Sibianul
Everything posted by Sibianul
  1. geobeks--un prieten a reconditionat la ei, pompa unui renault meg. si el zice ca e multumit
  2. cum naiba sa nu fi incantat de o astfel de babaciune Sa o stapanesti sanatos si asteptam pozele cu ea dichisita
  3. ,,merg pe zi in oras intre 40 60 de km,,-depinde si respectivi km cum ii faci mers continuu sau cu intreruperi/consumul tau e putin cam mare pt un diesel dar acesta poate fi influentat de mai multi factori:motorina ,regim de mers,consumabile schimbate,etc/consumul care il descri tu e pe bc sau la pompa?
  4. un kit de ambreiaj =600lei in luk sau sachs(depinde de echipare/ambele sunt ok) sus manopera de la 200lei in sus in functie de service
  5. poate mergi pe distante scurte si atunci e normal sa ai un consum mai mare
  6. eibach pro kit are drop 2,5-3 fata si 1-1,5 spate asta o spun din propria experienta
  7. La fosta masina am avut si eu problemele cu trepidatia in treapta 1;dupa schimbarea kitului de ambreiaj nu mai trepidat nici daca incercam sa o fac sa trepideze
  8. doar cu eibach pro-kit poti sa lasi spatele mai jos cu 1,5cm dar nu cred ca ai sa poti cumpara doar arcurile de spate,sau mai poti sa cumperi arcuri reglabile pe spate si o lasi cum vrei(pt 1cm drop nu ai nevoie si de amortizoare)
  9. de ce vrei sa o lasi doar de spate ?nu o sa arate bine
  10. Nici nu am spus ca se poate
  11. Si pe mine m-a oprit anul trecut in Pitesti erau 2civili si 1militian ,au verificat nu era nimic in neregula si m-au lasat sa plec DEST--daca diferenta de putere depaseste parca 40% nici nu ai sa poti ,deci mare grija sfatul meu daca te intereseaza
  12. Si la noi sunt probleme de genu ,doar ca difera amenda,in plus iti retine si talonul pana faci dovada ca l-ai omologat,sau ca l-ai schimbat inapoi /amenda data oricum o platesti,iar de omologat 1,6 la 2,5 nu se poate
  13. daca vrei suspensie normala cum de fapt cred ca asta te intereseaza poti merge pe Sachs sau kayaba
  14. 250ml intra nu are cum sa fie 1l acolo,ar trebui sa scoti filtru il schimbi si dupa verifici cat a mai ramas in plus ,daca e 1-2mm peste max. nu are nimic daca e mai mult ar trebui scos pt ca nu e bine
  15. In bucuresti sunt destui care se ocupa cu asa ceva ,mai greu la noi astia din provincie ,vezi servici de la mica publicitate
  16. nu bara e pe masina mea si o vand sa pun mtech, nu ma ocup de dezmembrari,referitor la faruri vezi ca avea calin SL un set da-i un mesaj
  17. nu trebuie sa deschizi capota ,scoti un semnal si folosesti mufa ,parca asa era ,nu stiu cat de real este dar sunt oameni pe aici care au reusit
  18. succes cu visele in continuare daca tot se implinesc e bine sa visezi
  19. bara fata fl oem completa ,bandouri si proiectoare =gri=120e
  20. sau ii dai curent .....varianta mai e descrisa aici pe forum
  21. Normal tu sti cel mai bine ce iti place si ce nu(eu doar mi-am dat cu parerea) ;asa ca succes in ceea ce vei alege
  22. Daca te referi strict la motor se potriveste
