gabrielbecheanu
Everything posted by gabrielbecheanu
  1. Salut As dori sa stiu unde pot gasi informatii detaliate despre jantele folosite pe diverse modele de BMW Eu am gasit ceva pe internet dar nu suficient. Ma intereseaza sa aflu si dimensiunea gauri ce intra pe butuc. Ca sa fiu mai explicit am nevoie de 4 jante 5x120 cu gaura de 74mm. Care din Jantele BMW au aceasta dimensiune? cumva modelele de dupa 2004? care din Serii folosesc aceasta dimensiune? Seria 5 X3 seria 7? Multumesc
  2. Salut Cumpar pompa servo E32 735I 730 tip motor M30 pompa este Vickers Mai caut senzor parcare spate BMW E46 Merci
  3. Salut Din pacate nu se potriveste la suport Merg de la 530 535 E34 si 730 6L nu V8 si 735 E32 Merci
  4. Mai este valabil anuntul? Ma intereseaza si pe mine compresprui de A/C si comanda scaun fata dreapta. Din ce an e masina? Merci
  5. Salut Cumpar si cu montaj eventual compresor A/C pentru un E32 735 Merci
  6. Daca fac rost de jante iti dau un capac am doua jante si trei capace. din pacate doua mi-au fost furate. Tinem legatura
  7. Salut Cumpar doua jante 16` originale de E38 BMW Styling 6 ca in fotografie si tapiterie piele scaune fata E32 orice culoare.
  8. Salut Cumpar semnalizare spate stinga (cea de la sofer) pentru BMW E32 Multumesc
  9. Salut Caut sa cumpar o pompa spalare parbriz E32. Cod original 61661380068 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=45 Astept oferta.
  10. Salut Merci dar nu vreau sa dau atitia bani pe el Am crezut ca am vreo sansa sa il fac pe asta el meu sau sa gasesc unu busit si sa fac din doua unu Daca ma hotarasc sa cumpar unu nou te anunt Merci
  11. Salut Scrie in se,matura 735IA din 1990 E32 Bafta
  12. Inca mai caut acest cd player. Sau macar unul defect vreau doar ecranul. Merci
  13. Ce sa zic nu stiu cum e cu limitarea la 750. La mine inainte de chip viteza maxima era de 235 si turatia maxima 6100 RPM Dupa chip viteza maxima 250 si turatia maxima 250. Eu am modelul cu EML dar nu am umblat la el. Deci la mine modificari asupra comportamentului motorului sunt. Ca sa nu mai vorbesc ca de la 200 accelereaza de parca ai accelera de la 100km/h Cam pe la 240incepe sa accelereze mai incet. bafta
  14. Salut Eu am de la Alpina softul actual si este super. Modifica timpul de injectie si sunetul e diferit. Ai putea sa cauti si la Jim Conforti. Eu vreau sa iau un BME 850 si sa ai pun un M70 de pe un B12 alpina care are 350 cai. As putea sa iti dau eu softul daca vei avea acelasi tip de motronic ca versiune. Cresterea nu ar fi de 50 de cai pentru ca motorul alpina si compresia e mai mare dar ar fi o inbunatatire substantiala. Numai un chip prost nu iti aduce imbunatatiri. Faza e ca tie iti trebuie doua chipuri. Sa nu te puna naiba sa le scri pe chipurile originale. Cauta altele pe alea originale le pastrezi. Nu se stie niciodata ce se intimpla. Succes
  15. Te referi la afisajul de pe bord sau de la obc? Daca vrei la OBC este functia 11 din meniul lui. Aici iti spune tot ce vrei despre OBC http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm Daca vrei la bord tine apasat butonul din drepta si pune cheia pe prima pozitie si asteapta cam 30 40 secunde o sa iti apara english us. daca vrei alta limba ti apasat in continuare acel buton. Nu incurca butoanele sa nu ti pe cel care reseteaza kilometrajul nu are nici un efect ci pe celalalt din parte drepta a bordului. Succes
  16. Salut Caut o rezistenta de putere pentru ventilatorul de pe condensor. Rezistenta ar trebui sa aibe 0.5ohmi si 80w si este facute de magna nu de bosch/ Am sa pun si un link ca sa vedeti despre ce este vorba. Este piesa nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...132&hg=64&fg=55 Merci
  17. Salut Caut si eu un motor electric de la sistemul de spalare a farueilor. Sistemul are doua motoare dar din pacate unul este cam defect si nu mai tine apa in tanc. Daca are cineva asa ceva as vrea si eu unul. codul lui este 61671382085 Pentru mai multe detalii am sa pun si un link. este vorba de piesa numrul 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...024&hg=61&fg=45 Multumesc anticipat
  18. Sti ceva La bani astia mai bine te duci la bulgari iti deschizi o firma s o inscrii pe bulgaria Te deranjeaza Ca sunt cam jepcari astia ai nostrii si la asigurari si la impozite. Eu vreu sa imi aduc un 850 si un 750 si am sa le inscriu in bulgaria. Bafta
  19. Salut Ce vrei tu sa faci e mai degraba un downgrade decit upgrade. Dar oricum poti sa rezolvi una din probleme foarte usor, cea cu mp3 iul. Cumperi un plaier de mp3 pe USB si montezi la el un echipament care emite pe FM (modulatorul FM poti sa il comanzi pe www.digitalworld.ro ) si poti prinde la radio ce cinta pe acel player. Parerea mea ca intr-o asemenea masina e pacat sa iti zgirii urechile cu sunet de mp3. Succes.
  20. Ce sa zic speram un 760 :blink:
  21. Sa o stapinesti sanatos. Ce motor ai pe masina? Bafta
  22. Pune si o fotografie cu ele aprinse daca ai. Merci
