nt98adu
    3
Everything posted by nt98adu
  1. Am rezolvat. Separator de ulei rupt. Cum? Nu stiu.
  2. Verifica sa nu fi tras apa in motor. Nu o mai porni pana nu verifici filtrul de aer daca e uscat.
  3. Schimbat 3 Rombat Pilot de 100Ah in garantie in decurs de 2 luni. Niste mizerii.
  4. Nu te mai complica cu set reparatie. Daca pistonul nu iese la apasarea franei, e compromis definitiv. Schimba etrierul si obligatoriu lichidul de frana ca nu degeaba a ruginit pistonul.
  5. Nu au nici o treaba. Cele de NFL sunt pe cleme, cele FL sunt lipite.
  6. Daca nu s-a stricat pana acum, fa plinul cu motorina buna si dai bice.
  7. Masina din dotare are deja 14 ani. Am cumparato cu putine probleme pe care le-am remediat imediat dupa achizitie, insa pe parcurs au aparut si altele. Reviziilesi unele reparatii le fac eu, iar pentru altele apelez la un prieten ce detine un service foarte bun si scule pe masura. Nu ma intereseaza cartea service a unei masini la achizitie, pentru ca de cele mai multe ori s-a dovedit a fi falsa.
  8. Pe tester ai pus masina? Nu poti da un diagnostic, daca nu ai un punct de plecare. Altfel schimbi piese la greu si poate tot nu-i dai de cap.
  9. Ce fel de om poate fi ala care da teapa de 100 lei? Unul jalnic, bineinteles.
  10. LCM-ul potriveste pe masina ta si-l poti coda sa functioneze atat pe xenon cat si pe autoleveling, senzori ploaie si tot ce ai pe masina ca dotari ce tin pe partea de LCM.
  11. Daca nu prezinta, agentul il sanctioneaza cu amenda plus chemare cu documentele la sectie, iar daca nu scrie, e vina vanzatorului pt. ca in momentul intocmirii actelor nu a specificat instrainarea. Le: Nu exista sa nu le prezinte. Cel putin la noi in oras nu se practica scuzele. Ai bine, nu ai, amenda si dupa orele 16,00 te prezinti cu documentele autovehiculului.
  12. Daca pe certificatul de inmatriculare apare scris: ,,Instrainat catre X la data de Y" in orice situatie agentul este obligat sa retina certificatul de inmatriculare si sa elibereze dovada prin care in termen de 30 zile actualul proprietar sa se puna in legalitate. Identificare RAR, taxa prima inmatriculare etc.
  13. Da, il poti scoate fara sa modifici altceva nimic.
  14. Poate fi modificat din soft sau poate fi box tuning si atunci il gasesti sub galeria de admisie cu o mufare spre pompa de inalta presiune si alta mufare pe instalatia masinii spre DDE. Le: Daca e modificat din soft doar un tuner iti poate rescrie softul de fabrica.
  15. Verifica instalatia electrica de la alternator. Un contact imperfect ar da simptomul descris de tine.
  16. Marius nu ramane in configuratia asta. Liviu ai PM.
  17. Pe sticla farului, deasupra, ai un capac. Invarti si-l scoti afara dupa care in interior vei gasi o parghie pe care o misti in cealalta pozitie fata de care se afla ea. Faci asta la ambele faruri si din dreapta le transformi pentru stanga.
  18. Sarma aia e de la reglajul pe inaltime a centurii si vine fixata de scaun.
  19. Moskvici 403 o masina ciudata cu schimbator de viteze la volan pe care niciodata nu le nimeream
  20. Pentru E39 Touring donez lampi spate NFL semnal alb si evacuarea finala. Trimit doar prin Fan Courier. Primul venit, primul servit
  21. Nu exista asemenea surub. Ceea ce ai auzit tu, este surubul de la actuatorul turbinei insa acesta modifica deschiderea geometriei variabile, nu mareste presiunea in turbina. Incearca intai cu un schimb complet de furtunuri vacuum. Presiunea in turbo o poti mari doar prin resoftare, insa in cazul tau nu este indicat pana nu reconditionezi turbo.
  22. Deschide torpedoul si in partea de sus gasesti tabloul de siguranta daca rotesti cele 2 clipsuri.
