cs-46-bmw
Everything posted by cs-46-bmw
  1. Buna seara ! Am urmatoarea problema la 318 , motor de 1895 benzina din 99 , cand pornesc dimineata indiferent ca e cald ori frig afara masina porneste perfect . nu oscileaza , dar daca plec din loc se turaza pina la 1500-2000 de ture apoi isi da in nas, nu se mai tureaza ....daca ia-u piciorul de pe acceleratie isi revine! Dar cum se incalzeste putin nu mai apare problema asta ! Ce poate fi problema ? Va rog un mic sfat ... de la cunoscatori !!!
  2. Salut all ! Am pus o plasa in portbagaj , si am plecat la drum. Ajung la destinatie , dau sa deschid din cheie si nu merge, asa ca am bagat cheia in contactul de la portbagaj si am deschis. Concluzia a fost ca nu merge inchiderea de la portbagaj, dar am desfacut-o si avea un motoras inauntru, care ia-m dat curent pe direct cu 2 fire de la baterie si functioneaza ! in bord imi sta permanent aprins martorul de portbagaj deschis! inchiderea la usi si rezervor merge doar la portbagaj e problema , ce e de facut ? multumesc anticipat !!
  3. ai dreptate , metoda asta pare longeviva , putin mai greu de executat dar probabil , daca tu spui ca iase bine, si merita efortul!
  4. probeste pe un far care nu il folosesti si vezi rezultatul, dar daca vrei sa scoti si zgarieturile , nu te opreste nimeni sa dai cu smirglu de 3000 inainte de a da lac ! toata chestia e sa fie lac de calitate
  5. Salut tuturor!! Am montat pe E46 benzin de 1.9,an 99, volan in 3 spitze cu comenzi, si nu functioneaza! am citit pe forum ca trebuie conectat un alt cablu cu 4 fire , dar nu gasesc sa cumpar si nici o schita tehnica ,pt montaj nu este! Va rog cine cunoaste sa dea o mana de ajutor!
  6. ceva mai simplu, e sa degresati bine plasticul de la far si sa aplicatii2 straturi de lac auto, sigur o sa va placa! Calitatea lacului face si garantia calitatii ! operatiunea e valabila si pt stopuri spate, semnalizari etc. lacul se aplica cu pistolul de vopsit!!!
  7. Cumpar cablu retrofit pt. comenzi , bmw 318 benzinar de 1,9, din 1999 ! tel:0764912761
  8. le dau cu 250 lei tot! la mine oricum stau degeaba !
  9. Oravita !!! da, senzorul ala si am schimbat si ceva furtune de vacuum ca erau coapte !
  10. Da facea figuri inainte se mai oprea, oscila si turometru, dar probabil si de la debitmetru de aer! Ce sa zic eu azi am schimbat senzorul de turatie si a pornit si merge foarte bine am gasit si debitmetru nou, nu stiu exact firma undeva la 570 ron! Stiu, ms ca ai specificat , sigur sunt si dintre cei care nu stiu!
  11. Acum 2 ani am adus masina din Germania, si am alimentat cu benzina ultima oara in Austria dupa care am ajuns acasa! Am mai avut benzina pt cateva plimbari si dupa am alimentat din petrom , moment in care mi sa aprins in bord martorul ala galben ce seamana cu un motor ! Sa stins dupa un timp apoi a reaparut si tot asa pana a ramas permanent! concluzia e ca benzina e de vina !
  12. Ms., in sfarsit imi raspunde cineva! la 171, ma gandesc ca e din cauza benzine de proasta calitate ce nu are cifra octanica corespunzatoare! si clar ca da eroare..
  13. am dat comanda la un magazin de piese auto, astept sa vad maine! dar eram interesat de interpretarea celorlalte coduri...
  14. fratilor, chiar nu stie nimeni nimic ????
  15. Salut ! Am problema cu pornitul , am oprit motorul si nu mai porneste; a venit un cunoscut sa verifice si a aratat urmatoarele erori : 171-mixture adaptation out of range , 135 -camshaft position sensor, 141- 02 sensor control limit, 120-hot film..mass air sensor, 121-intake air temperature sensor ! Va rog sa ma lamuriti ce si cum, inainte de a o duce la service, sa am tema facuta! Ma intereseaza si un service bun , in Timisoara!
  16. Daca ai facut o greseala accepta si pedeapsa si nu incerca sa o rezolvi , gandestete cum era daca loveai un copil ,un om etc , in locul radarului, nimeni nu zice de ce ai gresit , da nu incerca :sa rezolvi pedeapsa, incearca greseala ! Toti gresim ca e omeneste,asta ne facem sa fim mai buni ! Pe bune nu te mai chinui sa te faci intales, ca oricum nu e bine cum vezi lucrurile !
  17. Ce sa mai rezolvi, mai bine ai face sa fi constient de pericolul la care expui alti oameni, nu doar pe tine !
