2810 -
Everything posted by DanS
parerea mea este ca si garnitura de chiulasa este arsa dar ce ingrijoreaza (cel putin pe mine ) este fumul si mirosul de benzina. Pot fi segmenti gripati datorita supraincalzirii si de aici simptomul de mers nu in toate pistoanele datorita absentei compresiei in valori corecte la acel/e piston/ane. In cazul asta si zgomotul poate fi o bataie de fusta. Fumul apare de la uleiul ars neraclat de pe cilindru iar mirosul de la benzina nearsa scapata in carter si care se intoarce inapoi in evacuare odata cu gazele de carter (care patrund pe la pistonul cu segmenti gripati). Chiulasa daca a crapat se va vedea la demontare si trebuie sa o schimbi. Chestia cu apa in ulei sau invers nu e bine sa o incerci fiindca trebuie sa lasi motorul sa se incalzeasca si nu-i face bine in starea asta Scoate joja de ulei si da foc uleiului de pe ea cu bricheta...daca arde e benzina nearsa in ulei si se poate confirma ce am scris mai sus. Cauta un mecanic bun, cheama-l la tine si porneste in prezenta lui dupa ce va verifica el ce e acolo. Asta e numai parerea mea...poate ma insel, dar nu cred. Succes
Zgomot in acceleratie
DanS replied to Cristi B's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
verifica daca sunt urme de frecare acolo (pe interiorul chestiei aleia de plastic sau daca cumva paletele ventilatorului sunt tocite la capete. Impinge/ trage sau trage in sus/ jos de elice si vezi daca are joc) -
tremura la plecare
DanS replied to varu''s topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
schimba tamponul de la motor care e deteriorat -
arbore cotit
DanS replied to cata_m's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
fila de mai jos te va convinge (apropo...nu se numeste pas ci toleranta intre cote...nu spun cu rautate dar trebuie sa ne exprimam corect ca altfel se pot interpreta lucrurile :) ) Cata, ai acolo atasat ce voiai tu thrust bearing sunt cei de biele (pag 1) main bearing sunt cei de la palier (pag 3) ai si jocuri radiale si axiale acolo (pag 1, 2 si 3) -
nedumerire nr de km
DanS replied to 79sly's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
corect Cristi. Se practica... -
Corect...acum am reusit sa te inteleg..Scuze @foscyucman: mai sus ma refeream la starea rulmentului de presiune
Laguna 2 :wacko: La restul, tu stii mai bine ce sa recomanzi vad...Oricum, trebuie urcata pe elevator si verificat in amanunt intai...dupa aceea decide mecanicul ce sa faca. Pe forum din simptome nu se rezolva 100% Bafta si de la mine
nedumerire nr de km
din cate stiu eu, si banalul si mult renegatul Carsoft le cam spune...fara divideri la 70....asta daca ai totul la loc (adica tot ce a apartinut masinii tale de la inceput) -
leo, nu-i obligatoriu Au fost cazuri cand utilizatorul a solicitat o verificare a injectoarelor si din neatentie fixarea si verificarea ei ulterioara a fost tratata superficial...vibratiile au cauzat restul...e diesel nu? ;)
Poti sa spui tu cum vrei dar asta nu e un ansamblu ci un component al cutiei de viteze Priza directa inseamna altceva (cuplarea arborelui primar cu cel secundar cu ajutorul unui manson de legatura (la autoturisme) si a unui sincronizator( la autocamioane si autobuze). La automobilele organizate dupa solutia “totul in fata” sau “totul in spate”, intrucat nu se poate realiza coaxialitatea arborilor primar si secundar, treapta de priza directa lipseste. arbore primar= tren fix si nu se cupleaza la volanta ci intra in volanta (intr-un rulment...uneori) dupa ce trece prin butucul discului de ambreiaj prin canelurile alea. Daca a pleznit rulmentiul inseamna ca ai mers fara ulei in cutie, iar zgomotul de fier pe fier era probabil din cauza ca s-a continuat sa se circule fara ulei (care se pierduse datorita simeringului de priza 4 sau de cautator (timonerie levier) 14 sau simering-ul de la flansa iesire 13. Sunt rare cazurile cu rulmenti la cutie deteriorati din alte cauze decat intretinere neadecvata (pierderi de ulei neremediate in timp util) Si acum onopic: @foscyucman: verifica starea rulmentului si fixarea furcii (la service desigur) Bafta
ma intereseaza pe mine ceva pe 17 inch...se poate ceva foto pe PM..eventual..pretul il vorbim dupa aceea..
rulmentii de la trenul fix nu se aud continuu? 13...poate dar rar sau aproape de loc, iar 14 sub nici o forma Un rulment de presiune nefixat s-ar putea?
furca nefixata (balangane sau zangane aiurea) ca urmare a deteriorarii arcului care o tine in partea superioara furtun dintre debitmetru si corpul de acceleratie fisurat sau nestrans, sau PCV bucsa de cauciuc de la diferential o simpla parere
Vibratii de la 90 km
DanS replied to angeleyes's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
pivot...sau incepi de aici :whistling: -
arbore cotit
cotele de reparatie au aceleasi tolerante intre ele indiferent de tipul motorului sau marca (turisme nu camioane sau autobuze). Odata ce arborele cotit este masurat, rectificatorul (nu strungar si nici frezor cum se spunea mai sus) va aprecia cota de reparatie ce urmeaza sa o aibe imediat dupa prelucrare. Se vor lua in consideratie ovalitati, uzuri sub forma de pitting (ciupituri in stratul superficial al fusului maneton sau palier) care odata eliminate vor duce la cota de reparatie pentru care tu iti vei achizitiona cuzinetii. Nu trebuie sa elimini din calcul nici posibilitatea de a nu atinge nici o cota dupa rectificare...se mai intampla...atunci numai un arbore nou te salveaza. Sa nu te mire faptul daca rectificatorul iti va da cote diferite maneton (biela) sau palier...adica reparatia x la biele si reparatia y la palier...nu e nimic anormal in asta. Daca au existat uzuri in lagare insotite de oarece batai la rece neglijate, te poti astepta sa sari peste o reparatie din pricina ovalitatii si sa treci la urmatoarea... Rectifica-ti arborele, ia cuzineti corespunzatori si repara linistit masina...Cu ocazia asta stii ce ai in ea...luand un motor sh poti avea surprize...Numai daca ai motorul complet terminat se poate accepta varianta... Iti mai spun ceva din cele vazute si auzite de mine de-a lungul timpului...s-ar putea sa ti se recomande rectificarea numai la unul sau la mai multe manetoane (biele) adica numai la cele afectate, sau palier/e...sau o oarecare "cota intre reparatii"...sfatul meu, si ia-l ca atare este: nu accepta...fa toate fusurile arborelui la fel..adica bielele la fel si palierele la fel...toate..chiar daca ies la cote de reparatie diferite intre ele...cuzineti gasesti Daca ti se propune asa ceva...schimba atelierul Bafta -
lipsa putere pana in 3000rot/min
DanS replied to CosminM's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
nu e obligatoriu...pot merge bine la anumite turatii...de obicei ralanti (nefiind prea solicitate) si peste 2800-3000 (asta zic din obs. mele). User-ul scheletu007 a avut o problema asemanatoare...da-i un PM si discutati simptomele care eu zic ca sunt aceleasi. Succese -
deci am avut dreptate... Garniturile, numai ca fa o treaba buna si schimba la toate...ia tot set-ul Bafta
Incorect Posibil, dar nu rezolvi problema (daca sunt..) -
injectoare -
o avea vreo problema la motor :) P debitmetru <_<
motorina scapata din etansare defectuoasa a alimentarii injectorului si scursa pe galeria de evacuare ....fum alb cu miros diferit de mirosul gazelor de esapament, asa este?
Cristi...asta cu balamale e DISA nu PCV, si tu nu ai...tzacane EVAP-ul..e normal <_<
318d...am vazut in profil..racordul flexibil nu fasaie @mada...Posibil un injector
zgomot ceva se aude ...adica ceva zgomot anormal?
