georgian
Everything posted by georgian
  1. se poate inchide! am schimbat filtrul fara probleme dupa ce l-am umplut cu motorina,a pornit la sfert, multumesc pt sfaturi!
  2. trebuie sa-i schimb filtrul de motorina,cum se procedeaza?il desurubez si apoi il pun pe cel nou? sau trebuie sa-l umplu cu motorina si apoi sa-l pun?multumesc anticipat!
  3. iti fura curent pe undeva...si martorul de la baterie daca se aprinde in mers inseamna ca alternatorul nu incarca suficient in momentul ala...verifica-i carbunii..asa am patit si eu si am inlocuit carbunii..nu am mai avut probleme...in legatura cu problema aprinderii celorlalti martori se poate sa faca scurt pe undeva..
  4. intr-adevar..este un ceas langa inspection...dar lichidul l-am inlocuit de curand cand am schimbat pompa centrala de frana...atunci nu era nimic aprins..o sa-l resetez
  5. cand am facut itp-ul nu era nimic aprins in bord..deci nu aveam ce sa resetez atunci,acum o sa-l resetez k de fiecare data prin metoda pinul 7 la masa..ma interesa motivul pt care s-a aprins
  6. i-am facut itp-ul recent..si a fost totul ok,te referi la o verificare la motor?
  7. astazi mi s-a aprins ''inspection'',ledurile nu sunt aprinse doar scrie inspection,care ar fi cauza? si cand o pornesc imi palpaie becul care arata semnul unui arc, nu stiu ce inseamna...imi palpaie si cand accelerez mai tare,de ce? este un urs diesel,asa se comporta normal
  8. completez 500ml cu b3 o sa ma uit maine pe bidon...dar dupa cate stiu eu au aceleasi specificatii..i-am bagat 4 litri cu filtru schimbat...pe joja pare a fi la jumatate aproape nivelul...dupa 2 zile de stat pe loc...si vreau sa mai completez putin no pb. proceed. multumesc pt raspunsuri! salutare!
  9. completez 500ml cu b3 o sa ma uit maine pe bidon...dar dupa cate stiu eu au aceleasi specificatii..i-am bagat 4 litri cu filtru schimbat...pe joja pare a fi la jumatate aproape nivelul...dupa 2 zile de stat pe loc...si vreau sa mai completez putin
  10. Este clasificare ACEA (Europeean Automobile Manufacturers' Association)  ACEA B3, B4 - High performance diesel passenger car, 4WD and light commercial vehicles; surpasses B2, B1, B5 (engine performance) si are ceva daca le amestec?
  11. il pun in diesel sunt castrol magnatec diesel 10w/40 amandoua numai atata difera..pe unul scrie b4 si pe unul b3
  12. ce inseamna b3 sau b4 mai exact? tipul de ulei e acelasi castrol magnatec diesel 10w/40 doar ca pe unul scrie b4 si pe unul b3....va multumesc anticipat
  13. pretul este de 50 ron! tel 0768 095 970 sau id:werthu_georgian@yahoo.com
  14. nu l-am mai vandut ..mai tin ursu' am observat ca daca las usile deschise...si dezactivez alarma tumburusurile toate se lasa in jos apoi sar in sus mergand toate motorasele..ca se aud numai la usa de la sofer nu se lasa in jos..parca blocheaza ceva..unde este situat modulul? am observat ca daca las usile deschise...si dezactivez alarma tumburusurile toate se lasa in jos apoi sar in sus mergand toate motorasele..ca se aud numai la usa de la sofer nu se lasa in jos..parca blocheaza ceva..unde este situat modulul? am observat ca daca las usile deschise...si dezactivez alarma tumburusurile toate se lasa in jos apoi sar in sus mergand toate motorasele..ca se aud numai la usa de la sofer nu se lasa in jos..parca blocheaza ceva..unde este situat modulul? am observat ca daca las usile deschise...si dezactivez alarma tumburusurile toate se lasa in jos apoi sar in sus mergand toate motorasele..ca se aud numai la usa de la sofer nu se lasa in jos..parca blocheaza ceva..unde este situat modulul?
  15. unde se afla acest releu? vreau sa mai mentionez ca dimineata nu am putut deschide decat cu cheia..doar usa la sofer, si dupa ce am ajuns la seviciu s-a inchis normal din telecomanda dar foarte lent..adica motorasele mergeau mai greu, apoi seara...tot cu cheia si nu se aude nici un motoras
  16. nu se mai inchide din telecomanda dar alarma se activeaza...nu se mai aude nici zgomot de motoras..merge numai cu cheia...dar nu se inchid toate usile odata..trebuie sa las tumburusul ala cu mana in jos..de la ce sa fie?
