Dan_316i
    16
Everything posted by Dan_316i
  1. Adevarul e ca la Sibiu nu mai sunt. Pentru un amarat de Polo vreau sa fac o geometrie si revizie completa, programare in 20 iulie pentru 4 august.
  2. Sunt de parere ca nu poti sa gasesti detailerul perfect, eu am incercat mai multi in Sibiu, unul se lauda mult, altul te taxeaza mult, altul isi face treaba bine, unul nu e foarte atent la detalii. Cred ca daca m-as fi apucat de treaba asta(detailing interior) acum cativa ani, sigur eram falit la cat de sacait sunt(orice scama..) sau poate bogat, (stiu am o parere buna despre mine )
  3. Misto ar fi sa le dai cu reclamatia in cap, uite de ce nu am.La cate e46 circula fara splatoare la faruri poti merge linistit.
  4. Salut, Daca ai jante latime 8J poti pune 225/45/17 pe toate, in cazul in care ai fata 8J cu spate 8.5J se pune 225/45/17 fata si 255/40/17 spate. Totul depinde de latimea jantelor.
  5. Lasati lasati ... A ajuns ĂŽn Germania :_)) Uite asa a fost salvat un e46 de la o posibila dezmembrare.
  6. Nu te contrazic, dar pentru ce am cautat eu la e92 preturile erau clar in favoarea bavauto si nu vorbim de cativa lei. Poate pentru e30 situatia e alta.
  7. Sau proprietarul a facut-o FL de placere, se schimba doar stopurile si portbagajul.
  8. Astea banuiesc ca sunt preturi pe original ?! Incerca pe bavauto, eu am luat multe piese pe OE de la ei si preturile au fost f f bune.
  9. Il treci pe drumul cel bun, trebuia sa te apuci din timp daca tot s-a stat acasa
  10. Treaba e destul de clara, masina a fost cu volan pe dreapta. Nu e nimic de speriat la o masina convertita, mi-a trecut prin maini un 325ci care era perfect, acum este exportat in Germania si asteapta brifurile.
  11. Dan_316i
    Jante m3
    Salut, Asta merge pe masina ta. 225/35ZR19 88Y front 7.5Jx19 ET45 245/30ZR19 89Y rear 8Jx19 ET52
  12. Corect, pe partea stanga se monteaza de fel suportul pentru triunghiul reflectorizant, doar ca eu il am in setul cu trusa de prim ajutor sub podea. Prin urmare nu avea rost sa tin locul ocupat de un suport neutilizat, iar pe partea stanga imi este mai la indemana sa pun un bagaj/punga :_) Oricum la cate gauri tehnice sunt pentru acest suport se poate monta aproape in orice loc al portbagajului, depinde doar de model nfl/fl/coupe/sedan. Cei interesati de plasa pentru podea se potriveste cea de pe F30 care este mai ieftina. Bonus fact in comparatie cu cea de e90, modelul pentru f30 are ca un buzunar.
  13. Topic update: detailing exterior plus aplicare ceramic, cateva retrofit-uri pe partea de confort (plasa portbagaj, suport geanta in portbagaj, agatatoare podea portbagaj, suport ochelari), kilometraj aprox. 245k. Planuri pentru inceputul de sezon estival sunt ceva, dar vedem cum stam cu timpul: folie ceramica laterale fata, parbriz confort climatic si poate intr-un final reusesc sa fac retrofitul la etrieri 4 pistonase pe fata. In primavara am efectuat revizia cu filtre OE si ulei Ravenol 0w40 LL-01, moment numai bun pentru inlocuit garnituri corp filtru ulei plus garnitura capac motor, luate tot pe original. Tot atunci am schimbat si senzorul de joasa presiune de pe conducta ce duce la pompa de inalte. Am experimentat cateva porniri balbaite, iar la diagnoza aveam eroare pe acest senzor si pe injectorul 4. Dupa inlocuire totul a revenit la normal.
  14. Ce an, ce cod motor sau pune seria de sasiu. Teoretic sunt 3.
  15. Cu drag, daca mai ai vreo nelamurire ne auzim
  16. Salut, Costul pe manopera e mai mic in comparatie cu Autogenial, iar calitatea lucrarilor pot sa spun ca e asemanatoare cu ce fac cei de la Autogenial. La Bero Service este ceva mai civilizat spatiul, la Autogenial ai impresia ca intri intr-un service de cartier al anilor 80-90, dar presteaza la nivel inalt. Sunt multe de discutat raportat la experienta si impresie si la unii si la altii. Razvan (Bero Service) are o echipa noua si baietii par sa fie ce trebuie, am dus la ei chiar si M3u cu SMG pentru diverse operatiuni de mentenanta sau depanare. Robert (Autogenial) m-a impresionat la inceput prin profesionalism si treaba la sigur(probabil mai multa esperienta in spate cu motoarele mai deosebite). Totusi la ultima vizita un invatacel mi-a cam julit rau capacul la filtru de ulei, iar mecanicul cu experienta vizita din cand in cand standul pentru verificare, sincer m-am simtit ca picat cu masina de umplutura acolo cu toate ca eram cu programare facuta in avans. Cum ziceam, plusuri si minusuri.
  17. Bero Service Selimbar este la fel ca Autogenial Alba Iulia.
  18. Salut, Bilstein, Sachs, Lemforder...
  19. WTF, dar tu unde locuiesti ? Cum sa iti fure cataliatorul ?
  20. eBay.de Eu doar acolo am gasit ceva de calitate buna.
  21. Recomandarea BMW pentru jante si anvelope standard la modelul X3.
  22. Ce model de X3 ai si anul.
  23. Am masurat azi anvelopele Conti Sport Contact 6 de pe M3 si au 7mm de noi. Saptamana asta am primit un set de Goodyear Assimetric 5 și au 8mm profil.
