Adi_UZI
Everything posted by Adi_UZI
  1. salut, decat cele de pe portbagaj le vreau. spune-mi un pret si daca ai o poza sa le vad si eu. Caut si semnalele de pe aripi si cele din fata tot albe. Eu pe masina le am portocalii toate si vreau sa le schimb, doar de alea din spate mari am facut rost.
  2. Cumpar stopurile de pe portbagaj pt e46 berlina facelift, cele alb-rosu nu cu portocaliu.
  3. Pai ziua de la ora 11-12 alergatura prin oras pana pe la 6-7 seara cu clima non-stop. Nu merg nici blana, dar nici ca melcul.
  4. pe computerul de bord mie imi arata intre 13.5 si 14.6, dar am facut eu un calcul si imi ia 15 fix.
  5. din nou un reportaj facut aiurea. nu e adevarat ca masinile circulau amandoua spre alexandria. bogdan (e36) circula spre alexandria, iar taxiul venea din sens opus si a intrat pe contransens. masinile s-au lovit frontal. am venit acum de la spital. lui bogdan i s-au facut niste operatii si acum se simte mai bine. Doamne ajuta sa se faca bine si condoleante familiei.
  6. se duce rugina aia stai linistit. eu am un e30 si nu mai mersesem cu el de 4 ani. dupa cateva ore de mers s-a dus toata rugina.
  7. Adi_UZI
    Seria 3 E30
    majoritatea SH sunt desfacute si umblate in ele <_<
  8. am avut eu si nu imi atingeau cu suspensia normala
  9. Salut. Am incercat sa resetez intervalul de service dupa metoda de mai jos: Firstly with the ignition switched on, set the odometer trip meter back to zero by pushing it once. Then switch the ignition back off again. (I found this step was critical, otherwise I couldn't get to the "Service" menu). Now you are ready to go through the reset steps as follows: 1. Switch the ignition on (so that the battery, Oil and Parking brake lights are displayed) and the key is ready to start the engine - but don't actually start the car. 2. Press the odometer reset button for between 5 and 10 seconds until a yellow triangle with an exclamation mark in the centre appears in the top window between the clocks (where the outside temperature / time or date normally appears) - this is the "Service" icon. 3. Release the odometer button briefly and press again straight away which brings up a picture of the Brake Fluid symbol (same as the one that the i-drive shows when you look at the Service menu). 4. If you want to reset the Brake Fluid interval for another 2 years then keep holding the odometer button until the word "RESET?" appears at the bottom of the lower window. 5. Release the button briefly and push it in again and hold for about 5 - 10 seconds until the new date appears in the bottom window. You can then switch the ignition off and the new Brake Fluid date will appear in the service menu on the i-drive screen next time you switch on. 6. If you want to reset the Oil, Microfilter or Brake Pad indicators then you will need to follow the same sequence as steps 1 and 2 above, but when you get to step 3 and the brake Fluid icon appears, just release the button and press again and the next service item will appear. 7. You can continue releasing and pressing the button until the required service item icon appears for the one you want to reset. As soon as it does then hold in the button in until the word "RESET?" appears again as in step 4 above. Once the word "RESET?" has appeared, you need to release the button briefly and hold it in again for about 5 - 10 seconds until it is replaced by the new service interval figure (as per step 5 above). Hints & Tips Before actually resetting anything, go through steps 1, 2 and 6 above until you are familiar (and sure) what you want to reset. Practice this a few times and note down in what order the icons appear after the initial "Service" icon appears. If you do happen to hold the button down too long against an item you don't want to reset and the "RESET?" appears, just leave the button alone for 10 seconds or so and it will not let you reset the item. (Alternatively just switch the ignition off and start again). Sometimes if you have not released and pressed the button again quickly enough, when you hold it down again the German technical writing will appear after about 15 - 20 seconds instead of the Service item icon you were expecting. (If this happens just switch off the ignition and start again). Once you are sure what item you want to reset and are confident of the sequence, then give it a go. If you do hesitate between releasing and pressing the button at any time, you will have to go back to the beginning and start again as "he who hesitates is lost". ... dupa care intervalul de la placutele de frana fata+spate s-a dat singur la -25000 si acum nu mai pot sa-l resetez. Am incercat de o groaza de ori si tot nu merge. Precizez ca placutele si senzorii de frana sunt schimbate. Poate sa ma ajute cineva? Mersi.
  10. Stefann, suna la nr din anunt si o sa-ti explice baiatul cum e cu masina.
  11. SchlĂźssel Number de pe brief iti poate da norma Euro: 25-43 euro 2 44-61 euro 3 62-70 euro 4
  12. Inainte mai mergea. Acum nu. Bafta.
  13. salutare la toata lumea. tocmai am venit din germania si n-am avut timp de net. ca sa intru in masina am desfacut gemuletul mic de la usa din stanga spate :). volanul...... am tras de el cu forta pana s-a indoit buza aceea, care vine blocajul de la contact pe ea. dupa aceea am indoit-o inapoi cu patentul si volanu este ca nou. :) problema este ca nu stiu sa dau contactul jos..... :blink:
  14. am scos yala de la portbagaj si am fost cu ea langa sectia 8 acolo. baiatul de acolo mi-a zis sa vin cu contactul, pentru ca virgula contactul mai are un cilindru in plus inauntru. faza e ca nu pot sa-l scot, m-am chinuit toata ziua. am dat volanul jos, dar nu reusesc sa-mi dau seama cum sa-l scot. stie cineva?
  15. nu i-am facut nimic. nici n-am incercat sa intru in ea. te sun maine. mersi.
  16. adica imi zici ca merge sa fac dupa butuc?
  17. :blink: :) :) offtopic: mersi, mersi. mda frumos cadou de ziua mea, nu mai pot sa intru in masina :)
  18. Salut. Am pierdut ieri cheia de la masina. Ghinionul meu a fost ca aveam si cheia de rezerva pusa pe acelasi breloc. :blink: :) Pot sa fac alta cheie dupa butucul de la usa sau de la portbagaj?? Stiti pe cineva care face?? Sau trebuie sa-mi cumpar toate yalele??
  19. salut. am eu o pisica 1.8is cu nr de italia de vanzare. daca esti interesat vb pe mess. id: nsl_adi
