vicioussman
Everything posted by vicioussman
  1. salut unde gasesc un tapiter bun in oradea pentru refacere piele schimbator... a mea e toata rupta si vreau sa o innoiesc...''nuca'' e comandata deja ma intereseaza daca stiti si un pret mersi
  2. zgomot de clopotei am avut si eu pe spate....un arc era rupt... vezi poate ai aceeasi problema
  3. am si eu aceeasi problema...dar la mine parca se aude zgomotul de la cutia de viteze...zgomot nasol de diesel..exact
  4. eu am fost mai "norocos".....mi-am rupt doar oglinda...<_<
  5. pt amaratele alea de plasticuri trebuie sa mi iau macarale complete????.... <_< ....najpa... am rezolvat problema rolelor de la macara...mi le-a facut un mecanic la strung...deci nu a trebuit sa dau bani pe macarale...toata afacerea a costat 150 ron (ambele geamuri)... :) ...me happy... :bashwall:
  6. poti sa ti pui arcuri de E36 in 4 usi sunt cu 2 cm mai inalte decat pt compact sunt calibrate pt greutate mai mare (2 usi in plus..si altele)...pt asta mai pune 1 cm la inaltare daca le pui pe coupe-ul tau eu asa am procedat pt compact ...sunt mai lasat pe fata si pe spate sunt cu aprox 3,5 cm mai inalt
  7. pt amaratele alea de plasticuri trebuie sa mi iau macarale complete????.... <_< ....najpa...
  8. un electrician bun unde gasesc?...mi-au picat ambele macarale de la geamuri si nu mai pot aerisi deloc in masina...faza e ca nu is stricate macaralele ci doar sistemul de prindere...ceva cilindri mici mici din plastic...in aia intra bratele macaralei si culiseaza pe sina din geam...pt asta zicea un mecanic ca trebuie macara noua...eu nu prea cred asta... astept reply-uri... <_<
  9. poate e de la vacuum...ma gandesc..nu zic sigur..si la mine daca masina sta pe loc si apas pedala de frana de cateva ori scade turatia si trepideaza..un mecanic mi-a zis asta...e ceva garnitura pe acolo fisurata
  10. am nevoie si eu de informatie..cum se repara macaraaua?...mie mi au picat amandoua...
  11. ce stiti de service u ala din spate de la piata decebal de pe malu Crisului (nu stiu cum ii zice la strada)unde sunt si piese auto de vanzare?...is 2 elevatoare numa...spatiu e destul de mic... Levi il cheama pe unu din mecanici..pana acuma nu am facut lucrari de anvergura la ei dar ma gandeam sa schimb acolo bucsile...daca a fost careva pe la service u asta dati mi informatii va rog...
  12. nu ma bag la avioane sa schimb eu amortizoarele singur....maine merg la astia sa le monteze...bucsile o sa le las pentru altii...apropo...unde as putea merge pt treaba asta?
  13. eu mi am luat amortizoare monroe de la altes si le monteaza gratuit bosch service...ce ziceti ? sa ma las pe mana lor la operatiunea asta?...am si bucsile de la brat cumparate dar dupa cate am auzit despre ei deja nu cred ca vreau sa le monteze si pe alea...merg altundeva... ma gandesc ca nu e chiar asa de complicat sa monteze niste amortizoare... care ati mai pus amortizoarele la ei???dati mi detalii
  14. am schimbat placutele de frana pe fata la ei....si "au uitat " sa ia la polizor marginile ca sa nu fluiere la franare...m am intors si le am spus....faza e ca mi am luat amortizoare de la ei monroe la 430 ron buc cu manopera inclusa...ma gandesc ca treaba asta pot sa o faca....ce e drept sunt in dubii daca sa i las sa mi schimbe si bucsile de la trapez....
  15. tre sa iau kit de montaj neaparat?
  16. salutari! vreau sa schimb amortizoarele fata....monroe???...sau...bilstein???...pretul e cam acelasi 420 ron cu manopera inclusa....pe langa asta vreau sa schimb si bucsile de la trapez (stg. dr.)....ce vreau sa stiu eu???...se schimba greu aceste bucse?...asta am auzit....
  17. l-am testat si intra, cand nu e aprins becu...dupa ce se aprinde becu nu mai intra...
  18. martorul de ABS se aprinde in bord imediat cum pornesc masina si fac 100m....am fost la 5 testere pana acum si nici unul nu a reusit sa comunice cu modulul meu de ABS....prin urmare nu pot afla daca e dus vreun senzor sau e modulul de vina...unul din baietii cu tester zicea ca se poate sa fi umblat cineva pe acolo si poate a legat ceva in scurt....ce ziceti?????...care sa fie problema????
  19. am pus atf....la rece intra destul de greu si acuma in treapta 1...mieunatul persista...am schimbat si uleiul la diferential....mecanicul a zis ca e din cutie...ceva rulment....dar nu e mare problema cu sunetul ala....masina poate merge mult si bine asa...recomandarea lui a fost sa dau radioul tare sa nu mai aud zgomotul :) ....pana nu huruie tare cutia de viteze nu tre sa mi fac probleme zicea el....acuma ramane de vazut cat ma mai duce pisicuta....
