa plec din service .. pedala mea de ambreiaj se intarea exact ca aia de frana ... Mecanicii mi`au zis ca trebuie schimbata pompa de ambreiaj .. s`a schimbat pompa .. preventiv s`a schimbat si cilindru. Ideea e ca ... cilindru ala nou nou .. era nitel defect .. pierdea lichidul de frana pe acolo ... acelasi lichid care actioneaza si ambreiajul. Eu unu am rezolvat problema prin reinlocuirea cilindrului, si completarea pana la maxim a bolului cu lichid de frana cu dot4 (se subintelege ca nici mie nu`mi intra in viteza decat cand "vroia muschii ei". Senzatia aia de patinare a discului de ambreiaj a fost explicata de mecanic in sensul ca ... cilindrul arunca lichid de frana pe disc, motivul fiind neetansietatea completa a acestuia. sper sa rezolvi si eu ... bafta -
imi cer scuze ... nu a fost cu intentie ... am apsat de doua ori butonul de trimitere mesaj.. multumesc oricum celorlalti de ideei ... maine ii fac revizia .. si dupa aia o sa vad care service se baga la o constatare ... are cineva cumva idee de cam ce preturi vorbim pentru . cruce cardanica, rulment intermediar, planetara? sa imi spui si mie ce a avut pentru ca am o problema aproape la fel. Mie nu imi bate in prima treapta dar in celelalte am aceleasi simptome pe care le ai si tu. Rulmentii de pe cardan eu i-am schimbat dar in rest nu stiu. Merci! am rezolvat astazi ... uite sincer sa fiu nu ma asteptam sa fie atat de "simplu" ... de obicei schimb o "sumedenie" de piese fara nici rezultat ... la mine pe langa faptul ca a descoperit ca am joc in prima piesa de cardan (aia intre periflex si primul rulment intermediar), o cruce cardanica se va duce in curand in lumea celor drepti ... a fost de strans carcasa celui de`al doilea rulment intermediar, ca sincer sa fiu abia se mai tine in suruburi ... am intrebat care ar putea fi cauza si mecanicii mi`au raspuns prompt prin "ridicarea succesiva a umerilor" ... ideea e ca am fost in proba dupa aia si simptoma disparuse ... iti sugerez sa te duci sa verifice cineva starea carcaselor ... pentru ca observ ca la maniera asta se manifesta cand e ceva slab sau nestrans am vrut sa scriu " de maniera asta" ... cu riscul ca am parut un agramat .. imi cer scuze:))
am avut zilele astea o problema si in stilul meu caracteristic ... am cam fortat masina pana peste limitele garantate de producator.. in alta ordine de ideei ... in viteza 1 (numai cand o calc mai brusc) aud un fel de zgomot/bataie/trancaneala ... ce imita perfect o planetara dusa la o masina cu tractiune pe fata ... fac precizarea ca aceasi bataie revine si in treapta a doua ... cand o calc putin mai tare (mai sportiv), insa dispare la fel de repede cum a aparut dupa ce trece de 2500 de ture. de asemenea nu mai mai ciocnesc de aceasta problema in cazul in care nu mai "vandalizez" acceleratia si urc in ture, respectiv trepte, aidoma unui veritabil posesor de diesel tip SDI. manifest increderea ca nu sunt singura victima a acestei probleme .... un mecanic mi`a facut precizarea ca ar putea fi de la rulemnt sau crucea cardanica de langa rulment. intr`un total spirit de solidarizare .. si avand in vedere ca se apropie sfintele sarbatori de craciun (deci nu as schimba fara folos piese ce nu necesita inlocuite) va rog sa`mi impartasiti din experienta dvs., deoarece imi vine sa o arunc in prapastie. va multumesc anticipat. precizez ca sunetul/zgomotul/bataia (trrrrrrrrr :)) se localizeaza ... dupa mine ... intre scaunul soferului si bancheta spate :)
problema 320d 136cp
e46320d replied to newguyintown's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
daca se aude zgomotul cu masina pe liber si dispare in momentul in care apesi ambreiajul ... nu stiu cam cat mai poate salva uleiul de la cutie .. noi discutam de o trepidatie a motorului ce apare in momentul actionarii franei, cu masina pe liber :)
