micutuj
Everything posted by micutuj
  1. Va rog sa mi expicati si mie cum a ti scos doar capacul cu periile ca eu numa nu reusesc. tot trag de el si nu iasa. multumesc
  2. Salut la toata lumea. Am o problema ....si anume nu merge caldura pe partea dreapta la picioare . Care ar putea fi problema ? E91, 2006 ,
  3. Am o problema și anume....nu baga cĂŁldurĂŁ pe partea dreaptĂŁ la picioare. In rest merge peste tot cĂŁldurĂŁ. Ce ar putea sĂŁ fie?
  4. Mai revin cu o intrebare: mie nu mi apare AUX. cand apas butonul MODE nu ar trebui sa apara? am vazut ca la altii apare .
  5. Salut . am cumparat si eu un radiocd si as vrea sa stiu daca merge acest cablu aux la el . ms
  6. nu se stange masina o am de 7 ani , maneta de semnalizare nu a ramas cuplata.
  7. Salutare. Am o problema la E46, imi ramane pozitia aprinsa cu toate ca, comutatorul este pe pozitia oprita ( 0 ). Scot cheia din contact si tot pornita ramane. Ca sa o opresc trebuie sa pornesc masina sa dau pe faza scurta si pe urma pe 0 . scot cheia si pe urma se stange. Nu totdeauna imi ramane pozitia aprinsa. Ce poate fi??
  8. daca ii rupt pe linia de spargere ceva nu i in regula. mai bine mai cauta
  9. sa te uiti pe factura sau pe bonul de casa ce scrie, daca ti au dat asa ceva.
  10. Valva PCV sau supapa recirculare gaze
  11. Si eu am schimbat telescoapele pe fata Bilstein si pe spate KYB , totul se comporta ok
  12. la modelul asta probabil trebuie facuta o inprovizatie . eu mi am pus angel eyes la E46 si le amlegat de la mufele de la pozitie.
  13. am reusit cu greu sa scot oringurile de pe conducte. problema ii care oringuri is mai bune cele de silicon sau cele de cauciuc??
  14. Salut tuturor. am si eu o problema mai .....tampita pot spune. cum schimb radiatorul de caldura din bord fara sa desfac tot bordul ??? imi scapa apa pe la oringuri. :banghead: am un e46 1999 318i
  15. surpriza ! dupa 480 de kilometri arcurile s au lasat 3cm dupa masa o sa pun si o poza sa vedeti cum arata acuma
  16. mersi Kenbobo o sa va tin la curent cu urmatoarele arcuri )
  17. imi poti da un cod OE ? sa vad daca cei de la magazin au de unde sa aduca aceste arcuri
  18. k acuma sa vad daca pot rezolva sa mi ia arcurile inapoi la magazin. si problema ii alta: arcuri de ce producator sa iau sa nu fie iarasi probleme ? dati mi un cod
  19. serie sasiu :AY00164 si alaturat pun poza cu imagine din catalogul de arcuri CS GERMANY
  20. am citit ce ai spus u si inteleg ce spui tu , dar nu stiu daca te ai uitat si u in cataloagele kyb:http://www.kyb-europe.com/pdf/2013-coil-springs.pdf spune calr codul rh2580 este pentru modelul 316i 318i si cs germany:http://www.coil-springs.de/katalog/index.html#/22/ codu 14.101.540 ce am eu acuma pe masina ii pentru 318i deci eu m am luat acuma dupa cataloagele de producator. Atunci ce este gresit ce da producatorul de arcuri sau echivalentele din programe.
  21. de comandat ii usor eu am schimbat 2 seturi de arcuri alese dupa catalog producator , acuma ce i drept programele pot da si echivalente gresite. acuma eu vreau sa stiu ce nu se potriveste ca la service te taxeaza de cate ori schimbi arcurile lor le pare bine ca au de lucru. daca aveam eu sculele necesare le schimbam eu dar....
  22. aici trebuie sa te contrazic. conform catalogului de arcuri CS GERMANY codul 14.101.543 specificat de tine este pentru suspensie HD aici ai linkul:http://www.coil-springs.de/katalog/index.html#/22/ :hyper: nu stiu da io de un an tot astept sa se lase
  23. arcurile nu le am schimbat din plictiseala , nici cu arcurile KYB masina nu statea cum trebuie nici cu cele de la KS Germany Motivul : m i sa rupt un arc pe fata si am daca trebuiau schimbate arcurile am zis sa schimb si amortizoarele ca asa ii normal , dupa ce am schimbat suspensia fata, masina era prea ridicata, toti spuneau o sa se mai lase , a trecut 1 an si nu s a lasat , atunci am zis sa schimb iarasi arcurile KYB cu cele CS GERMANY si masina sta tot ridicata nu le am schimbat doar sa fie schimbate
  24. haideti sa vedem ce spuneti dupa ce vedeti codurile de pe piese. deci prima data am pus arcuri KYB cod RH2580 si amortizoare Bilstein cod 22-103130( cod de stanga) astea le am schimbat anul trecut si de o saptamana am schimbat arcurile am zis sa pun ceva mai naspa CS GERMANY cod 14.101.540. aici si o poza cu arcul vechi OE si cu arcul nou KYB , arcul nou ii mai scurt se vede clar la capatul din dreapta cu vreo 4-6cm
