Rhaziel
Everything posted by Rhaziel
  1. vreau sa dau jos carligul de remorca, de aia intreb. multumesc de idei, cred ca a lu' baubau o s-o incerc prima, daca nu merge, incerc cu celelalte! <_< se poate inchide!
  2. Aia nu se curata. <_< de ce nu se curata? daca nu e defecta ci are doar depuneri prin ea, nu vad de ce sa nu se curete! de ce se curata si clapeta de acceleratie, de ce se curata si ICV? de ce nu se schimba direct?
  3. exact aceeasi masina o am si eu, problema cu oscilatul ralantiului e si la mine, valva PCV e la mine!
  4. la 300 de euro: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=54113&hl=
  5. sti tu ce sti! tu ai o bila alba de la mine!!! recomand userul GABI BMW 3
  6. Rhaziel daca tu zici ca e de la cheder, la alea pe spate de ce nu trancane? alea nu au chedere ? nu sunt la fel ? e vorba de macara !!! pentru ca alea de pe spate ma gandesc ca le deschizi mai rar...
  7. ce ai incercat pana acum sa-i faci la geam?
  8. mai baieti..... daca odata cu ploaia sau spalatu masinii geamurile nu mai scartaie, nu e clar ca e de la chedere???? <_< hai mah ca deja o dam in dragul de a posta....
  9. ba da, vezi la sectiunea DIY... cred ca sunt, dar pt e46...da nu-i mare diferenta
  10. pune original de la bmw, 4 litri in cap iti intra...
  11. pai avand M43 poti curata: regulatorul de ralanti, valva PCV, chiar clapeta de acceleratie...
  12. da vezi ca s-ar putea totusi sa fie macaraua! <_<
  13. poti sa intrebi aici inca 20 de ani, pana faci topicu cat "Chat Room", pana nu incerci ceva, chiar daca e temporar, n-o sa sti de unde e problema. s-a vorbit de WD-40, l-ai incercat? s-a vorbit de Sonax, ai incercat? zici de aia de la BMW.... pai asa o sa ajungem la Untdelemn de la Bunica si tot o sa crezi ca poate Floriolu e mai bun.... incearca frate ceva si vezi daca se amelioreaza....
  14. si daca o schimbi si face in continuare? ce zici? n-ar fi mai usor sa incerci solutiile mai putin costisitoare inainte? acuma...eu nu stiu cum trancane la tine, daca face ca obloanele la Saviem e alta poveste....
  15. testu cel mai bun e urcatu in el si facut vro 20 de km in toate regimurile de condus, verificat ochiometric tot si in ultimul rand ii faci si o diagnoza, dar aia nu-i chiar primordiala... nu toate defectele se reflecta in tester! Diagnoza fa-o dupa ce o plimbi putin si mai nervos si mai agale...
  16. ok, scuze, incercam sa va fraieresc... dar deocamdata geamurile mele nu mai scartaie, daca preferi sa le auzi scartaind pana la "solutia perfecta"...nu ai decat!
  17. eu asta am avut la indemana, asta am folosit... solutia perfecta nu o cunosc... <_< ...inca
  18. pai e normal da sa-ti apara check engine, de aia e facut! cand simte ca un senzor al masinii nu mai functioneaza in parametri, se aprinde! dupa ce l-ai bagat la loc, calculatorul l-a simtit ca e acolo si functioneaza si s-a stins martorul! eroarea o ai stocata oricum cu data, ora, turatia, temperatura apei si nr de km la care a aparut!(cu INPA) debitmetrul iti da de obicei 2 erori, una de "airflow mass sensor" si una de "intake air temperature sensor"...nu e urgenta sa stergi eroarea dar te va deruta la alte eventuale probleme!
  19. poze.... ..si am uitat sa precizez, WD-40 in canalele unde intra(sus) si pe unde culiseaza(pe margini) geamul! o descriere mai precisa a sunetului din nainte, facea ca o barca de lemn pe apa, parca crapa ceva, scotea niste caraituri.....le-am pus pe silent!!! sa vedem cat tine.
  20. scapat 100% de scartaitul ala..... am dat cu produsul asta de la sonax pe toate partile de cauciuc ale usii si caroseriei care se ating intre ele: chedere, marginea aia "pufoasa" care atinge pe streasina aia din plastic, precum si pe cauciucul unde se atinge usa din fata cu cea din spate, nci cel mai mic scart nu il mai face, poate daca reusesc fac poze exact unde am dat si cum....pana atunci dati fuga si luati asta: codul produsului este SO499100... este facut pentru iarna, ca sa nu se lipeasca chederele dar e bun si in aceste cazuri mai am 2 probleme de rezolvat da n-am avut timp: 1 a agatatorilor de la centura, dintre scaune...la vibratii ating in consola si fac un sunet al dreacu de enervant, o sa lipesc pe ele ceva din cauciuc, pe partea dinspre consola 2 manerele de deasupra usii joaca si de asemenea la "scuturaturi" mai serioase fac galagie si alea... o sa le bag un mic arculet acolo care sa le tina stranse...
  21. numai ca si OMV-ul ia motorina din aceeasi groapa cu Petromu <_<
  22. Rhaziel
    ajutor
    noi le gasesti la grozadan, vechi pe la schroate! dar curata intai regulatoru sa vezi daca se amelioreaza!
  23. numa in realitate sa n-o faci asa..... in rest toate bune!
  24. eu zic in felu urmator: iei 4 discuri, unu Zimmerman, unu Brembo, unu TRW si unu ATE! le pui fiecare pe o roata si o sa vezi care e de fapt mai ok! <_<
