ddorel09
ddorel09's Achievements
  1. Am proiectoarele: stanga + dreapta. OEM. 100 Ron. Evident impreuna. Tel. 0744702233
  2. @Ciupanezu Nu o vinzi ? Asa defecta cum este ? Daca da, da-mi un PM . Merci :)
  3. Asta era !!! Din imagini este clara asemanarea dintre E46 si E39. Deci trebuie dat volanul jos pentru a accesa maneta OBC. Multumesc tuturor si in special lui @user008 :blink: . Cautasem si eu pe forum dar cred ca fiind pt. e46 nu mi-a atras atentia. Am sa va comunic daca exista diferente sau probleme suplimentare.
  4. Vreau sa dau jos maneta din stanga volanului - cea cu bord computer - nu mai functioneaza butonul din capatul ei. Asta Nu prea am reusit !!! Cred ca trebuie dat jos volanul. Sfaturi ceva ? Multumesc mult
  5. Vreau sa schimb rulmentii fata la E39 530d. Cei originali sunt 200 si ceva de EUR. Cine ii produce ? As dori sa-i cumpar dar nu neaparat cu stanta de BMW pe ei (si un pret cred apropa dublu :blink: ) Multumesc !!!
  6. uite aici http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=13275# :blink:
  7. Sa nu te puna naiba sa tragi mai tare sau sa scoti ceasurile de bord asa cum ai indicat cu sagetile :blink: :) :) altfel o sa ai nevoie de un nou bord!!! Trebuie sa scoti acele de la instrumente, dar e o operatie ceva mai dificila :) Cauta pe forum pentru ca este un DIY cu toate etapele si cu ce ai nevoie. bafta !!!
  8. Uita-te aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...605&hg=63&fg=95 este level sensor-ul :blink:
  9. Este posibil sa fie defect si senzorul de la roata stanga spate :blink: La xenon reglajul farurilor se face automat :)
  10. Pentru ca la pornire face un check-up al tuturor becurilor instalate. Becurile originale de pe masina (cu incandescenta) au inertie mare si nu se aprind la micile impulsuri de verificare :blink: Altfel spus e normal sa faca asa cu angel-eyes :)
  11. Unul din senzori este intrerupt fizic !!!! :) La mine nu functionau 2 senzori dar erau in circuit si mergeau ceilalti. Intr-o zi am demontat unul incercand sa il desfac, sa vad daca se poate eventual repara. Evident sunt capsulati (si bagati in rasina), iar la desfacere s-au rupt niste fire de la o bobinuta din interior. Am zis Ok, il bag inapoi pe bara. :) . Surpriza :blink: De atuci bipaie exact ca la tine. Trebuie sa iei un senzor bun si sa inlocuiesti pe rand sa vezi care e defect fizic. Concluzia este ca desi nu functionau, electronica era fizic integra ; in momentul cand pica ceva electronic in unul singur nu mai functioneaza deloc tot PDC-ul :)
  12. ddorel09
    bmw
    Lampile cu descarcare in gaz (i.e. Xenon) au un randament mai mare decat al lampilor cu incandescenta (Halogen sau din aceeasi clasa), precum si alta temperatura de culoare - astfel un Xenon de 35W este mai ''luminos'' decat un Halogen de 55W :blink:
  13. ddorel09
    bmw
    Of a pure technical advantage is the fact that the HID system actually runs cooler (heat/temperature) than Halogen, and the power draw from the alternator is reduced by 40% - ideal for those who like to use extra spotlights or fridges on their vehicles http://www.hidlights.co.za/xenonheadlight%20system.html HID vs. Halogen Technologies HID lighting improves durability by 10 times as road vibrations can cause damage to halogen filament, but there is nothing to break inside HID bulb. These light sources also produce a blue-white light that is safer because it is closer to natural daylight. The color temperature is more than 5000K compared to 2300K for halogen. The light output from a 35W HID Xenon lamp is 300% more light than a 55W halogen bulb. The HID Xenon system will also consume much less power from your vehicles electrical system and generate much less heat during operation. http://www.xtralights.com/index.asp?PageAction=Custom&ID=5 Si una de la noi 4) Imi va afecta oglinzile farurilor dupa montajul instalatiei Xenon? Nu. Becurile Xenon au o temperature de lucru mai joasa cu 20-30% fata de becurile halogen. http://www.proxenon.ro/xenoane_faq.php Este de ajuns sa cauti cu google halogen vs xenon :blink:
  14. ddorel09
    bmw
    Este falsa ideea ca Xenon-ul topeste sticla, geamul si alte chestii prin far Temperatura degajata de Xenon este mai mica decat a Halogenului Poti sa montezi fara frica lampi cu Xenon in locul becurilor cu halogen :blink:
  15. Si eu am nevoie de un modul video (TV) :blink: Cricket !! Daca primesti ceva, nu uita de mine ! :) :) Eventual cu cablurile si antenele ! Multumesc !
