LUF
Everything posted by LUF
  1. Uite aici o schema http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/i/12.png
  2. Da iarna ar fi buna "pata calda" pentru admisie.Ar merge un robinet ceva sa o inchizi vara
  3. salut,la 2 vine un furtun de la chiulasa parca cu antigel pt a incalzi clapeta de acceleratie,dar nu e necesar, eu la 318is am anulat incalzirea aia,e bine aerul care intra in admisie sa fie mai rece,mai ales vara cand si asa e foarte cald.
  4. Pai tu cobori din 2.8 si urci in 1.8 si vrei sa fii impresionat.Eu fac taxi pe logan si cand ma urc in 1.8is sunt impresionat.Si unu cu 3.2 cand se urca in 2.8 zice ca e super puturos.
  5. LUF
    Valva PCV
    Si motorul va trage aer fals pe la furtunul ala unde era valva pcv...auzi valvula..poate in italia se numeste asa
  6. Adienzo la tine daca o masina are 3 defecte:ambreiajul,suspensia si nu merge rotund inseamna ca e rabla? mai gandeste-te...
  7. De la pastile are 150 de cai? )
  8. Eu am m42 dar cred ca e la fel si la m44.Dai drumu la tampoane pt.ca trebuie sa ridici motorul mai sus ca sa scoti baia si vezi ca intra un pic in cutia de viteze unde are doua suruburi mai lungi.
  9. Daca ar avea si bord de E46 era super.
  10. LUF
    e 36 din 1996
    Cand e cu minus afara poti sa pui carton pe tot radiatorul.
  11. Cumpar set scule blocare distributie 318is m42.
  12. Daca scot mufa de la senzorul ax came nu se inampla nimic,daca scot mufa senzorului de la arbore nu mai porneste motorul.Cel de la arbore se alimenteaza cu 5v iar asta de la ax imi indica 0v.
  13. Pai nu am avut scula aia de blocat axele cu came,motorul merge rotund,nush de ce nu am tensiune la senzor.
  14. Am reusit sa masor direct la iesirea din ECU si tot 0V imi indica.Sa fie calculatorul defect sau din cauza ca distributia e pusa de mine la ochi?Poate sa inchida ecu tensiunea pe senzor daca nu e perfect la punct distributia?
  15. Multumesc de ajutor,am masurat si am 0V tensiune deci e din calculator buba sau firul intrerupt.Senzorul de la arbore are tensiune 5V si fara el nu porneste deloc motorul.
  16. Am sa-l caut pe torrent ca nu-l am.Totusi cred ca o tensiune ar trebui sa fie pe unu din pini...sper sa nu fie calculatorul defect.
  17. Ai 318is? Vreau doar sa stiu daca la mufa mama trebuie sa existe voltaj.La senzorul de pe volanta imi arata 5v dar la asta de la ax 0v
  18. La cald porneste mai grelut si cand porneste scad turatiile aproape sa moara dar isi revine si merge normal plus cand o accelerez se aude un tacanit,parca ar fi o problema de avans,in frana de motor nu se mai aude.
  19. Si ce voltaj trebuie sa fie la mufa mama?La mine arata doar in momentul cand pun contactul 1v sau 2 dupa care arata 0v.
  20. Salut, am un 318is si cred ca am probleme cu senzorul de pe chiulasa.L-am masurat si intre pinii 1 si 2 are 1400 ohmi, in rest nu arata nimic.Stiti cumva si ce voltaj trebuie sa arate la mufa mama?
  21. Salut,am un prieten cu un e46 si la fel se plangea ca ii intra apa in masina si pana la urma cica a rezolvat facand niste gaurele in chederul de la portiere in partea de jos.Sper sa va fie de folos.
