Bishop_DC
Everything posted by Bishop_DC
  1. La mine se aprindeau led-urile, doar un led (din cele 4 pe modul, 8/far) era defect, si dezactiva functia de Auto High Beam . La schimbat stanga dreapta, trebuiesc codate si initializate daca imi amintesc bine.
  2. Da, le-am reparat. Mi-a inlocuit cu totul, nu doar un led
  3. Ei stiu cum au ajuns la concluzia asta, insa, primele semne ca acumulatorul pe duca la mine (de-a lungul timpului), functia start&stop nu mai functiona sau timpul in care masina statea in standby era mic, se dezactiveaza comfort acces, welcome lights, limiteaza anumite sisteme si toate astea pana sa ma avertizeze in idrive ca bateria necesita inlocuire
  4. Ma miram ca la a mea 03/2018, au inceput sa cada ba bateria sos, ba acumulatorul, ba fel si fel de module, dar vad ca si tu ai acelasi an si dotari asemanatoare si constat ca e o problema generala.
  5. Si mie a inceput sa imi faca probleme bateria SOS, mai ales dimineata la rece. Am inlocuit-o eu, 300 lei noua livrare 5 zile. A necesitat stergerea erorii ca sa imi dispara si din bord, Acumulatorul, Bosch 95 ah AGM, 775+50 "garantia"... Ai grija cu acumulatorul, important este ca acumulatorul sa fie cu data recenta de fabricatie, sa nu fi stat 3 ani in depozit
  6. Poza atasata este a pinilor lampii principale. Masina nu cred ca are bdc ca si modul separat, nu este integrat in FEM ? (care se afla la picioarele pasagerului ) Am un multimetru, o sa incerc sa verific integritatea firelor insa mai departe nu stiu. Eu am cu totul alte scheme, le atasez
  7. Va salut! Detin un F30 LCI si am urmatoarea problema electrica. Nu functioneaza niciun led din lampa principala din interior si nici din cea din spate, nici luminile din fetele de usa de pe spate. Luminile de la parasolare , portbagaj, torpedou, functioneaza, cele din fetele de usi din fata, si de la picioare, se aprind atat cand deschid o usa cat si daca apas cumutatorul principal al lampii din fata. Nici luminile ambientale de pe lampa din fata nu functioneaza, cele de pe usi functioneaza (classic/sport) Am verificat toate sigurantele si sunt bune, lampile sunt ale masinii, cele din usi le-am schimbat intre ele si functioneaza Pe ista am doar asta D90D39 Interior light electronics: Unexpected LIN-Slave Orice sfat, este binevenit.
  8. E un tip care repara, in Bucuresti,in apropierea targului Vitan.Il gasesti pe youtube.
  9. @zeronoo parca ai avut gura aurita. Modulul era aftermarket, dupa 2 nopti de folosire, mi-a ars un led de faza lunga Chiar ma miram in prima seara ca farul drept avea lumina mai buna decat stangul, eram bucuros,modul nou.... Acum trebuie sa caut pe cineva sa repare farurile pentru ca am 2 de dreapta cu cate un led ars
  10. L-am luat din Romania,nou, cu factura dar nu cred ca e original ca nu are sigla BMW...
  11. Luminile ambientale de pe usi s-au rezolvat din meniu, schimband in classic si scazand intensitatea. Cautand dupa eroarea asociata luminilor ambientale (luminile de la plafon fata si spate nu se aprind, nici led-urile pe galben sau alb,daca apas butonul se aprind doar cele de la picioare) , D90D39 Interior light electronics: Unexpected LIN-slave am gasit asa: 1) Re-encode FEM. 2) Check part number of interior lights electronics module to verify correct installation (optional equipment allocation). 3) Replace interior lights electronics module Oare din cauza FEM-ului sa nu mearga nici faza lunga pe un far ? Am verificat toate sigurantele din tabloul de la motor si picioare pasager, la motor pe 28 si 54 am tensiune, 42 e 0 la ambele capete a sigurantei
  12. Am dat bara jos , inversat farurile fara alte modificari, Ledul ars s-a mutat o data cu farul. Apoi le-am pus in pozitia normala si le-am inversat balast-urile, cel din dreapta functiona cu balastul de la stanga, cel din stanga cu balastul de dreapta nu aprindea led-ul ars. Cred ca este led-ul respectiv ars... Am pus si codurile de pe faruri/module exact cum le-am gasit pe masina
  13. Maine dau bara jos sa vad codul de pe modul. Ma sfatuiesti sa le inversez stanga dreapta si sa caut pe cineva sa le codeze ? El asa mi-a zis, ca e de la spalat
  14. Nu il am, trebuie sa demontez farul cred sa ajung la el Am vorbit cu cel care mi-a vandut masina si a zis ca a functionat in combinatia asta, eroarea a aparut de curand dar...cine stie
  15. Am atasat si poza cu farurile, pe ele scrie ca sunt led adaptive... imi poti spune daca e farul sau modulul de vina ?
  16. Farul defect e mai nou cu cateva luni,deci e inlocuit. Va atasez erorile gasite. E normal ca nici cel din dreapta sa se miste stanga-dreapta cand virez rotile ? Acum am observat ca nici lumina la plafon/picioare nu functioneaza https://freeimage.host/i/hwqUtS
  17. Ai dreptate. o sa pun diagnoza si sa revin cu erorile. Second am vazut ca ajunge la 400 euro un far, dar ma gandesc ca e fara electronica, doar farul cu led. Am contactat pe cineva care se ocupa cu inlocuirea LED-urilor si mi-a spus ca sigur este din modul, ca a intrat apa si sa le schimb stanga-dreapta inainte sa iau alta decizie, aceasta fiind o problema comuna. Revin azi cu erorile.
  18. Va salut! Am si eu o problema la un F30 lci, recent achizionat. LED-ul de faza lunga, cel de jos (stanga interior jos) nu se aprinde si primesc eroare, Auto HIGH Beam se dezactiveaza automat. Toate celelalte 3 se aprind insa in modul manual. Se ard LED-urile ? sau este posibil ca vreun modul ceva sa fie defect ? Ce solutii am ? Intreb pentru ca pana acum am avut doar xenon ... Multumesc!
  19. Salut, Imi cere licenta dupa instalare, spune ca e expirata. Mai trebuie sa fac ceva ? Merci
  20. La mine nu e pic de ulei la exterior, cand am facut distributia, putin se vedea la turbina. Capacul de la epurator l-am schimbat (VAICO V201796)
  21. Aceeasi problema la 118d 2011, f20. 1 litru/3000 km. Fara fum, dpf la locul lui, distributie schimbata (am gasit after market pe ea deci s-a mai umblat) 260.000 km. Parca nu m-as duce direct la segmenti... masina nu trage ca un 118d,(mai am un f30 320ed de 163cp) trage foarte bine....se poate sa fie soft si de aici consumul ? Orice recomandare e binevenita. Ma gandeam sa merg in reprezentanta pentru un test de compresie sa vad daca sunt segmentii, daca nu, ma gandesc la turbina....
  22. Am renuntat in a mai cauta solutii, in vara lui 2018 am schimbat-o cu un F30 asa ca nu stiu cum sa te ajut
  23. Va salut din nou si mai vin cu un strigat de ajutor...nu stiu ce sa ii mai fac... 3 service-uri, verificata toata masina, am fost la autosoft si am facut geometria, pe stand amortizoare mi-a dat 65/70% fata si 68/67% spate, cand trec peste o groapa cu roata stanga spate,masina fuge de spate in stanga, dau cu dreapta-fuge in dreapta . Km sunt 123000, acum am anvelope goodyear fata si dunlop spate, 225 50 17,normale,noi Ce sfat imi dati ?
  24. Multumim ! E descrierea corecta si torentul redenumit gresit ? Link-ul pare a fi 2019-2
