ssprivat
Everything posted by ssprivat
  1. Salut A, Te sfatuiesc sa te feresti cat poti de dealeri turci..... sa nu se inteleaga ca am ceva cu ei ca natie, dar in ceea ce priveste corectitudinea lor in acest tip de business, sincer am ceva indoieli.. Bafta in cautarile tale! S
  2. Andrei, nu am mers cu un alt N47. Dar a mers un prieten care avea un E87 tot 118D si spunea ca i se pare mai sprinten F20-ul. Altceva ce sa iti zic, cred ca e mai bine antifonat ca E87, de consum.. nu am comparatie.. Navi are harta Ro detaliata. Exista si update cu vers 2014.
  3. Masina o sa stea doua zile in service. O sa mai faca la ea si niste actiuni de rechemare. O sa le cer un birou ca sa lucrez de acolo!
  4. M-am programat saptamana viitoare la MHS pentru framebase-ul scaunelor din fata. E prima masina la care MHS rezolva aceasta problema (pe garantie). Au primit de la BMW Germania nu stiu ce solutii (probabil un fel de grund?). Problema e ca e destul de laborioasa toata operatounea. Se dau scaunele jos, tapiteria... Sper sa fie totul ok.
  5. Bunul simt si nu numai, ma face sa cred ca este acoperita de garantie aceasta problema. Eu am garantia standard pana in iunie 2014 si inca un an de garantie europlus. Avand in vedere ca nu e o problema care sa ma deranjeze, mai aman cu garantia pana se face frumos afara! Claudiu, scuze ca am dat buzna in treadul tau despre masina ta si vorbim despre problemele de rugina la F20 si F30. Daca stii tu sau altcineva, ar trebui sa existe undeva un capitol cu probleme intalnite la diverse modele, sa mute discutia acolo sau sa faca una noua.
  6. Eu pe f20ul meu de fabricat in mai2012 am gasit rugina sub scaunul meu. Nici nu stiu cum ar trebui sa reactionez...
  7. Buna dimineata si La multi ani! Am citit pe net ca frame-ul scaunelor din fata la F20 si F30 are probleme cu rugina... Va dau si cateva linkuri. Eram curios daca cei cu F30/F20 de pe acest forum au si ei aceleasi probleme. http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=726583 http://f20.1addicts.com/forums/showthread.php?p=12666888 Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Eu zic ca totul e rela(n)tiv... Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Mai departe, aceleasi probleme la motoarele N47, o sa se rezolve cand o sa inlocuiasca modelul de motor. Daca din 2007 tot incearca si nu reusesc... Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Merci Claudiu. M-am jucat cu o centura din spate si s-a inverzit un omulet.. Senzor de prezenta nu cred ca are.
  11. Care sunt dotarile "de baza"?
  12. FRE, tu le stii pe toate! Ca un om mare!
  13. Pai mi-ar fi placut sa stiu ce reprezinta. In carte nu am gasit nimic. Pe bancheta nu am nimic cand pornesc masina. Iar cand am mers cu cineva in spate care nu si-a pus centura, la bord nu mi-a semnalizat ca nu este cuplata centura, de unde trag concluzia ca nu sunt senzori de prezenta/centura pe bancheta spate... Acum daca nu stie nimeni nu-i bai...
  14. Eu incerc sa uit si voi? Rasuciti cutitul in rana? Merci Bitza pentru aprecieri. Legat de xenon, nu am gasit nimic mai "oficial", pentru F20. Legat de omuletii rosii, atasez o poza. Poate stie cineva.http://img.tapatalk.com/d/13/10/10/ata6u4em.jpg Si inca o poza seara, cu noile numere! http://img.tapatalk.com/d/13/10/10/y3e3yqy2.jpg
  15. Salutare, Stie cineva ce reprezinta pictograma care apare cand pornesc motorul, si dispare dupa cca 5 sec, cu 3 "omuleti" rosii? Seamana cu simbolul de centura de siguranta, doar ca sunt trei, fara centura de siguranta... Merci
  16. Apasa pe butonul de volum. Cel putin asa e la modelul 2012.
  17. Salut FRE. La cati km l-ai schimbat si de ce? Il vor mai schimba si cei de la reprez cand trebuie sa faci revizia?
  18. Anvelope de iarna de care iti iei? Si rft sau nu? Ca sa ma decid si eu mai usor!
  19. Daca ai oglinda retrovizoare cu auto dim (antiorbire) cred ca are si in fata un senzor de lumina. E corect ce spun?
  20. Ai rezolvat cu istoricul din baza de date bmw? Despre ce reprez e vorba?
  21. Salutare, Stie cineva sa imi spuna daca la F20 angel eyes-urile sunt numai la farurile cu xenon? Exista angel eyesuri retrofit pentru F20? Multumesc,
  22. Exista o aplicatie pentru iphone "BMW Connected", merge doar pentru cei care au navigatia proffesional.
  23. FRE, prompt ca intotdeauna! In toroedo nu am gasit usb. Mai caut! e posibil sa fie optional? O sa mai insist cu casco-ul. Am vazut ca nici alarma nu are. Exista alarme perfect integrate, ca sa o pot arma ofata cu inchiderea din cheie? Sau nu merita sa ma complic? La active CC m-am gandit initial, cand am vazut optiunea din lista, dar nu e asta, acum ca am citit mai mult. Dar nici CC clasic nu e, mai are franarea la vale daca e cazul...
