Rhaziel
Everything posted by Rhaziel
  1. Rhaziel
    Oare?
    BMW.... nu BMV... "morons"!!!
  2. senzorul de nivel al uleiului... sau uleiul "demn" de schimbat eu am rezolvat asta schimband uleiul... si au trecut 3 ani de atunci... n-a mai aparut.
  3. eu am schimbat un cot de la apa, de pe chiulasa si desi am facut aerisirea, dupa 2 zile a mai intrat aproape un litru de "zeama" in vas...
  4. cum adica "pui contactul"? ... daca motorul e pornit... iar daca e oprit degeaba pui contactul ca nu vad cine sa impinga apa in instalatia de incalzire...
  5. senzorul e montat corect in prima poza e senzorul care regleaza orientarea sus-jos a farurilor xenon in functie de pozitia acelui brat(care oscileaza doar sus-jos nu si stanga-dreapta ca si bieleta de directie).
  6. in prima poza e prinsa bine! daca au prins-o unde ai marcat in a treia poza, poti sa le ceri un senzor nou... desi ma indoiesc ca or sa recunoasca PS: te-au lasat sa stai langa masina? ...probabil de aia au gresit, ca ai exercitat un stress suplimentar asupra lor
  7. hepu... ina... conti...
  8. pai nu prea stiu cum... din cate stiu se pot vedea ore de functionare pe fiecare modul... nu cred ca e nimeni atat de "profi" sa o faca in fiecare modul...
  9. ii vezi pe tester orele de functionare ... le inmultesti cu 70-80Km/h si vezi daca aprox iti ies kilometrii de pe bord....
  10. Sunt pe modelul de E46 fl- 150CP nu si pe cel de 136CP. las ca p-ala-i buna pompa... :)
  11. E46/316/1999, nu se aprinde check engine pe contact, dar se aprinde la testul de bord. N-are erori pe tester, adica nah, mai apare una sporadica la senzorul din scaunul pasagerului dar aia n-are legatura cu check-ul.
  12. cum adica "jornaie" luneta!! aia ii lipita acolo n-are ce sa "jornaie" la ea...
  13. debitmetru in primul rand si poate mai e si supapa aia PCV sau furtunele ei... pe langa faptul ca debitmetrul nu mai masoara bine sau deloc, sa mai traga si aer fals pe la ea... daca zici ca merge atat de nasol
  14. parca este si ceva intinzator hidraulic, la multi am auzit ca el era buba scartaielilor la pornire si la oprire.
  15. +1 exista 1000 de moduri contorsioniste in care acel surub poate fi strans... are rost sa le luam pe rand?
  16. @NutsCracker: vezi, ti-am zis eu sa schimbi bujiile!! beware, n-oi traii io pana-i lumea...
  17. da, doua sunt, una pe o parte, una pe cealalta.
  18. intradevar, la E46 eu n-am auzit problema asta.... dar nah... probabil nu strica nici flansele alea...
  19. salut! spune-mi te rog un pret la 13531729320 Pierburg sau Bosch (regulator presiune in rampa) multumesc!
  20. hmmm... nu cred ca are legatura ASC cu consumul!!
