Kali
Everything posted by Kali
  1. Kali
    316i Kompressor
    prima dragoste nu se uita niciodata, asa ca va fi compresor - un twinscrew de data asta; e deja pe drum .. sa zic asa pt M54 iti trebuie minim un Eaton M90 (il gasesti sh sau chinezesc pe ebay) dap, tot compacta o am - s-a dovedit a fi o platforma destul de solida pt toate experimentele mele .. chiar daca au mai cedat cite unele :) daca as fi avut toti banii la un loc - probabil ca mi-as fi luat m3 .. dar adunati in 2-3 ani, nu s-au simtit prea mult nu prea are de-a face puntea spate cu ce motor pui - numai ca: 1. daca pui motor mai mare , ar fi bine sa ai discuri si pe spate , 2. probabil ca iti va trebui un blocant mare (pe care poti sa il pui de 5-er e34, numai ca tb largite putin gaurile la prinderile pe punte - nu intra suruburile de vre-un cm) daca incepi sa te gindesti la bani fara nici un plan clar privind ce urmeaza - mai bine nu te apuca :bashwall:
  2. Kali
    316i Kompressor
    Cum ai ramas cu 330-ul ala? In doi ani trebuie sa fi gasit unul.... <_< culmea e ca n-am gasit poate si pt ca la scurt timp dupa aia am schimbat motorul cu un 2,5 M50 , care impreuna cu un turbo garrett T3/T4 a facut 302CP ... am avut setup-ul asta pana acum 1 luna, cind am schimbat si m50-le cu un S50B32 :bashwall:
  3. Kali
    Arcuri Sport
    din acelasi motiv masinile care merg numai pe drumuri fara denivelari au amortizoarele varza - ca nu culiseaza si nu fac ungerea completa ... :blink: in general amortizoarele stock se duc mai repede cu arcuri sport in situatia in care arcurile sunt mai scurte (pt a lasa masina mai jos) pt ca amortizorul sta mai "presat" si lucreaza numai in zona de solicitare maxima ... la mine, dupa ce am pus h&R si fata a coborat cu 3.5cm nu prea mai puteam urca nici o bordura ... asa ca am "lungit arcurile" - si acum am cam aceiasi garda la sol ca si stock, dar suspensii mai dure (sta bine pe viraje) ... in plus, nu simt "rebound-ul" ala dur de-ti rupe ficatul - specific amortizoareor sport ..
  4. Kali
    Arcuri Sport
    nu neaparat ... eu merg pe E36 compact cu arcuri H&R sport (visinii) si cu amotizoare Gabriel (stock specification) de vre-o 40.000km - si vad ca "tandemul" inca rezista :blink: si oricum nu vad de ce anume s-ar duce amortizoarele - masina fiind mai rigida din arcuri, deci avand mai putin de "amortizat" :) recomand H&R - aduce si MasterTuner, vb la 0722 275 522 cu Florin
  5. Kali
    Kit Turbo
    pretul pe care l-ai dat pe tubina mi se pare complet aberant ... cred ca AB practica adaosuri de 100% :blink: pretul pt un t25 noua n-ar rebui sa treaca de 1.000USD, iar una reconditionata afara (ceea ce insamna inlocuirea lagarelor + segmentilor si echilibrarare klumea) este sub 300USD ... chiar daca cade de 3 ori mai repede (ceea ce ma indoiesc) tot esti in bani ....
  6. Kali
    Kit Turbo
    Turbinele hibride sunt incrucisari inre doua clase de turbine ... in speta, cele mai intilnite sunt cu turbina cu o clasa mai mica decit compresorul hibrida "clasica" sa-i zic asa este T3/T4 (design garrett) care are un compresor de t4 pe o turbina e t3 ... de ce se face asa o turbina? care este mai putin eficienta termic si decit t3 si decit t4 ? pentru a "intra" mai repede si pt un lag mai mic... de ex: un t4 pus pe un motor de 2l benzina ar incepe sa faca boost abia dupa 4.000 rpm, iar intrarea ar fi foarte violenta, in timp ce hirida incepe sa faca boost de pe la 3.000 oricum, solutiile hibride sunt o cale foarte batatorita - si se recomanda pentru aplicatii de strada si pentru presiuni maxime de 1.5bar (unde, oricum eficienta turbinei este in balarii) ... care este problema cu hibrida? datorita turbinei mici, cind motorul incepe sa opereze la presiuni crescute se creaza un "backpressure" enorm, turbina fiind ca un restrictor in evacuare - situatie in care nu se permite evacuarea completa a gazelor arse din cilindru - ceea ce duce la scaderea eficientei volumetrice a motorului pe de o parte, si mentine o temperatura crescuta in cilindru pe de alta parte (ducand la o uzura prematura a componentelor ... iar la benzina crescand riscul ca motorul sa detoneze ..)
  7. Kali
    316i Kompressor
    Ultima masuratoare ... cuplul a iesit constant dupa 5.000rpm, si e foarte interesant - masina impinge linear dupa 5.000rpm cu 250Nm, trage putin mai tare ca un 325, si daca stai in dreapta ai senzatia ca o sa stea la fel cu 325-le .. in schimb, pe strada, dupa 400 m e la peste 3 masini in fata :blink: celalalt grafic e prima masuratoare, cu motorul stock ... (+60%) inca interesat sa vad cum stau cu un 330i ...
  8. Kali
    turbo-kit
    300CP la roata inseamna ceva peste 350CP la volanta, adica peste 85% crestere de putere a motorului .. ceea ce nu vei putea obtine fara 0.9-1bar boost, situatie in care chiar si cu un soft beton cred ca vei "impacheta" motorul nedecomprimat in doua talpi .. daca te hotarasti ca nu se poate fara sa-l decomprimi - sunt si aici mai multe solutii, dar tine cont ca -1 punct la CR scade puterea cu 10-15%, iar daca alegi decomprimarea "ieftina" cu garnitura de _chiulasa_ mai groasa cu insertii de cupru - nu uita ca te atingi grav de "squish volume" - zona responsabila cu turbionarea amestecului in camera de ardere .. in fine, in pricipiu se pot scoate cai buni cu o investitie de EUR3k, dar nu cred ca e un buget rezonabil pentru 350CP (pastrand motorul stock), pentru cca 300 poate, dar cu alegerea atenta a componentelor (turbina klumea, cu eficienta ridicata, intercooler bun, corectie klumea la benzina si avans, soft beton)
  9. Kali
    turbo-kit
    nu e chiar asa simplu sa faci o masina foarte sportiva - necesita investitii consistente si in afara motorului ... de ex: eu am acum probleme cu tractiunea - masina e E36 compacta, are spatele usor, si chiar la numai 223CP, 1 si 2 sunt predispuse permanent la drift :blink: , bashca ca pe plecare ma fac masini cu tractiune fata de putere mai mica - pt ca patinez toata trepta 1-a (nu prea pot sa dozez puterea) - si asta cu grup LSD de 3.15 si gume Dunlop SP 9000 225/45/16 pe de alta parte E46 e mai greu si pune mai bine puterea jos - 320-le la care am pus dyno-chart-ul, echipat cu Goodyear Eagle F1 DSG3 de 245 pe 17 pleaca infiorator din loc ... o alta optiune interesanta, dar cam scumpa este un compresor volumetric twin-screw : http://212.214.223.230/shop/catalog/produc...roducts_id=6548 as zice ca twin-screw este o chestie intre compresorul centrifugal clasic si turbo - pt ca face boost de jos, dar are eficienta termica a unui centrifugal ...
  10. Kali
    turbo-kit
    de ce hybrid? (banuiesc ca te referi la T3/T4) motorul de 2.8 are cuplu bun de jos, si cred ca ar fi bine daca turbo ar intra ceva mai sus - sa se poata folosi masina in conditii de exploatare decenta si pe oras ...
  11. Kali
    turbo-kit
    asta e .. unii vb de motoare, altii de ortografia celor care vb de motoare, etc ... :blink: fara suparare, bineinteles :) :)
  12. Kali
    turbo-kit
    o alta solutie de supraalimentare, pe care o agreez mai mult pentru simplicitatea instalari si utilizarii este cea cu compresor mecanic ... atasez un dyno-chart la un 320 E46, motor 2.2l cu crestere de la 168 stock la 245 cu compresor (+45%), masina functioneaza fara nici un fel de modificari interne ale motorului ... motorul meu - M50B20 (masurat azi) face 223CP, din 140CP stock (+60%) si e tot "nedesfacut" :blink: attachment.php
  13. Kali
    turbo-kit
    parerea mea e ca e o vrajeala chitul ala la 2.000E pt 450-500CP .. pt caii astia (indiferent de motor) ai nevoie de o turbina cu debit de 0.4 - 0.5 mc/s, si cu cit motorul e mai mic, turbina va trebui sa tina presiune mai mare - pt un M52B28 cred ca e minim necesara un GT35R (garrett) - nu te uita la ce zic astia pe site-uri, ca si un GT28R poate sa tina caii astia - ca ii face numai pe overboost si iti livreaza aerul foarte cald, uite aici link-ul la garrett (numai turbina nu cred sa o gasesti sub 2.500USD): http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre...2R_714568_2.htm daca vrei sa scoti 450CP din cca 200 cit are motorul cam impune pistoane + biele forjate (minim 2.000E) + injectoare mai mari + intercooler + soft + inca multe alte plus-uri ... daca ceea ce iti doresti este o crestere mai modesta de maxim 50% sunt solutii mai ieftine (dar tot cred ca vei iesi mai ieftin sa faci tu chit-ul decit sa il iei gata facut) ...
  14. Asta cam asa e ... puterea maxima se obtine cu amestec ceva mai bogat - afr 12 - 13:1, depinde de motor si de avansul pe care il suporta - situatie in care nu prea ai cum sa iesi chiar bine la noxe :blink: dar faza cu cresterea de putere fara crestere de consum (semnificativa) e posibila - conteaza mult si modul in care se exploateaza motorul ..
  15. Kali
    316i Kompressor
    problema era de natura "umana" :blink: - cind m-am mai jucat eu pe la admisie am miscat putin corpul de by-pass si ajungea deschizatorul clapetei in el - si nu mai facea wot sa cupleze compresorul ... initial am crezut ca s-a dus senzorul de TPS, si am setat wot-ul ceva mai jos .. dar dupa aia am vazut ca daca apasam mai "sanatos" pedala - intra .. si am constatat aspectul :)) ...
  16. Kali
    316i Kompressor
    up: presiune 0.75, injectoare de 2.5 24v, bobine noi ... n-am apucat sa o dau pe dyno, dar masina trage binisor ... deja am probleme mari cu tractiunea - nu am gasit o modalitate klumea sa plec cu ea din loc fara sa patinez toata 1-a (situatie in care abia pleaca) - imi vor trebui si un set de gume cu aderenta ridicata (acum merg cu 225/40/16 - SP Sport9000, care la temperatura de afara sunt nishte opinci vai de capul lor .. ) vre-un 330i interesat sa vedem ce vedem ? din mers, pana se mai incalzeste afara, ca de pe loc, pe langa ca imi patineaza ca la balamuc, se mai pune si de-a latul :blink:
  17. poate cineva, va rog, sa-mi explice ce anume reprezinta diversele litere si cifre de pe jante si gume ... ca ex la gume: 225/50/16 : 225 = latimea cauciucului (nu stiu daca intre peretii laterali, sau lungimea suprafetei de contact cu solul) in mm, 50 = inaltimea cauciucului (talonul), in procent din latime = 50% din latime = 112.5 mm, 16 = diametrul jantei, in inch; la jante, habar n-am ce inseamna ET si J (decit aproximativ), distanta intre prezoane este intre centrul prezoanelor, sau la margine?, ce iti spune cit este diametrul gaurii pentru butucul rotii?, etc ... saru'mana :blink:
  18. Kali
    316i Kompressor
    scuze Alexx la mine - puntea spate este cu discuri de fabrica, chestia interesanta este ca pe fata avea discuri pline ... pe astea le-am inlocuit cu unele ventilate de 286mm; sistemul de franare (etrieri + suporti) l-am luat de pe un 325 pachet "M" - si a venit la fix ...
  19. Kali
    316i Kompressor
    am ceasurile de pe 320 (de 6 cil) puse in bord .. dar nu stiu cum este facut cablajul (ca nu l-am facut eu ...) - o sa vad sambata asta despre ce si cum ... deocamdata rezultatele nu sunt foarte inbucuratoare: 191CP - sa zic asa: brut (adica fara calibrare); asta cu avans stock, iar afr-ul in jur de 12 (cam prea bogat pt 0.5bar) ... mai vedem zilele aste ce vedem :blink:
  20. Kali
    316i Kompressor
    nu tocmai: motorul, cutia, ambreiajul si axul sunt de pe 320i .. am pastrat numai diferentialul spate + planetarele de la compacta .. in rest, prinderile sunt la mare fix - nu tb sa sudezi/ tai nimic ... motorul vine perfect pe tampoanele masinii (unde era m43-le) - numai ca tb putin ridicat cu niste distantiere (1-2 cm), ca altfel se "sprijina" pe traversa fata si face o bataie nasoala ... problema mai noasoala este la partea electrica ... si aici cam habar n-am despre ce si cum .. deocamdata nu-mi merg turometrul (din bord) si afisajul de temperatura (nu cred sa fie foarte greu de facut - dar nici nu am cautat sa vad de ce numerg ...) dar tu n-ai mai pus M50 pe masina ?
  21. Kali
    316i Kompressor
    deocamdata, zilele astea am terminat de montat kit-ul - si urmeaza calibrarea ... cred ca intr-o saptamana sa fie gata ... btw: am produs si o "pereche" de clapete de s50 - care o sa vina montate pe troaca in primavara, impreuna cu kit-ul de nitro ... o sa pun si poze ...
  22. Kali
    Inaltare suspensii
    unde se pun distantierele astea ? intre capul amortizorului si semiaripa ? mie mi-ar trebui sa ridic fata cam 2 cm ... @crisjohn: suspensia e H&R fixa - asa ca masina sta foarte "teapana" .. stabilitatea pe viraje se pierde in functie de cit de rigida e masina - dar nu este cazul; sistemul de frinare este inlocuit complet - cu dublu-ventilate de 286mm (ate power + textar) (325i), asa ca nu-mi fac probleme din punctul asta de vedere ... sa traga ea asa de bine de sa n-o pot opri :blink: .. (pun discuri de 320mm in situatia asta ..) oricum, solutia e temporara, pana in primavara, cind o sa pun coils-over ... @justme: ia H&R albastre (nu stiu ce cod au); in ordine duritatii culorile sunt: albastre/ visinii (de asta am eu)/ galbene (race - de astea iti iei numai daca folosesti masina pe circuit ..)
  23. Kali
    Inaltare suspensii
    nici o idee ? ... eu m-am gindit la doua variante: 1 - este o posibilitate de #intins# arcurile intr-un cuptor special - nu stiu daca este cineva care sa faca asta in ro .. 2 - de pus doua flanse inaltatoare .. nu stiu nici daca s-au facut asa ceva, nici daca e indicat .. varianta cu schimbatul suspensiei cu un set coil-over nu este fezabila acum ...
  24. Kali
    Inaltare suspensii
    Are cineva idee daca se poate inalta fata la E36. si cum ? am suspensii H&R sport si masina e prea joasa (cu 3.5cm mai jos decit stock pe fata), iar de cind am pus M50-le pe ea cred ca mai coborat 1 cm ...
