nt98adu
    3
Everything posted by nt98adu
  1. In certificatul de imatriculare ce scrie 523i sau 520i? Motor M52 fara vanos, nu exista; ASC-ul daca sta aprins ori este decuplat din buton :blink: , ori senzorul este defect! Daca tot e masina in service, verifica si acel senzor. Bafta!
  2. ATF oil, ulei pentru cutie automata, chiar daca ai manuala. Cel putin, la mine asa am vazut ca scrie pe cutie! :blink:
  3. Daca era vreun senzor nu-ti pornea deloc. Daca se uda bujiile, inseamna ca e prea multa benzina si aer deloc, deci cum s-a spus si mai sus scoate mufa la debitmetru si incearca sa o pornesti.
  4. Pentru a avea acces, tb. sa dai radiatorul jos, desfaci surubul care fixeaza fulia si scoti semeringul vechi. Il inlocuiesti cu unul nou, dupa ce ai curatat bine locul. E preferabil sa fie motorul rece! bafta! :blink:
  5. Pai si eu ti-am scris acum cateva posturi sa-l contactezi pe Vlupu, poate are el piesele care-ti trebuie! :blink:
  6. Cauta un electrician auto priceput, ca daca gresesti ceva risti sa prajesti calculatorul!
  7. Eu am crezut ca ai inteles! :) Este vb. de o bucsa care de regula o gasesti cu tot cu brat. La un E39 - de exemplu- un brat costa vreo 15mil vechi, dar am gasit si bucsa separat cu un milion! :) Orienteaza-te si tu! :blink: PS. Nu se intampla nimic, decat la un moment dat v-a incepe sa troncane, dar in primul rand uzeaza cauciucul ingrozitor.
  8. Pur si simplu aerisesti instalatia de racire a motorului. Ai un surub de plastic pe vasul de expansiune (daca radiatorul este cu vas incorporat) sau undeva langa termostat. Cu motorul la temp. optima de functionare, desfaci acolo si vezi ce iese: numai antigel, deci tb. termostat sau aer si antigel si atunci iti tb. numai benzina si la drum! :blink:
  9. Incearca sa mai aerisesti instalatia. La mine a dat rezultate f. bune. Si eu ma gandeam la un schimb de termostat, dar spre norocul meu nu a fost cazul.
  10. Pentru a pune faruri iti tb. si aripile interioare si capota si grila. Dar aripile ext. nu potrivesc cu cele existente pe E34, deci ai de modificat. :blink:
  11. Am vazut asa ceva o data, fata de seria 5 si spate de 3. Era de toata coma! Dar daca vrei sa o modifici iti tb. o fata completa de E39. :blink:
  12. Lichid de farna sau servodirectie? Nu de alta, dar despre ce este vorba? :blink:
  13. Din cate stiu eu cablajul nu exista pe masina. Daca ai parktronic aftermarchet, ar tb. sa ai si cablurile! :blink:
  14. Vezi la Mica Publicitate. Contacteaza-l pe Vlupu! :blink:
  15. Sigur bujiile! Vezi cartea tehnica pt. a cumpara ce trebuie! :blink:
  16. Deci se aude numai la rece, dupa cum ai spus. O concluzie de a mea ar fi ca ai un tachet care se dezamorseaza ( nu mai tine uleiul ) si tb. sa-i schimbi pe toti de pe partea cu pb. Inca nu am descoperit nici eu cum sa-l depistezi pe cel cu pb.! :blink: Daca rezolvi spune-ne si noua ce a fost!
  17. Acum am citit... ulei 0w40? sorry, dar am impresia ca e cam subtire! Incearca un 5w40.
  18. Se pare ca ai o pb. destul de mare. Pentru inceput ar tb. sa pui un ulei mai gros. Daca sunt tachetii poti face urmatoarea incercare: Lasa motorul sa se incalzeasca la 90grade, dupa cere 40sec tureaza-l la 6000 ture. Il mai lasi 2 minute dupa care il turezi la 3000 de ture tip de 3 min. repeti operatiunea dupa 5 min. Uneori da rezultate, daca tachetul nu este dus de tot. Daca vezi ca nu se intampla nimic si bate mai tare, mergi intr-un service cunoscut si schimba tacheti din partea unde se aude bataia. cu aceasta ocazie verifici axul cu came si palierii acestuia sa nu ai uzura. O intrebare: Bate tot timpul?
  19. In momentul in care ai zis ca facea tac, tac, a ramas bobina cuplata, s-a incalzit, sau sudat plotii de la bobina si din aceasta cauza a luat foc. Problema pornirii era de la perii. Stii, acolo la bobina vine un plus iar minusul e de la caroserie sau motor.
  20. Unde as putea gasi diagrama distributiei la un motor M52 si cum se identifica tachetii care nu functioneaza in parametri (bat)? Merci!
  21. :blink: Cred ca l-a sudat deoarece a fost lovita baia sau pur si simplu l-a strans in asa hal incat l-a dat peste cap!
  22. E relativ simplu. In unele sevice-uri scot joja de ulei si cu un aparat trage uleiul afara. :blink:
  23. Daca e in rezervor se aude doar cand pui contactul si asta daca esti f. atent. :blink:
