adezgo
58 -
Everything posted by adezgo
probleme 318i e46 1998
adezgo replied to marioclaudiu27's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Anul trecut aceasi problema si la mine.Schimbat debitmetru +lambda (bosch), tot la fel mergea.In cele din urma am schimbat valva pcv + furtunele de la ea si s-a rezolvat problema. valva costa 200 lei OEM -
mai degraba cred ca citeste temperatura aerului care intra in motor prin admisie, senzoru de temperatura al motorului se afla in alta parte si nu are legatura cu debitmetru
habar nu am, dar daca acceleraza putin mai bine si la cat costa "poate" ca se merita. ma gandeam ca poate are cineva pus deja pe masina si ne da o parere.
detin un E46 318i m43 1.9 118 cai. din cate se stie din motoru asta nu prea poti scoate mai mult decat are stock.ma tot uitam pe ebay si am dat de ceva care zic ei ca e un fel de box tuning. se merita sa-mi achizitionez asa ceva? Astept raspunsuri de la colegi ceva mai documentati decat mine
din cate imi dau seama din foto lampa de marșarier are doua socluri pt doua becuri iar la mine din cate stiu eu are doar unu. gresesc?
doresc sa montez pe masina ceva stopuri cu led. (e46 nfl) am gasit pe ebay ceva care chiar imi plac, dar nu stiu daca se potrivesc pe masina mea astept ceva pareri . linck stopuri led aici
Revin cu problema measi rectific ce am scris mai sus tensiunea pe care o scotea lambda nu era 0,2 v ci 0,02v. Acum am fost din nou la masina am pornit-o am lasat-o sa se incalzeasca si surpriza lambda scoate tensiune normale si fluctuante intre 0,2- 0,9 v. Ce dracu sa fie? Si daca tot am deschis topicu mai intreb ceva. Am incercat sa fac testu la pompa de benzina am pus un manometru pe rampa de injectie, presiunea e la 2,5 bari la relanti si creste pana la 3 bari cand accelerez.Daca scot furtunu de vacum de la regulator de presiune sta permanent la 3 bari dar atunci cand ai i-au contactu scade destul de repede (2-3 minute) sub 1 bar, ceea ce nu cred ca e normal.Pe unde scapa benzina? Ah... si cand am scos furtnelul de la regulator motoru tragea aer fals pe acolo si eram cu ochii pe tensiunea de la lambda si ce sa vezi avea 0,02v.Posibil sa am o pierdere de vacum cand se incalzeste motoru mai tare sau la drum mai lung? Astept cu interes parerile voastre
Am schimbat de curand sonda lambda de reglaj cea dinainte de catalizator pt ca imi consuma destul de mult.Toate bune si frumoase, vineri am schimbat-o am plecat in provincie aprox. 60Km . La intorcere dupa 110Km parcursi pe la Unirii s-a aprins check enginu. De cum am ajuns acasa am pus testeru pe ea. Surpriza! ambele sonde la relanti imi arata valoro de 0,2 V si oscileaza relantiul.Cum acelerez pe la 2500 de ture incep sa lucreze si sondele adica oscileaza intre 0,22 si 0,80. Ca erori mi-au aparut 141 si 170 sau 171 parca. Ce sa fie? Ah , si debitmetul e nou si e Bosch.
Cine ma poate lamuri ce este piesa aceasta
adezgo replied to BBX's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
se pare ca ai inteles gresit, noi vorbeam de regulator de presiune din care este scos furtunelul si este bandajat, nu de supapa aia unisens de mai jos din care iese furtunelul -
exact asa imi apare si mie ca la prima poza cu mg/az/zyl tot pe la 100 chiar 110 pt a doua tre sa ma uit atent si la mina sa vad daca e la fel daca afli ceva te rog sa ma anunti si pe mine
ba are mare legatura, pt ca chestia aia e regulatorul de presiune din rampa de la injectoare iar furtunelul ala scos e de la vacum. acum practic tie cat iti baga pompa atat consuma pt ca pompa baga mai tot timpul 2,8 - 3,0 bari dar la turatii mici injectoarele consuma mai putin iar aici intervine regulatorul de presiune care da drumu la benzina pe retur daca este prea multa . Cred ca e stricat regulatorul de presiune si e mereu pe deschis Poate ma insel asa ca rog alti colegi de pe forum sa ma completeze sau sa ma contrazica -
o intrebare: am pus masina pe tester cu INPA si urmarind valorile in timp real am observat ca valoarea la air mass la viteza de 120 KM/h depaseste 70- 90 uneori chiar 120 kgh, plaja pe care o da INPA este intre 0-50. E normal sau nu? La relanti sta bine undeva pe la 10 - 12 masina e46 m43 318i
nu avem electronisti pe aici ?
Nimeni nu stie?
din cate arate pe tester temperatura la care lucreaza este intre -40 : +120 grade celsius dar din pacate nu stiu rezistenta.In autodata zice ca tre sa aiba in jur de 2,5 kohmi parca
stie cineva ce valoare are senzoru de temperatura de pe debitmetru ( termistoru mai exact) de la un e46 318i motor m43 an 2000 Cu alte cuvinte vreau sa-l schimb si nu stiu ce sa cer la magazinu de electronice am gasit eu cate ceva dar nu stiu daca se potriveste exact . My link
Engine management pin data
adezgo replied to adezgo's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
sincer............nu prea am curaj si mai bine nu mai fac niciun update.Ma consolez cu ideea ca treuie sa sterg din cand in cand eruarea cauzata de rezistenta sondei lamnba -
Da da da,asa e trebuie redresor -
am facut ceva investigatii pe goagle goagle si cred ca o sa incerc sa fac singur un update de DME. Se pare canu-i asa complicat cum credeam.Se poate face cu SSS V32 cu ,care mi-am activat singur maneta BC car chiar culmea mai si functioneaza -
hai ca poate gasesc ceva printuri pe net le pun duoa care poate faci tu update si ne spui ce a iesit -
am vorbit mai devreme cu valy si a zis ca se baga la un update de ecu dar nu garanteaza ca asta e problema mea. nu stiu ce sa fac? mai astept pareri pro si contra -
Da un semn daca afli ceva Apropou tu de unde esti?
