stefanica28
Everything posted by stefanica28
  1. verificat tot.pana la urma tot senzorul de la axa cu came. bobina din interior la caldura mare nu mai citea cum trebuie. senzor nou ( elbi 240 lei ) si masina toarce. multumesc de sfaturi
  2. Aceeasi masina dupa o ora. Temperatura nu mai era la 90 ci la 45 ; prima cheie nimic. a doua cheie nimic.Am pus contactul de vreo 5-6 ori si surpriza.
  3. Salut . Am un bmw e46 320D din 2005 150 cai. De cand a venit caldura ma scoate din minti. La rece porneste foarte bine. Electromotorul invarte ft putin. Dupa 4-5 ore de stat in soare , la prima pornire totul este OK. dupa 15-20 minute de mers o opresc si apoi nu vrea sa mai plece decat dupa 20-25 minute. Baterie noua. Am pus testerul pe masina si nu da decat eroare la senzorul axa cu came. Dat jos senzor, verificat si e totul OK cu el Senzorul de pe volanta verificat si functioneaza in parametrii. AJUTOR. Va multumesc
  4. Buna ziua, Am un bmw E46 touring din 2005. Ma intereseaza broasca inchidere portbagaj. are un motoras electric si al meu s-a dus. Ma poate ajuta cineva ? arata ca cel din poza alaturata. Va multumesc.
  5. Buna ziua. Am un BMW E46 tourind din 2005 de 150 cai . De 10 zile am avut probleme cu pornirea la cald.La rece porneste imediat. Dupa ce fac peste 100 km si opresc masina porneste imediat. Daca astept 20 de minute nu mai invarte. Am incercat cu ambele chei. Am schimbat electromotrul si aceleasi simptome. Porneste pana la urma dupa 20-30 de kei.
  6. la modulu gm5 trebuie sa verific ceva anume ? sau doar ca mufele sa fie bagate cum trebuie ? scuze daca sunt sacaitor. multumesc anticipat
  7. care este modulu GM5 ? cel din poza ? si care fire ? cele din dreapta sau stanga ?
  8. Buna ziua. DE vreo 4-5 luni am o problema cu stergatorul de luneta.Merge permanent. am un bmw e46 toruing din 2005. I-am schimabt si maneta si tot degeaba.Am schimbat si releul si tot degeaba. Precizeze ca stergatorul merge cu mufa de la maneta scoasa si cu releu scos. Presupun ca fura curent pe undeva . Ma poate ajuta cineva? Ciudat ca daca incerc sa folosesc strop gelul de pe spate nu functioneaza. Va multumesc.
  9. http://www.autonik.ro/ro/injectoare-turbosuflante-piese-auto-detalii/Turbo-Bmw-320d-148/?done=%2F o mare tapa cu astia. la mine fluiera turbina de vreo 15 000 km si merge aproape ca noua. i-am sunat si mi-au spus ca pt modelul meu 320 d e46 touring din 2005 nu au . modelul meu de turbina are punctator electronic. daca vreau imi aduc pe comanda, la pretul de 4350 lei . originala, ar fi asta : Dear Sir... Thank you very much for your inquiry... As per your request we have enclosed a price for a genuine brand new turbocharger: OE-Nr.: 11657794144 Part-Nr.: 750431-5012S Manufacturer: BMW Vehicle Type: 320 d Year: 01.01.2001 - Engine: M47TU Capacity cubic: 1995 Engine power: 110 KW / 150 PS Price: 666,00 EURO Tax/Vat: 126,54 EURO ------------------------ Total: 792,54 EURO Please add shipping cost. Shipping cost varying with country, Zip code and weight. Please compare the numbers you have got from us, with the number you will find on the type plate of your own turbocharger. Check with your country´s customs agency for information regarding customs fees and import taxes. cat sa mai coste taxele din Germania .
  10. salut. asa facea si a mea . eu am rezolvat problema altfel. tin masina noaptea cu botul mai jos decat spatele masinii cam cu 12-15 grade inclinatie. porneste la prima cheie. daca o tin invers ( spatele masinii mai sus decat botul ) nu porneste decat daca iau curesnt de la alta masina.
  11. in 2 zile am incercat eu cam 20-25 de minute pana omoram bateria. venea un prieten sa-mi dea curent si tot ne chinuiam 15-20 de minute. pornea foarte greu . dar numai zilele astea cand a fost sub -20 de grade. in rest porneste normal. azi dimineata cand am lasat masina peste noapte cu botul in jos ( diferenta de 12-15 grade fata de spate ) a pornit la prima cheie. la munca sta de la ora 7 pana la ora 17 nepornita in plan drept, si cand plec acasa porneste la prima cheie. in mers functioneaza impecabil. poate ma lamureste cineva. pe tester nu a dat erori.
  12. da. se auzea perfect pt ca opream toti comsumatorii. la mine este problema daca o las inclinata cu botul in sus. nu stiu din ce motiv se dezamorseaza sistemul de alimentare cu combustibil. in plan drept sau lasata cu botul mai jos decat spatele merge impecabil.
  13. SALUT.mersi de sfat. eu am incercat altceva. am lasat masina cu botul in jos . si am avut o surpriza placuta. a pornit la prima cheie, dupa ce a invartit de 2 ori .
  14. surprize surprize. aseara am lasat masina invers. adica sa fie cu botul in jos. a pornit la prima cheie si cu o temperatura mult mai scazuta. azi dimineata au fost -22 grade si a pornit imediat. astept ceva sugestii , care ar putea sa fie problema . va multumesc
  15. normal nu ar trebui sa ramana tot timpul motorina pe sistemul de alimentare ? sa fie tot timpul amorsat ?
  16. salut. am un e46 diesel din 03.2005 . motor de 150 cai. acum 2 ierni am avut probleme cu pornirea la -25 grade. am schimbat bateria si s-a rezolvat. iarna trecuta la -15 grade nu am avut probleme. ieri la -22 de grade nu a mai pornit. am incercat aproximativ 25 de minute pana am omorat bateria. am pus 2 litrii de motorina calda in rezervor si a venit un prieten cu cabluri sa-mi dea curent. a trebuit sa dam la automat aproximativ 20 de minute sa porneasca. azi dimineata acelasi lucru. am bagat motorina nordic de la Petrom. problema este ca masina noaptea sta putin in panta. botul este mai ridicat cam cu 15 grade decat spatele masinii. nu ma prea pricep. dar din cate am inteles de " altii mai pricipiti " problema ar fi ca nu vine motorina la motor. ce-mi recomandati. ps: dupa ce o pornesc merge impecabil. daca o tin in plan perfect drept.
  17. salut. am si eu asa ceva pe un e46 din 99. problema este ca nu porneste si nu am nici un fir sau nici un contact sa-l pornesc cu motorul oprit. cum naiba porneste ? trebuie sa-i trag vr-un fir sau pleaca el automat din clima.
  18. salut. ma intereseaza si pe mine un pret pentru protectiile care vin la amortizoare. puntea fata si spate. pentru un bmw seria 3 e46 din 2005 touring. serie de sasiu : .......pw43246 dupa cate am vazut eu ar fi urmatoarele coduri pe original: punte fata : Additional shock absorber, front 2 31336750892 si Protection tube 2 31331094749 puntea spate :Protection tube 2 33521136283 si Additional shock absorber, rear 2 33531092475 ma intereseaza pe original si pe after. mersi
  19. cumpar modul modul bluetooth pentru bmw e46 touring, an 2005, 110Kw. daca se poate de la cineva unde se poate si proba. eu sunt din Curtea de Arges si sunt dispus pt o distanta de aproximativ 200 Km.
  20. cumpar 4 jante pt e46 pe 16 pt cauciucurile de iarna. nu vreau fite ci un pret corect. nu ma deranjeaza daca sunt de tabla, dar preferabil cu capac.
  21. salut. spune un pret numai pe jante. daca le dai asa
  22. are slot de usb si pentru card de memorie SD si intrare de auxiliar cu jack de 3.5
  23. salut la modelele noi nu mai sunt aceste probleme eu il am de o saptamana si-l folosesc cate 4-5 ore pe zi nu am prb cu el doar ca se aude mai incet ca pe cd incearca aici www.xcarlink.ro .
  24. Ar fi ok sa ne spui cum s-a rezolvat problema. In caz ca mai intampina vreun coleg aceasta problema sa stie cum sa o rezolve. exista un programel cu care maresti volumul la melodii fara sa pierzi din calitate ieri noapte l-am gasit : se numeste MP3Gain e free si lucreaza ft bine eu sunt multumit de el si acum fuctioneaza ft bine la 500 de melodii mi-a luat cam 70 de minute sa le modific si acum e super OK
