DanS
Everything posted by DanS
  1. Se deschid ghearele aleia suficient ca sa agate miezul? Din poza nu prea pare .. Eu am asa ceva si nu ating mijlocul (aia mare din dreapta)....Ca urmare folosesc un TAR...voiam sa vad unde gresesc... Ceau :twoup:
  2. Cu care presa din trusa aia o scoti? Pune si tu o poza cum imbraca presa respectiva bucsa cand o dai afara intacta. Merci
  3. Nu e o regula. Mergi la tester ca asa intreband si primind raspunsuri pe care nu le poti intelege, n-ai sa rezolvi nimic.
  4. Daca sufla mai mult de 2 -3 secunde la oprirea motororului, atunci poate fi aici problema...Dar nu numai valva...poate fi si furtunul Daca nu, la sondele lambda se poate sa gasesti cauza. O testare iti indica exact care este de vina
  5. da LemfĂśrder Metallwaren AG.din '84...scrie aici http://en.wikipedia.org/wiki/ZF_Friedrichshafen Dar ce-ai patit...Ai schimbat cu brand-ul asta si te-au lasat?
  6. DanS
    E46
    Corect. Asa se invata la scoala Acum ceva ani, locatia din fabrica unde am lucrat destul de mult se numea "Sectie Grup Propulsor"
  7. Este in AVL-ul (approved vendor list) BMW AG http://www.zf.com/corporate/en/homepage/homepage.html
  8. Bogdane, frumos urs, fara vrajeala. Este cel pe care l-ai avut tu, sau apartinea mogulului T. U. Vad si un eleron pe capota portbagaj..sau aripa deportanta...oricum era misto..Se simtea o aderenta suplimentara sau era numai asa de frumusete... Tu l-ai pus?
  9. N-ai sa vezi...O sa vrea si rotile mai ales daca-s carnoase...Visul lui...14" sau 15" cu balon mare Eu i-am spus ca-i cumpar toba noua in schimbul aleia pe care o are si e zgomotoasa, si el estimase ca-i schimb si catalizatorul,,,Nu stiu daca trebuia si vre-o Lambda noua
  10. modelul original are paraflex la tija contactului pe arc spiral (adica tija aia micuta care actioneaza ca un intreruptor...adica aia pe care apasa piesa aia din cutie). Aproape toate modelele pana in 97 aflate in serviciu curent pe coasta de est a sua, au avut recall pe chestia asta si toate contactele de dat cu spatele (denumirea corecta este switch de mers inapoi sau contact mers inapoi) au fost prevazute cu arc elicoidal si cu patina de cadmiu sinterizat) au fost schimbate gratis de catre proprietari. In Texas a fost tin minte o chestie tare cand o femeie a dat cu spatele, a avut probleme cu un gard unde se afla o tija destul de ascutita, si toata comunitatea i-a sarit in cap (in spate nu mai era posibil). Acum poti fii linistit...ai ultima creatie care se pare ca este garantata pe viata. Poti sa dai cu spatele cat vrei. Apropo, cat a costat?
  11. Daca e ELM 327 sa cauti soft de la Palmer Engineering...gasesti pe torrent. Nu e chiar DIS dar e mai sus de Carsoft Asta e numai parerea mea Vorbim in PM daca vrei si iti dau o copie cu licenta mea pentru PCMScan
  12. Salut si scuze de raspunsul tarziu Vorbim pe mess sau PM Bafta
  13. in primul rand:Bine ai venit in comunitate. Apoi mai da si tu ceva relatii despre masina....an, motorizare....sonde lambda, ce improvizatii ai mai gasit, cum sunt fisele de bujii, furtunele de vacuum, cam ce benzina folosesti...si vedem apoi... Bafta
  14. Eu unul as lua-o intai cu bujiile, si filtrul de combustibil Fa si un test la sonde. Eventual o proba cu un debitmetru de la o masina care functioneaza bine nu are ce sa strice. Vezi daca testul iti arata ceva erori ..
  15. DanS
    debitmetru
    Posibil sondele lambda ? :twoup: . Asa cum zicea Ciupanezu, la tester iti vei da seama daca sunt in stare buna. Daca sunt cu incalzire.....posibil sa fie de aici, dar asta nu e decat presupunere. Convinge-te intai ca ai filtrul de benzina in ordine si presiunea in rampa in limitele prescrise. Bafta
  16. DanS
    BMW 316
    ceau!! Gata, nu mai ai compactu'?
  17. CHF - Central Hydraulic Fluid Vezi mai jos inainte sa-l arunci :twoup:
  18. E boala lor...Firul de masa, acolo este problema. Fa masa separat la firul maro din mijloc si va merge http://www.dtmpower.net/forum/e46-3-series...ht-problem.html http://forum.e46fanatics.com/showthread.ph...lted+tail+light
  19. DanS
    BMW TIS
    TIS merge in W7 Am eu torrent-ul TIS 2009 si ti-l pot da. O intrebare care poate fi stupida...Stii cum sa-l instalezi?
