A d i
    BMW 316i compact
A d i's Achievements
  1. Dai jos playerul si daca zici ca e legat pe direct cauti firul liber (de obicei galben) si il verifici, pui contactul vezi daca e curent pe el, iei contactul, scoti cheia (Atentie! scoti cheia) si incerci din nou sa vezi daca mai este curent pe el, daca nu mai e curent pe el e firul care trebuie daca nu cauti in mufa firul cu pricina.
  2. E problema ta nici mie nu imi plac improvizatiile la instalatia electrica dar aceasta nu afecteaza nimic. PS: instalatia nu e doar pe memorie ci e si pentru a merge headunit-ul fara cheie.
  3. Faceti cum doriti dar pe passatul parintilor merge cd-playerul de 4 ani cu improvizatia asta si fara sa consume bateria. Si daca chiar credeti ca este conectat tot timpul cd-payerul la curent si consuma va asigur ca atunci cand scoateti fatza detasabila nu va mai trece nici un curent prin el.
  4. Fiecare cu pararea lui parerea me e ca mie imi foloseste sunt obisnuit cu inchiderea playerului de fiecare data cand ies din masina (avand si mai inainte intr-un passat o aceasi "inprovizatie") Dupa mine nu are un consum extraordinar de mare acesta fiind chiar neglijabil (tinand cont k in passat a fost folosita timp de 3-4 ani neramanand niciodata fara bateria) Am postat gandind ca ajut pe cei care au nevoie de o asemenea"imprivizatie".
  5. dupa cum ziceam si mai sus eu am facut operatiunea pt a-mi ramane memoria mp3-ului si pt al folosi fara cheie in contact
  6. Verifica-ti consumatorii acum. da ce problema e la ce am facut eu? e ceva in neregula dupa mine mi se pare oke <_<
  7. eu miam facut modificarea mai mult pt ca nu imi tinea memoria mp3-ului si ma deranja foarte mult toate setarile sa i le fac de fiecare data cand scot cheia, posturi radio, setari sunet tot
  8. am incercat cu pinu 7 si 19 la un e36 (cheia in POS2) si a mers daca se tine 12 secunte se seseteaza si serivce si oil
  9. Dupa cum am spus in titlu daca aveti probleme cu cass-ul, cd-ul, mp3-ul care nu merge doar cu contactul pus, am facut tutorialul asta pentru a va ajuta in aceasta privinta. Scule necesare: - un cleste (patent) pentru taiat - un pistol de lipit (nu neaparat) - banda pentru izolat - un cutter (cutit, orice pt dezizolat) - doua fire si un bec de 12v. Mod de lucru: - se scoate din mufa aparatul (cass cd mp3) - se iau cele doua fire si becul din dotare http://www.postimage.org/Pq1Oe7rS.jpg a. Cautarea firului cu 12v permanent: - cheia se scoate din contact pt a afla care e firul cu 12v permanent - unul din fire se introduce in pinul negru (care este masa) sau daca nu aveti fir negru, se pune pe caroseria masini http://www.postimage.org/aV1Ffj9S.jpg http://www.postimage.org/aV1FfFC9.jpg - iar cu celalalt fir cautati in mufa in fiecare pin (daca aveti fir rosu si galben incercati pe ele prima data) pana cand se aprinde becul, cand s-a aprin becul ati gasit firul cu 12v permanent (nu uitati cautati cu cheia scoasa din contact) - in cazul meu firul cu permanent e cel rosu http://www.postimage.org/aV1Fi_89.jpg b. Cautarea firului cu 12v pe contact: - se introduce cheia in contact se pune contactul - si din nou luati becul firele, punet unul din ele pe caroserie sau in pinul negru (modul de lucru e identic cu cel de sus) - cu celalalt se cauta in mufa (mai intai in rosu si galbe ) iar cand se aprinde becul ati gasit firul cu 12v pe contact (Atentie! nu cumva sa se aprinda becul si firul sa fie tot in cel dinainte (12v permanent) - in cazul meu firul cu 12v contact a fost cel galben - in principiu daca firul rosu e permanent cel galben ar trebui sa fie pe contact c. Acum actiunea :bashwall: : - se taie firul cu 12v pe contact (eu il tai pe cel galben) se izoleaza partea care vine din bord iar cealalta se dezizoleaza putin http://www.postimage.org/gxPQEdS.jpg - se dezizoleaza firul cu 12v permanent fara a-l taia (al meu e rosu) http://www.postimage.org/gxPRoCA.jpg - firul taiat cel cu 12v pe contact se uneste cu cel cu 12v permanent iar daca aveti un pistolul de lipit in dotare pt siguranta, lipiti firele si le cositoriti bine http://www.postimage.org/aV1FtGBJ.jpg - izolati bine lucrarea cu banda izolatoare Si gata ai muzica la dispozitia ta si cu cheia in contact si fara Spor la treaba si curaj :) Imi cer scuze pt pozele care nu au asa calitate sunt facute cu telefonul, dar dupa mine cat se vad e de ajuns sa se inteleaga. <_<
